Aide pour la gestion du chauffe eau
- Michel2B
Pour rajouter ce thermostat, je dois impérativement passer par Kicad, où je peux le paramétrer sous MSapp ?
Merci d'avance.
Michel
- knut
- Michel2B
Je viens de rajouter TH4 avec les meme paramètres que TH3 directement sous MSapp, j'ai en ce moment très peu de soleil, mais je crois que le CE est coupé si je dépasse la consigne sur TH4.
A vérifier ces prochains jours...
Je confirme TH4 coupe bien le chauffe eau !
Merci beaucoup
Michel
- Michel2B
Merci beaucoup
Michel
- le timer 1 ne sert à rien puisqu'il n'a aucune tranche horaire.
- le timer 5 (17h-20h) valide le TH 3 par sa sortie ValOn, mais celui-ci ne peut pas s'activer puisque la Tmp3 envoie en même temps une sortie ValOff.
Les deux étant sur l'entrée Valin du thermostat
- le TH2 de forçage ne s'active jamais car il est relié à une tempo set/reset
- Michel2B
Alors tout d'abord ce n'est pas ma config mais celle de Patrick.
Cette config répond à mes attentes, et il est vrai que le démarrage avec le routeur fut assez laborieux, heureusement qu'il y a ce forum.
La prochaine étape pour moi sera de changer le synoptique pour pouvoir gérer 2 chauffes eau.
Michel
- knut
J'ai également essayé la configuration proposée par Patrick mais la sortie "ValOff" de TMP3 ne se réactivait pas après un cycle <chauffe jusqu'à consigne de TH2 en journée/activation et désactivation de TIM5>. Plus simplement, le passage en off de TIM5 ne réactivait pas ValOff de TMP3.
Après beaucoup d'essais/erreurs, j'ai modifié le lien entre TIM5 et TMP2 (TIM5/OnInv -> TMP2/In_A).
J'ai également dû renseigner les paramètres d'activation cmd/pos (1-2 pour CMD1-AutoBal) dans TIM5, TH2, TH3 et TMP3.
Tout cela semble fonctionner correctement.
J'ai, pour y arriver, travaillé sur des configurations très basiques (une TMP à la fois activée par un Timer pour voir ce qui activait/désactivait les sorties puis ajout d'un thermostat, ... puis combinaison des configs basiques. Test dans MSApp et en live. Ça permet de bien entrer dans la logique du circuit, mais quand même pas sûr d'avoir absolument tout compris
Merci Patrick pour ce beau boulot et pour le routeur qui est un vrai bijou.
- knut
Tu peux poster ton fichier.conf?
Avec plaisir. Attention que les références des thermostats ne sont pas comme sur le schéma de Patrick :TH2 et TH3 sont chez moi TH1 et TH2 (comme sur le schéma ci-dessous)
Le fichier .conf est renommé en .txt parce qu'il n'est pas possible de joindre un .conf...
C'est ce que j'avais dit plus haut, le TH2 reçoit en même temps une valeur On et Off sur ValIn...
- knut
Lorsque TIM5 se désactive, TMP3 repasse en ValOff=1 et est donc prêt pour la prochaine activation de TIM5. A ce moment, TMP3/ValOff sera donc activé et TIM5/ValOn activé, ce qui activera TH2 (pour laquelle la consigne sera, ou pas déjà atteinte) puisque la logique est en "et".
Le fait d'atteindre la T de consigne à l'heure du timer n'a aucune influence selon moi. J'ai testé, retesté, ça fonctionne, je ne vois pas où ça peut coincer.
Tu mets 40° en sonde ballon. à 22h30 le ballon se charge, à 22h31 ça s'arrête. ça c'est ok.
Maintenant mets 60°. de 22h30 à 22h31 il ne se passe rien. Toujours ok
Le lendemain mets 40°, à 22h30 le ballon ne charge pas. Il faut attendre le surlendemain pour que ça fonctionne...
- knut
A l'étape 2 (60°, c-à-d T > consigne), rien ne se passe MAIS lorsque TIM5 se désactive, TMP3 passe brièvement en ValOff=1 puis repasse en ValOff=0 (et c'est ça qui fait que la fois suivante, ça ne fonctionne pas). La situation correcte serait que TMP3/ValOff reste=1
Patrick, une suggestion ?
- knut
Donc, je pense que le problème venait du fait que l'entrée set de TMP3 restait sur 1 (en jaune sur le tableau de test), ce qui empêchait TMP3/reset de faire son effet.
Donc, j'ai pensé à insérer une tempo TMP4 (MOD_TMP_PU) entre TH1/on et TMP3/set, ce qui permet de faire repasser TMP3/set à 0 après l'impulsion de TMP4.
Seul hic : avant le tout premier passage de TIM5 on -> off, TMP3/ValOff=0 et ça ne marche pas. Autrement dit, il faut attendre la première période de forçage (qui ne fonctionnera pas) pour que le système soit OK. Pas grave, mais ça fait tâche.
Remarques :
- les paramètres TMP3/InvS=0 et TMP4/InvA=1
- les TimOff des tempos sont à 10 sec pour voir ce qui se passe pendant le test, mais ce n'est pas nécessaire
Ça fonctionne bien, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire !
- Aide pour la gestion du chauffe eau
