Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
Si tu n'as pas toucher au câblage du contacteur heures creuses, ne cherche pas plus loin. Hors heures creuses la phase et le neutre qui passe par le contacteur sont coupés, du coup le ssr ne peut être alimenté.
Tu peux effectivement le mettre sur 1 pour le forcer et pour tes test mais dès qu'il recevra l ordre de bascule en heures creuses provenant de ton compteur EDF il se remettra en auto, ce qui veut dire que tous les jours il faudra que tu le bascules sur 1.
Pour conserver le contacteur et qu'il continue a faire son office automatiquement, il faut le câbler comme sur le schéma mis plus haut. Les bornes a1 et a2 peuvent rester branchées comme elle le sont, on est pas obligé de mettre un shelly.
Une fois recâblé tu as le chois entre :
- Pour un fonctionnement sans heures creuses ou tout est gérer par le routeur et dans ce cas tu le met sur 0.
- Un fonctionnement avec heures creuses tous les jours et tu le laisses sur auto. (pas recommandé selon moi)
- La position 1 ne servant plus quand cas de défaillance du routeur.
- derlei
Effectivement quand je bascule sur marche forcé (I) et en mode ManuBal il s'enclenche.
J'ai essayé de comprendre mon câblage HC/HP mais je n'arrive pas à suivir les fils.
Je n'y comprends rien.
Il y a un disjoncteur 2A, le contacteur HP/HC et aussi le pilotec confort 20 qui comprend 2 bornes "Chauffe eau".
Je me demande si ce n'est pas plus simple pour moi de laisser le câblage existant et de tirer une ligne depuis un disjoncteur 20A vers mon ballon pour l'alimenter en remplacement de celle existante (l'actuelle je la lasserai en attente à côté du ballon).
Je laisserai le routeur géré avec un timer la nuit pour faire le complément de chauffe.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Qu'est ce qui est mieux à votre avis?
Super, donc demain tu pourras tester en mode routage, si cela chauffe bien ton ballon, en remettant ton contacteur sur manuel I car comme l'a dit Tochy il va repasser en mode auto.
Concernant le câblage de ton installation et de ton Pilotec je ne peux te répondre je ne connais pas , et d'ailleurs ce dernier fonctionne il encore?
Ce que j'en sais ça servait de délesteur pour réduire la puissance de son abonnement et piloter des zones de chauffage. Est ce que ça marche toujours, surtout avec le Linky (si tu en as un)?? Aucune idée.
Ce que je ferai:
1) trouver la ligne du ballon et la raccorder directement à son C20 de protection pour faire fonctionner le routeur.
Regarde le schéma à la fin de ce lien, tu y vois le ballon.
www.equip-home.com/media/notice_pilotec_...00_1440_16022011.pdf
2) Si le pilotec fonctionne et qu'il pilote ton chauffage, avise sur son maintien. Maintenant regarde les tarifs des puissances d'abonnement auprès de ton fournisseur, car cela ne vaut peut être pas le coup de s'embêter. D'ailleurs es tu TEMPO, si ce n'est pas le cas cela vaut le coup de tester ce simulateur:https://comparateur-abonnements-electricite.fr/
3) S'il ne fonctionne pas, perso, direction poubelle, ça libérera de la place dans le tableau.
4) Au pire comme tu dis, retire une ligne.
EDIT:
Voyant compteur
• Allumé = connexion compteur correcte
• Clignotant = pas de connexion compteur
• Éteint = absence d’alimentation
Bon courage
J'ai édité mon post précédent, en indiquant les états de fonctionnement de ton Pilotec.
Sur la photo, pas facile de savoir s'il clignote...
- derlei
Bonjour Rob_27,Concernant le câblage de ton installation et de ton Pilotec je ne peux te répondre je ne connais pas , et d'ailleurs ce dernier fonctionne il encore?
Oui le pilotec fonctionne avec le linky. Mais le pilotage de mon chauffage est de moins en moins utile.
J'ai fait installer une PAC air/air dans les pièces à vivre et dans les chambres. Néanmoins il me reste encore 2 pièces avec les radiateurs donc je le conserve encore.
Je ne suis pas au tarif TEMPO mais toujours au tarif HC/HP. L'étude tarifaire sera une prochaine étape à venir.2) Si le pilotec fonctionne et qu'il pilote ton chauffage, avise sur son maintien. Maintenant regarde les tarifs des puissances d'abonnement auprès de ton fournisseur, car cela ne vaut peut être pas le coup de s'embêter. D'ailleurs es tu TEMPO, si ce n'est pas le cas cela vaut le coup de tester ce simulateur:https://comparateur-abonnements-electricite.fr/
Le voyant est allumé et pas clignotantVoyant compteur
- derlei
* basculé en AutoBal
* mis en marche forcé (I) le contacteur HC/HP
* rajouté la pince sur la production des PV
Résultat, le surplus va bien vers le CE. Ca marche
Encore merci pour vos retours rapide.
L'indicateur PowP.V est toujours négatif qd les panneaux produisent ?
Il me reste maintenant à comprendre mon câblage HC/HP pour ne pas mettre sur marche forcé tous les matins.
- derlei
Salut
Bonjour Tochy,
Effectivement je n'avais pas touché à l'alimentation qui arrive au CE et qui est géré par un contacteur HC/HP.
Merci à toi.
Sauf si tu tournes la pince. Perso je prefere l'avoir en positif.
Pour le contacteur c'est pas compliqué. Si tu veux l'enlever tu relies le 1 au 2 et le 3 au 4 et tu enleves ce qui est sur A1 et A2
- derlei
Qu'est ce que tu entends pas tourner la pince ?
Je dois la mettre sur l'autre câble qui vient du disjoncteur des PV ?
- derlei
C'est fait.
- derlei
A quoi correspond ces 2 compteurs car ils sont effectivement en négatif ?
- Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
