bouton marche forcé (RESOLU)
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
- Remerciements reçus 245
Tu peux également modifier dans le bouton qu'a crée Felvic, comme ci dessous; cela permet d'éteindre le bouton tout seul après un certain délai.
Dans l'image, j'ai mis 18H heures de délai (le max étant 18H30), en fait met un temps que tu estimes suffisant entre le moment où tu appuies et la fin de la chauffe programmée.
Exemple si tu mets 10H de délai avec une fin de chauffe à 3H00, tu peux appuyer sur le bouton à partir de 17H00.
Si tu appuies à 18H00, le bouton repassera à l'arrêt à 4H00, pas génant car la chauffe est totale.
Si tu appuies à 16H00, il manquera 1 H heure de chauffe.
A toi de trouver le bon compromis.
- lopes maxime
- lopes maxime
petite question a l epoque j avais creer un compteur "ballon" qui reprend l injection et donc ne me sert a rien mais que je voudrais modifier en compteur "injection mensuel" pour comptabilisé sur une année , mois par mois ce que j injecte afin de voir si une batterie virtuel ou une vente de surplus servirais a quelque chose ou pas .
est ce possible car je ne vois que des impulsions jour dans msapp .
Attention, ce qui est injecté donne un chiffre négatif.
Il faut donc prendre un compteur dans msapp de type "impulsion décompteur"; ce dernier totalise en permanence et ne se remet pas à zéro. Pour faire ton relevé, soit tu relèves tous les mois la page web et fait un reset de ce dernier le 1er de chaque mois, soit tu ne resetes qu'une fois par an et tu fais ton mensuel en relevant ce compteur en lisant le dernier fichier du mois.
Le type 'impulsion décompteur jour", fait un reset tous les soirs.
- lopes maxime
Crée un nouveau compteur à l'identique que le compteur réseau mais en impulsion décompteur.
- lopes maxime
- lopes maxime
j ai mis mon compteur "inject" en impulsion decompteur je verais demain matin si ila reseter ou pas .
merci encore pour l aide
- lopes maxime
je vais me caler la dessus debut du mois prochain . mais si le compteur peut fonctionner aussi sur le routeur sa serai top .
merci encore pour l aide quand on connais pas grand chose en info c est pas facile .
- lopes maxime
petit retour de la modif , hier avec ce beau soleil CE charger grace au routeur , donc petit test le soir , 3 douches pour faire baisser la temperature du CE , et donc test du nouveau bouton marche forcé avec tempo de celui ci ,
ce matin au reveil je check la page web le bouton marche forcé c est bien couper tout seul , le CE a bien rechargé cette nuit , et le nouveau compteur "surplus" a bien compter hier sans se remettre a zero ce qui me permettra de faire mes relevé d injection .
merci a françois et rob27 pour votre aide
je voulais enlever le compteur"ballon" qui reprend le meme comptage que mon compteur "inject" pour evité d avoir un doublon mais je crois que françois c etait servis de ce compteur pour le comptage de la config donc je ne prefere pas touché au rique de faire une betise .
.je voulais enlever le compteur"ballon" qui reprend le meme comptage que mon compteur "inject" pour evité d avoir un doublon mais je crois que françois c etait servis de ce compteur pour le comptage de la config donc je ne prefere pas touché au rique de faire une betise
C'est pas un doublon, à 2H30, Felvic te remet à 0 ton compteur Ballon (c'est l'entrée B de ce compteur, qui correspond au reset), alors que ton compteur Inject s'incrémentera tous les jours.
Tout cela c'est si si j'ai bien compris.
- lopes maxime
- bouton marche forcé (RESOLU)
