Problème accès interface ... help
- jul3001
J'ai mon routeur depuis des années, et tout roulait jusqu'à ... depuis quelques mois : J'ai des problèmes d'accès à l'interface web via adresse IP.
Lorsque je coupe éléctriquement le routeur et que je redémarre, j'ai accès à l'interface pendant quelques minutes/heures.
Ensuite plus rien.
PS : je n'ai rien changé sur mon réseau récemment
Voici ma config :
réseau maison : box modem free avec Wifi coupé. Wifi de la maison sur un routeur wifi ASUS (en mode routeur, et non pas repeteur) - toutes mes IP's sont soit en fixe ou en dynamique, et pas de problème d'overlap d'IP
routeur MSun : pas de carte SD (j'ai vu que ça pouvait faire bugger, donc j'ai retiré) - j'ai fait pleins de modifs de tables logiques afin de correspondre à mes besoins. Et voici actuellement mes versions :
L'un de vous aurat-il eu le ême problème, ou alors une idée d'où cela pourrait-il venir ?
Module wifi défaillant, firmwares ... ?
- Remerciements reçus 625
Je viens juste de répondre à ton mail:
Mais bon, je pense que tu as fait tout ça.As-tu essayé de taper "msunpv.local" dans ton navigateur ?
- Sinon, essaies de couper ta box et le MSunPV.
- Ensuite tu redémarres ta box et tu attends qu'elle ai complètement rebooté.
- Seulement après tu rallumes le MSunPV.
Si tu ne fais pas un arrêt vraiment complet (et pas juste une mise en veille) de ton PC régulièrement, redémarres aussi celui-ci.
Sinon, quand tu n'as plus accès à ton MSPV, sur l'interface de ton routeur Asus est-ce qu'il est visible ou pas ?
- jul3001
Oui effectivement, j'avais essayé "msunpv.local", mais ne fonctionne pas non plus.
Ensuite, concernant les redémarrages de routeur ASUS (c'est mon routeur sur lequel la connexion wifi s'opère), oui j'avais déjà tenté de multiples redémarrages, mais sans succès.
Pour l'appareil avec lequel j'accède à l'interface, c'est principalement mon tel. Et même après redémarrage, suppression de l'historique, des cookies, des pages enregistrées, rin n'y fait.
Je n'ai pas vérifié si je voyais encore le MSUN connecté sur wifi via l'interfaçe ASUS, je le ferai au prochain bug (là pour le moment, fonctionne depuis le dernier redémarrage de cet après-midi)
La seule possibilité d'avoir à nouveau accès à l'interface est de couper électriquement le MSUN, puis de le redémarrer, et là ça fonctionne.
Penses-tu qu'un chargement des derniers FW, si tu en as des plus récents, pourrait retirer une hypothèse de bug ? (si oui, pourrais-tu m'envoyer les derniers en date)
Ou alors, est-il possible que cela vienne de la carte wifi ?
Quand tout va bien elle clignote 1fois/sec.
Si les identifiants de ta box sont bien enregistrés et que la liaison est bonne entre les deux, ce clignotement démarre qlqs secondes après la mise sous tension.
S'il y a un problème ce clignotement démarre 3 min après la mise sous tension.
En cas de perte de connexion wifi, elle va continuer à clignoter normalement, elle ne sera pas d'un grand secours pour diagnostiquer la panne.
Sinon oui, la mise à jour des firmwares ne peut pas faire de mal. Tu as la 105d ici: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/2988-mise-a-jour-105d et la 105d1 ici: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/29...r-105d?start=0#26538
Il faut faire cette maj en USB avec mspv_tools mais tu peux tenter de le faire avec l'interface web si tu as un bon signal wifi.
Il faut d'abord envoyer le firmware Wifi et si ça va jusqu'au bout et sans fermer la page des maj envoyer les pages du serveur, le fichier SPIFFS.
- jul3001
- jul3001
Le MSUN a à nouveau décroché aujourd'hui, je n'arrive plus à accéder à l'interface.
Voici mes quelques essais et constats :
1/ J'ai essayé avec différents PC's, tablettes, téléphone : même réusltat - accès impossible (j'en déduis donc que ce n'est pas lié au navigateur web, ni au stockage de données offline lié à ce nav
2/ sur mon routeur ASUS, je vois toujours l'appareil connecté en wifi - en checkant les niveaux Tx/Rx en Mbps, et en lancant une connexion IP sur l'un de mes navigateur, je vois du mouvement sur Tx, mais pas sur Rx. J'en déduis que ASUS "envoie" des données vers MSUN, mais que MSUN ne retourne rien vers ASUS
3/ En redémarrant mon routeur ASUS uniquement : ça remarche ...
@patrick ou autre : qu'en penses-tu ? Le remplacement de la carte wifi dans MSUN peut-il être une idée ?
- Ritounet2000
j'ai eu aussi le même soucis.
j'avais comme toi un routeur wifi dédié dans mon sous-sol (TP Link)
après avoir mis à jour en 105B cela s'est reproduit.
Finalement j'ai réinitialisé le routeur en config usine,
heureusement j'avais sauvegardé sa config dans un fichier quelques temps auparavant.
j'ai rechargé la config (j'avais aussi des ip locales fixés dans mon réseau) et depuis cela n'a pas bougé tout est OK
ça fait au minimum un mois que tout est bon.
essayes ça,
Richard
- jul3001
- jul3001
Vu le nombre de bazar que j'ai sur mon routeur (entre les ip fixes, les redirection de port etc etc ...), j'ai presque envie de croire que ce nest pas ça (pour éviter de tout reconfigurer
J'attends le retour de patrick et verrai ensuite.
- Ritounet2000
ayant été administrateur réseaux j'ai déjà été confronté à ce problème sur d'autres configs.
la "couche réseau" est parfois vraiment bizarre.
j'ai pu m'en apercevoir à maintes reprises.
Richard
- jul3001
@patrick : quel est ton avis sur la question ?
Si c'est viable selon toi, je peux t'acheter une carte réseau afin de la remplacer.
- Ritounet2000
Richard
- jul3001
Est-ce que remplacer la carte wifi du MSUN pourrait aider ?
- jul3001
- Problème accès interface ... help
