bouton marche forcé (RESOLU)
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
- Remerciements reçus 245
ta sortie out2 est comme dans la PJ.?
Et ta sortie out1 idem mais en position A1?
- lopes maxime
Le Surchint de SOL2 est bien coché??
Passe moi ta config. Pas sûr que je la regarde rapidement.
- lopes maxime
voila la config , il n y a pas d urgence a ce que tu regarde je ne veut pas t embêter avec ca tu regardera a temp perdu si tu en a .
bonne soirée et merci encore
C'est pas entouré en rouge.......et c'est un 1 dans ta conf actuelle qu'il faut remplacer par un 0.
J'espère que c'est bon.
Bonne fin de WE.
- lopes maxime
vivement les vacances que je me repose l esprit .
bonne fin de week end
- lopes maxime
et pour la sonde aucune amelioration avec le passage en 104 .toujour a 85° en routage mais pas tout le temp , sa n est pas trop important cela fait 3 ans que j ai une config sans sonde qui marche tres bien donc ca ne me derange pas du temp qu en fin de journee je puisse voir quelle temperature j ai dans le cumulus , ce qui est la cas , sa me convient tres bien .
Donc en l'état actuel, oui le surplus ira vers le/les radiateurs dans les 2 cas suivants:
-Si le ballon est plein.
-ou si ta puissance PV est supérieure à celle du ballon.
Je ne connais pas ta production PV, mais si Ballon et radiateur fonctionnent en même temps, tu es surement dans le 2 ème cas, non!
SI PV=3500W par exemple, conso maison 300W alors 3000W (si c'est la puissance de ce dernier) vers le ballon ET 200W ver le radiateur.
Ne pas oublier que tu n'as pas de pince, les pourcentages indiqués ne sont pas d'une précison absolue.
Sinon je sais pas.
Pour tes 85°, si cela est possible, bien séparer le câble de la sonde de celui du 230.
- Remerciements reçus 625
Il faudrait que tu vois si tu as cette même valeur de 85°C sur la page d'accueil de l'interface web du MSPV ou si ce n'est que la remontée d'info vers HA qui bugue.
Si il y a un défaut de lecture de la sonde son nom s'affiche en jaune ald de blanc.
Possible aussi qu'il y ait un des paramètres de la surveillance des sondes qui ne soit pas bon.
- lopes maxime
le probleme cest que sa route aussi de temp en temp sur les deux quand j ai du surplus mais pas suffisament pour seulement le cumulus .
il faudra que je vois en passant une journee a la maison et regarder vraiment a quel moment j ai ses routages double au lieu de seulement le cumulus
- lopes maxime
pour la couleur jaune sur la temperature elle est aussi aleatoire je l ai de temp en temp mais la plupart du temp elle est blanche .je l ai bien dans l interface web et pas seulement sur HA pour l instant HA remonte bien les infos
- lopes maxime
Car une fois que le radiateur (SOL2) a déclenché, il reste actif, tant que le Auxon de SOL1 est >10%; en gros plein soleil, ballon et radiateur fonctionnent, baisse de soleil, mais suffisamment pour être au dessus de 10% donc les 2 fonctionnent.
- lopes maxime
du coup j ai lis 400% pour auxon et 200% pour auxoff . a suivre demain mais avec ton explication je comprend mieux le fonctionnement .
- bouton marche forcé (RESOLU)
