bouton marche forcé (RESOLU)
- Remerciements reçus 245
Séparer le plus possible sur tout le long du parcours.separer les fils de la sonde et du 230 c est au niveau du cumulus ?
Si tes 50cm de sortie du ballon sont pris avec le 230V, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour éviter les parasites éventuels.
Concernant, ce que te demande PAtrick, on avait déjà regardé, tu es actuellement sans surveillance de sonde, donc je sais pas d'où viennent tes 85°.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
Sur ton graphique, la sonde a sauté 3 Fois, pas grave.
En plus elle semble fiable la nuit, cela ne devait donc pas gêner si tu te sers du timer et du thermostat complement ballon.
- lopes maxime
ce qui m ennuie avec la config via la sonde ou alors j ai pas bien compris une fois de plus ,
si je programme par exemple 55° pas de marche forcée , comment le routeur fait la difference entre les 85° present a chaque phase de routage toute la journee et la temperature reel ?
car si en fin de journee de journee les 55° n ont pas été atteint et que donc il me faudrais une marche forcée comment le routeur prend en compte les 85° qu il a vu toute la journee
Donc si tu actives le timer ballon, supposons 1h00 à 4h00 et complement ballon à 50°; si il y a moins de 50 à 1 h000, il démarre la chauffe jusqu'à ces 50, sinon il fait rien.
- lopes maxime
du coup il faudrais que je check une fois le cumulus chargé en journee quelle serais la temperature cible a minuit pour avoir les douches du matin chaude .
si je met complement ballon par exemple a 50° et que mon thermostat mecanique cumulus coupe a 65° le routage se fera bien en journee jusqu a 65° et le complement ballon que jusqu a 50° la nuit si il y a besoin au moment du timer
c est bien ca ?
Exactement.c est bien ca ?
ATTENTION, si tu dois choisir minuit comme départ, donc 00h00, ne mets pas cette valeur, le routeur n'aime pas, met par exemple 00:05.la temperature cible a minuit
00:00, il sait pas vraiment quel jour il est!
- lopes maxime
et cette config est dans le dossier 104a que j ai telecharger ?
complement ballon c est val_on dans msapp ? dans l onglet timer ?
Pour modifier timer et thermostat c'est tout simplement en page Web paramètres/thermostat/ ou timer pas besoin de Msapp.
- lopes maxime
Tu as installé une version routeur et wifi 104. ok
La configuration que tu souhaites est la 2-2d dont tu prends le fichier Conf dans exemple 104 et que tu envoies par Msapp, c'est tout.
Fait une sauvegarde avant de ta configuration actuelle.
- lopes maxime
dans systeme j ai fw wifi 104a et fw routeur 104a
je vient de telecharger le dossier 104d et en ouvrant dans msapp effectivement je vois bien les thermostats thermo et secu .
mais du coup il faut bien que je reinstalle le wifi 104b a la place du 104a que j ai installer hier ? ou je peut tout laisser en 104a et juste mettre la config 2_2d ?
Non la 2-2d n'est pas dans le répertoire 104. Patrick a fait un post dans le guide du routeur.
Elle est ici:
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/msun_pv2-2d.zip
Ouidans systeme j ai fw wifi 104a et fw routeur 104a
Donne moi le lien 104d, je connais pas.????je vient de telecharger le dossier 104d
Oui c'est ce que je te disais.je peut tout laisser en 104a et juste mettre la config 2_2d ?
- lopes maxime
autant pour moi .
j arrete de t embeter mais il est vrai que ce qui parais tres simple pour toi et d autre sur le forum ne l est pas forcement pour moi ...
encore desolé de te prendre ton temp pour des chose anodine , bonne soiree
Attention comme tu as mis une version 104, ne te sert pas du thermostat secu. Ballon, laisse le avec une valeur supérieure à celle du thermostat physique.
- bouton marche forcé (RESOLU)
