Problème affichage données
- SMISSIAEN
11 Mai 2025 13:32 #1
par SMISSIAEN
Problème affichage données a été créé par SMISSIAEN
Bonjour à tous
J’ai toujours un problème d’affichage sur mon routeur
Dans la première zone devrait être affiché la consommation instantanée du linky
Il indique 0,1 alors que le linky tire 1600w sur la photo.
Pouvez-vous me dire quel est le paramétrage à modifier ?
merci pour votre aide
11 Mai 2025 14:34 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème affichage données
Patrick t'expliquant en te donnant le lien entre VA et W, pourtant tu confonds encore car ton Linky indique 1600VA et non pas W.
Pour ma part je t'avais dis que si tu as un doute, relève les KWH ton compteur linky et compare avec avec le compteur du routeur.
Mais pas eu de réponse.
Sinon je détaille d'avantage:
Demain matin regarde ton compteur Linky et relève son index en KWH, (Valeur 1) et relève la valeur ENConso du routeur (ENConso_1)
demain après la fin de la production solaire, relève ton compteur linky.(Valeur 2)et relève la valeur ENConso du routeur (ENConso_2)
Si tout va bien, normalement (Valeur 2-Valeur 1)=(Enconso_2-Enconso_1) .
Si l'écart est vraiment important, vérifie l'emplacement de ta pince réseau.
Sinon pour le réglage des pinces voir ce post:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...tension-faible#17164
Je retrouve pas le post, mais quasi sûr que l'on t' a déjà répondu.J’ai toujours un problème d’affichage sur mon routeur
11 Mai 2025 14:44 #3
Réponse de patrick sur le sujet Problème affichage données
Watts et VA sont 2 choses différentes: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...e-installation#24164
- SMISSIAEN
11 Mai 2025 14:53 - 11 Mai 2025 14:57 #4
par SMISSIAEN
Réponse de SMISSIAEN sur le sujet Problème affichage données
Merci pour la réponse
J’ai bien conscience que wh et Va sont deux choses différentes mais le fait que Va soit à 1882 et len’conso soit à zéro c’est tout de même qu’il y a un loup ?
J’avais auparavant une certaine similitude entre les compteurs et aujourd’hui il y a un paramètre qui ne correspond pas
Ce que je ne comprends pas c’est que j’ai une installation classique et impossible de trouver un état du paramètrage standard à appliquer
11 Mai 2025 17:06 #5
Et quand tu cliques sur ManuBal ou Test routeur > Moyen ou Fort, ça donne quoi ?
- SMISSIAEN
11 Mai 2025 17:21 #6
par SMISSIAEN
Mon linky passe de 3400va à 4500 environ
Sur les compteurs du routeur rien ne se passe
Aussi, je remarque qu’il n’y a plus de diode sur le routeur, auparavant elle était verte lorsque les panneaux produisaient
- SMISSIAEN
11 Mai 2025 17:23 #7
par SMISSIAEN
J’ai coupé le fusible du routeur et le Linky n’a pas changé son compteur VA
11 Mai 2025 17:28 #8
On dirait que ta pince Powreso n'est pas enfoncée ou mal fermée
c'est pour ça qu'elle indique 0.
- SMISSIAEN
12 Mai 2025 18:32 - 12 Mai 2025 18:32 #9
par SMISSIAEN
Ah super merci rob’
En effet c’était la pince.
Il faut pas grand-chose pour être ennuyé
Merci de ton aide et de ta rapidité de réponse
- Problème affichage données
