Problème injection première installation
- jd65350
J'ai installé le routeur MsunPv que j'ai commandé avec 2 pinces et 2 relais, merci Patrick.
Après être arrivé à me connecter avec mon smartphone, j'arrive à le commander manuellement et je vois les 2 leds vertes s'allumer et mon radiateur chauffe. La led bleue clignote toujours 2 fois.
Cependant, j'ai un souci car je ne récupère pas le surplus. Je peux voir avec le LINKY que je reinjecte dans le réseau mais je ne vois pas les relais s'allumer.
Comment faire pour que le routeur renvoie le surplus sur mon radiateur ?
A la lecture de différents posts, je n'ai pas trouvé de réponse.
Voici les captures d'écran que j'ai effectuées sur mon tel :
Merci d'avance,
- Remerciements reçus 251
Aucune de des 2 pinces n'est raccordée.
A savoir, que celle qui est indispensable au routage est la pince 1 Powreso.
Souvent lors de l mise en service, le jack n'est pas suffisamment enfoncé. Normalement il y a un petit clic lors de l'enfichage; ne pas forcer non plus sous peine d'arracher les soudures.
EDIT : tu ne t'es pas bien connecté, t'es toujours connecté au reseau MsunPV et non pas celui de ta box. Relis la procédure ou regarde la video.
ard-tek.com/images/docs/mspv/mspv_wifi_st.mp4
CDlt
- jd65350
Merci pour cette réponse, cependant la valeur powreso evolue en fonction de la consommation c'est donc bien qu'elle est branchée correctement non ?
Pour la connexion à ma livebox effectivement je ne l'ai pas effectué car je n'est pas de wifi au niveau du arsun. Je pensais qu'il pouvait fonctionner sans cette connexion avec la box. Est-ce que c'est nécessaire ?
Merci beaucoup.
Pourtant ce n'est pas du tout ce qu'indique ton screen, tes 2 pinces étaient à 0.cependant la valeur powreso evolue en fonction de la consommation c'est donc bien qu'elle est branchée correctement non ?
Puisque maintenant tu lis Powreso, "correctement" signifie que lorsque tu consommes, Powreso doit indiquer un nombre positif, comme cela doit être le cas maintenant que le soleil est couché.qu'elle est branchée correctement non?
Lorsqu'il y a du routage, Powreso tends vers 0 et devient négatif lorsqu'il injecte.
Donc vérifie le sens de ta pince, car si elle est à l'envers.........
Autre piste, tu parles de radiateur et pas de ballon, attention donc au thermostat du radiateur, faut le mettre à fond, car s'il est coupé et que le routeur ne voit pas de charge et bien injection.
POWPV lui, doit indiquer une valeur négative lors de la production sinon tes compteurs Enpv J et P ne fonctionneront pas.
Quant à internet, normalement tu devrais perdre le réseau msunpv au bout de 3min, donc pas facile à chaque fois pour se connecter, de plus sans internet, il n'y a pas d'heure donc dur pour tes timers.
- jd65350
La seule chose que je n'ai pas fait c'est la connexion avec la box.
Que pensez-vous que je dois faire pour que la surproduction soit envoyé sur le radiateur ?
- Philippe79
- jd65350
Bon petite progression et encore merci pour votre aide très utile.
Effectivement la fiche de la pince réseau n'était pas complètement enfoncée. Je viens d'y remédier. Ensuite après reconnexion les signes des valeurs powreso et powpv n'allait pas j'ai donc inversé les 2 pinces.
Maintenant le routeur a basculé et allume le radiateur mais c'est là où j'ai un autre problème. En effet avec le linky je vois que je soutire 500watts sur le réseau pour un radiateur de 1000w. Le radiateur chauffe mais pourquoi on soutire sur le réseau ?
Pouvez vous m'aider svp ?
Je vous joins les captures d'écran lorsque le radiateur fonctionne.
- Remerciements reçus 636
Normal: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-valeurs-differentes ou forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...944&p=640191#p640231En effet avec le linky je vois que je soutire 500watts sur le réseau pour un radiateur de 1000w. Le radiateur chauffe mais pourquoi on soutire sur le réseau ?
- jd65350
Donc est-ce que le msunpv envoi la puissance pv sur le radiateur sans engendrer une consommation sur le réseau ?
Le bouton test routeur est bien sur 0(zéro) et non pas sur fort (500W)???
si je vois sur le LINKY une puissance soutirée c'est bien que je tire sur le réseau non ?
Regardes bien, sur le Linky c'est une puissance apparente avec une valeur en VA (Volts Ampères) et non en Watts.
Seuls ceux-ci, les Watts réels, te sont facturés et ça tombe bien parce que le MSPV se débrouille pour les maintenir à zéro autant qu'il peut..
- jd65350
Alors oui je suis bien sur zéro en test routeur.
Quand je suis sur zéro je soutire sur le réseau autour de 500VA.
Si je bascule "test routeur " sur injection alors là je soutire 0VA ce qui est mieux quand même.
Qu'en pensez vous et est-ce que je reste sur injection en test routeur ?
Ci-joint les captures.
Merci et bon week-end.
La position normale est zéro. Patrick t'as donné l'explication entre Va et w. Si tu doutes toujours vérifie tes index linky en kWh.
Quant à moi, je t'avais demandé de vérifier la position test routeur sur 0 doutant de tes explications parfois discordantes avec tes screens.
Donc test routeur sur zéro.
Bonne fin de we.
- Problème injection première installation
