Mise à jour 105d
- Remerciements reçus 626
Nouvelle mise à jour 105d: ard-tek.com/images/files/mspv/maj105d/maj_105d.zip
Avec cette version les paramètres des compteurs horaire peuvent être configurés en secondes, par défaut actuellement, en minutes ou en heures.
Ce qui permet de faire la comparaison, et donc activer ou pas une sortie, avec des valeurs de compteur allant jusqu'à pratiquement 4 années !
Les Décompteurs horaire fonctionnent à nouveau correctement.
Pour un affichage correct en jours/heures/min/sec il faut absolument mettre à jour firmware wifi et pages web (fichiers spiffs_22f.bin ou spiffs_44f.bin):
Pour rappel:
À tester, mise à jour 105c: ard-tek.com/images/files/mspv/maj105b/maj_105b.zip
Identique à la 105b mais avec l'ajout d'une temporisation qui redémarre le MSunPV si la partie routeur reste arrêtée plus de 5min, notamment par un accès involontaire à la page Système > Mises à jour > Mise à jour routeur.
Si vous étiez déjà en 105a ou b, seule la maj du firmware wifi est nécessaire, sinon mettre à jour fw wifi + pages web (fichiers SPIFFS).
- Remerciements reçus 248
Wifi 105d installé, sans aucun problème.
Compteur testé avec arrêt en minutes, et heures, RAS.
Merci pour le travail.
Je viens vers toi, car je sèche, je crois avoir quasi tout testé depuis plusieurs jours de différentes manières et je crois que soit quelque chose m'échappe soit il y a un bug relatif au compteur horaire ou je fais fausse route.
Effectivement le compteur s'arrête bien, en heure ou minute, mais le problème est le redémarrage après Reset sur l'entrée B ou bien par l'onglet/system/reset compteur.
Le compteur reste à 0, il ne redémarre jamais.
Dans l'exemple joint, pour que le compteur redémarre, il faut que:
-J'active Manu Piscine
-le compteur redémarre
-j'éteins ManuPiscine
-le compteur continue de tourner si les conditions sont remplies.
-s'arrête au délai demandé
-se Reset bien
-et reste bloqué, tant que je ne rappuie pas sur Manupis.
Tu sais bien que mes cheveux ne sont plus bien nombreux, si tu pouvais faire en sorte que j'arrête de tirer dessus.
C'est pas pressé, j'ai pas de piscine, c'était pour mettre en ligne ma dernière version dans laquelle je trouvais utile d'indiquer le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe et l'arrêter en conséquence.
Tant que j'y suis, j'ai constaté:
1) Dans l'onglet visualisation, les voyants des thermostats TH9 à TH16 restent toujours éteints.
2)Après le passage de KC2MS lors de la génération du fichier config (malgré plusieurs fois redessiné sous Kicad):
-Les entrées A et B du compteur Horaire, sont souvent erronées (que j'indique les champs A et B dans le module ou par des label reliés aux entrées).
-Lors de connections multiples (par exemple un timer vers plusieurs ValIn de modules solaires),elles ne sont pas pris en compte.
3)J'ai rencontré des difficultés pour utiliser des timers associés à une tempo, j'ai contourné le problème en utilisant des thermostat virtuels. Par exemple si on utilise le On du timer sur une entrée A de Tempo, on dirait que le ON est actif durant l'horaire du Timer, malgré que celui ci soit inactif????
Rien d'urgent.
Amitiés, Robin.
Juste pour répondre à ta première question concernant les compteurs...
Effectivement tant qu'ils sont à zéro ils n'activent pas leurs sorties. J'avais fait ça pour les décompteurs il me semble.
Pour contourner ça il faut mettre une valeur non nulle au 2ème paramètre, celui du reset, 1 par exemple.
Essaies, ça devrait marcher.
Je regarderai pour tes autres remarques, mais ça fait bien longtemps que je ne me suis pas occupé des applications.
Et encore merci pour tout ce que tu apportes à la communauté du MSunPV !
Merci pour ta réponse rapide.
OK premiers essais concluants.
J'ai perdu un peu de temps à te répondre car dans les soucis j'ai remarqué également que concernant le compteur Horaire en utilisant Compar, et bien ce dernier ne marche plus au bout de quelques temps; peut être lié au nombre d'envois de config par Msapp pour trouver ma panne?
Pour que cela refonctionne, je renvoie le spiffs_44f et hop ça remarche.
En tout cas merci.
Avec cette version, 4 appuis sur le petit bouton "reset" sur le côté du module wifi, en moins de 10 sec après le redémarrage, effacent les identifiants wifi.
À priori ça permet d'éviter la partie de cache-cache du point d'accès "msunpv" crée lors d'une première connexion ou en cas de changement de box.
J'ai essayé sur un deuxième ordi, idem. Essai sur différent disque de l ordi, rien à faire.
Essayé pls versions de mes répertoires 102c, 105b, 105c...
Bizarre
Quelqu'un aurait déjà eu ce soucis ? de mémoire je ne l'ai pas vu dans le forum ce pb ?
Je n'y connais pas grand chose en Windows mais vérifies quand même que les DLL soient bien présentes dans le répertoire de mspv-tools.exe ou re-télécharge toutes les applications.
Je vais creer une cle linux bootable, ce sera peut être plus simple...je vais découvrir linux
Si tu y tiens vraiment installe un Ubuntu 18.04, là ça marche.
j'avais démarré sur linux mint sur une clé, pour finalement me rendre compte que j'essayais de démarrer le tool version windows ! quel boulet
finalement j'ai suivi tes conseils, retéléchargé le zip complet et tout est passé nickel sous W11 ! pas compris mais pas grave
- FabFab01
Sinon j'ai windows en machine virtuel
En plus je ne trouve pas le Msapp en version 104b
Remonte au post #1, première ligne tu trouveras le lien de la 105 et son répertoire Linux (et celui de windows); pour msapp regarde l'image..En plus je ne trouve pas le Msapp en version 104b
Attention, regarde ce lien pour la 105d1 (si tu le souhaites).
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/mspv_wf105d1.bin.zip
comment fait on pour faire la mise à jours, peut on le faire via Linux mint?
3) Ouvrir mspv_tools que vous trouverez dans le répertoire que vous avez décompressé plus haut. S'assurer que dans "Port" il y ait quelque chose de logique, en relation avec votre port usb (sous linux, c'est quelque chose comme ttyusb0, mais si vous avez plusieurs trucs usb du genre connecté, vérifier avec la commande "dmesg" le bon nom qui sera dans les dernières lignes affichées)
4) Dans firmware Wifi, sélectionner "mspv_wf105d.bin" ou "mspv_wf105d1.bin" qui est dans ce même répertoire décompressé. Attention, le fichier du dessous va être automatiquement affiché, mais ce n'est pas le bon, il faut le sélectionner manuellement "spiffs_22f.bin" pour le msunpv 2 entrées et "spiffs_44f.bin" pour le 4 entrées.
Nota : "mspv_wf105d1.bin", est la dernière version Wifi permettant de réinitialiser les identifiants wifi en appuyant 4 fois sur le petit bouton reset du module wifi (il faut ouvrir le boîtier pour y avoir accès).
« mspv_wf105d1.bin » est dans le fichier « mspv_wf105d1.bin.zip », les spiffs sont à prendre dans dans l’autre zip.
9) Votre routeur est maintenant à jour, soit vous refaites votre configuration par l'interface web, soit vous rechargez votre configuration avec msapp_pv_105b ("ouvrir une configuration" > "envoi d'une configuration par le réseau"). Vous pouvez aussi remettre votre carte SD (personnellement, je recoupe le courant pour le faire).
La version des firmwares se contrôle au niveau de la page "Système", avec cette dernière mise-à-jour vous devriez avoir "Fw Wifi 105d" et "Fw Routeur 105b". Personnellement, la partie routeur n'était toujours pas à jour lors de mon premier essai, j'ai donc recommencé toutes les étapes et ça a fonctionné. La différence entre les deux, j'avais remis ma carte sd entre l'étape de mise à jour du module wifi et du routeur. J'ai aussi fait une bêtise la deuxième fois, en utilisant "Flash STM32" sans faire "efface STM32" préalablement, ce qui m'a affiché "Fw Routeur 000" et j'ai ensuite refait le "efface STM32" puis "Flash STM32" et c'était bon, mais à ne pas reproduire, car ça n'a pas de sens. Comme je viens de faire tout ça il y a 24h, je préfère tout écrire et expliquer.
Cordialement.
- brse1308
Je suis actuellement en version 104a.
En reprenant la procédure ci-dessus (de mon côté avec Windows mais je pense que c'est similaire (wifi + système)) et la vidéo de la maj précédente (ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/2811-mise-a-jour-105b), est ce que je dois adapter mon paramétrage que j'ai défini à partir du modèle MS_PS4_4c ou je peux renvoyer mon paramétrage tel quel ? S'il y a une adaptation, comment faire ?
Merci d'avance pour vos retours.
La procédure décrite au dessus est pour Linux comme pour Windows, il suffit juste de prendre les éléments nécessaires dans le répertoire "mspvWin_105d", sauf pour le fichier bin qui est à prendre ici pour la 105d1:
Une fois la procédure terminée, le routeur est passé en configuration 4-4d, à partir de là 2 options:
-La première, tu renvoies ta configuration de sauvegarde, et tu retrouves toute ta programmation originelle donc la 4-4c.
-La seconde, tu restes en 4-4d, et par la page "paramètres/prog. horaires", tu viens remettre tes horaires et autres modifs que tu auraient faites.
(La 4-4d, permet , si une ou des sondes de températures sont installées, de mieux gérer les chauffes de nuit par exemple; en leurs absences, pas de changement).
