Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
- derlei
OUBLIE LE POST.
Ok donc mon câblage est bon.
La LED 1 est bien celle qui est allumée car j'en avais tout à l'heure.
Tu saurais à quoi cela correspond car je n'ai rien trouvé sur leur signification
Il me semble que sur la photo du début, il n'y a qu'un bleu dans le WAGO et 2 sur le connecteur Blanc? Un effet d'optique, ou il manque un bleu dans le WAGO.
Je sais pas si sur le 1 er emplacement il y a une led, Mais sur le 2ème je suis sûr que c'est la sortie A1, c'est comme cela sur le mien.
Les leds vertes s’allument en fonction du % envoyé au relais statiques. C'est le même signal, de 0 à 100%.
- derlei
J'ai bien 2 bleu dans chaque wago et je viens y rajouter dans un des wago un bleu (sortie 2 du SSR) et un dans l'autre le marron (sortie 1 du SSR).
J'ai bien 5V (4,9V exactement) en sortie du routeur et 5V en entrée du SSR.
Bon à priori le câblage est bon donc je ne sais pas d'où vient le problème?
Je suis resté en ManuBal.
Je sens bien que tout doit être bon, si c'est le cas, essaies de mettre le thermostat du ballon a fond, et vérifie en monitorant en meme temps ta passerelle et le routeur, si il y a une modification des W sur le réseau.
- derlei
Il n'y a pas de led sur la première encoche de gauche, donc la sortie A1 correspond à la 2ème, la A2 la 3ème...etc....
Bonjour Patrick
C'est normal que j'avais 2 led allumées alors car je n'ai rien câblé sur A2 ?
- derlei
Quand tu as testé en Manubal, avec un radiateur, tu l'avais branché où? Pas aux bornes du SSr, ca marcherait pas.
Je sens bien que tout doit être bon, si c'est le cas, essaies de mettre le thermostat du ballon a fond, et vérifie en monitorant en meme ta passerelle et le routeur, si il y a une modification des W sur le réseau.
Si justement je l'ai branché avec le câble qui vient des sorties 1 et 2 du SSR.
Il fallait le brancher comment ?
Actuellement je ne produis plus pour faire le test.
Si je reste en ManuBal cela doit fonctionner même si je n'ai plus de production?
Désolé pour mes questions bêtes.
Pour le branchement du SSR c'est tjs en série du neutre ou de la phase, pas les 2.
En fait ton cable qui vient du SSR, lorsque ce dernier est sollicité, agit comme un contact. En fait t'as branché le radiateur sur rien.Si justement je l'ai branché avec le câble qui vient des sorties 1 et 2 du SSR.
Si en faisant :Actuellement je ne produis plus pour faire le test.
OUI, sauf si le thermostat du ballon a déclenché.Si je reste en ManuBal cela doit fonctionner même si je n'ai plus de production?
- derlei
À mon avis c'est le jus qui n'arrive pas au ballon. Tu n'aurais pas oublié d'enclencher un disjoncteur.
Actuellement tous les disjoncteurs sont enclenchés. Je t'avoue que je ne sais plus au moment du premier test.
Pour le SSR c'est bien en série sur le neutre pour ma part.
- derlei
Je n'ai pas de tension sur l'arrivée de la carte.
J'ai omis de dire que j'étais en HC/HP.
Est-ce que cela peut jouer sur la tension à l'entrée de la carte ?
Donc si tu n'as pas touché du tout au câblage du contacteur HC/HP, celui ci alimente directement ta carte. Le passer en Manu(I), devrait l'alimenter le ballon.
- derlei
0 c'est arrêt.
- Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
