Besoin d'aide pour la gestion complète du chauffe eau
- Michel2B
Je viens d'achever mon installation en Corse de 14 Panneaux solaires Trina SOLAR vertex 405 Wc équipés de micro onduleur Enphase IQ7A, le tout me donnant 4800W.
J'ai actuellement en service un routeur MsunPV MD 2/2 avec 2 sonde de températures qui me donne satisfaction pour le routage, mais je voudrais paramétrer sur ce dernier la gestion complète de mon chauffe eau, c'est là que j'aurais besoin de l'aide du forum !
D'abord je dois vous préciser que je n'ai jamais vu de valeurs de températures s'afficher sur l'écran.
J'ai lu la documentation complété : doc_mspv_V102C, au moment où je vous parle je sais comment faire les mises à jour par l'intermédiaire du menu du routeur. J'ai également installé le logiciel MSApp pour visualiser le paramétrage du routeur.
Ce que j'aurais besoin c'est:
1. C'est d'avoir les valeurs des 2 sondes de températures sur l'écran
2. Faire le paramétrage logiciel ainsi que câblage physique des entrées/sorties du routeur pour permettre une gestion automatique de mon chauffe eau comme l'a définie Patrick avec la façon de faire ci -dessous.
TIM5 définit la plage horaire pendant laquelle on veut forcer la chauffe. Ici de 17 à 20h.
TH2 contrôle la température à atteindre dans la journée, 50°C.
TH3 contrôle la température à atteindre pendant le forçage, 50°C aussi mais on peut mettre ce qu'on veut.
Et 2 tempos, TMP2 qui envoie juste une impulsion de 2sec en fin de plage horaire de TIM5 vers l'entrée RESET de TMP3 qui n'est pas vraiment une tempo mais une "mémoire" de type SET/RESET.
L'entrée SET de TMP3 est reliée à la sortie de TH2.
Le fonctionnement est exactement ce que tu décris:
Si la température du ballon dépasse les 50°C la sortie de TH2 fait passer TMP3 à l'état ON.
La sortie ValOff (validation du module relié si état OFF) de TMP3 étant reliée à l'entrée validation de TH3, celui-ci n'est pas activé si on a dépassé la température demandée.
Si cette température n'a pas été atteinte, alors TH3 se comporte comme un thermostat normal avec une consigne de 50°C et un hystérésis de 2°C.
Comme son entrée validation est aussi reliée à la sortie ValOn de TIM5, TH3 n'est actif que pendant la plage horaire bien sûr.
Cerise sur le paquebot, si pendant le forçage le seuil de TH2 est atteint alors il fait basculer TMP3 et on aura un seul cycle de chauffe.
En fin de plage horaire TMP2 remet à 0 TMP3 et c'est reparti pour un tour !
si tu souhaite plus d'info tu peux aller voir ici page 7 : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&
t=53573&start=120
Voilà ce que je souhaite implémenter sur mon routeur, peut être qu'il me faut un routeur avec 4 sorties ?
Je vous joint les copies ecrans:
Je sais que je vous demande beaucoup
Michel
- Remerciements reçus 133
Je comprends pas bien ta demande.
Tu as déjà la gestion de ton chauffe-eau non?
- Michel2B
Non, je démarre avec MPsun. Pour l'instant le routage fonctionne bien, le chauffe eau est bien alimenté par le routeur. Mais je n'ai pas de valeurs sur les 2 sondes de températures onewire. Une fois que ce problème aura été réglé (pas d'affichage de la température des 2 sondes), le veux mettre en route la gestion automatique du chauffe eau comme indiqué dans mon post précèdent.
Michel
- Michel2B
Renomme le en .txt avant de le charger...
- Michel2B
Je découvre la bête !
Michel
Onglet "réseau", puis clic sur "recherche"
Ensuite dixième bouton à gauche "chargement d'une configuration par réseau"
Et enfin troisième bouton en haut à gauche "enregistrer la configuration"
- Michel2B
- Michel2B
- Michel2B
ce sont les 2 températures que je souhaite avoir sur mon écran.
Sur les câbles de capteur, il y avait le marquage 1.1 et 1.2 je crois...
Mais je n'ai jamais eu l'affichage des ces capteurs.
Michel
- Michel2B
Je viens de l'examiner avec MSapp et sous sonde externe, j'ai : Groupe 1 position 1 !
Que dois je faire ? Je suis vraiment déboussolé !
ce sera bien d'avoir une copie d'écran de se qu'il faut modifier !
Merci pour ton dévouement
Michel
- Besoin d'aide pour la gestion complète du chauffe eau
