Cablage d'un radiateur avec carte électronique
- FlodeMeze
Je viens d'acheter un radiateur électrique en vue d'y injecter le surplus.
Concernant le câblage, je me suis inspirer du tuto de felvic ( ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ronique-pour-routeur ).
Pour éviter les bêtises, je mets en pièce jointes le câblage initial du radiateur ainsi que la modification que je souhaite y apporter.
Est-ce qu'un expert pourrais me confirmer mon câblage svp?
- FlodeMeze
Merci beaucoup!!
Flo
- grrraoux
J'ai exactement le même projet
Cependant j'ai du mal à saisir
A quoi sert le RS dans ce montage ?
On est d'accord que c'est pas le SSR piloté par le routeur ? C'est encore un autre relais à installer à proximité du radiateur ?
Actuellement tout mon routage va à un radiateur "mobile" (sur roulettes) à bain d'huile .
Je veux le remplacer par un modèle à inertie seche (j'aimerai en trouver un utilisant des pierres).
Mon but étant de le faire charger en chaleur la journée et que la diffusion se fasse lentement en soirée ce qui devrait permettre à mon thermostat d'ambiance de ne pas lancer la chaudière gaz du chauffage central.
Du coup je cherche sur leboncoin un radiateur mais je vois qu'ils sont majoritairement à thermostat électronique.
Sur un radiateur a carte électronique, en sortie du SSR ne peut-on pas directement directement se raccorder sur les fils de l'élément chauffant ?
- Soleilll
Il faut virer la carte électronique, rajouter un thermostat et un klixon ( normalement fermé) pour la sécurité.
Comme le dit Soleill il faut impérativement laisser le thermostat de sécurité.
Encore une fois c'est indiqué ici, et en rouge:
- grrraoux
Et concernant le RS dans le schéma de câblage, est-ce le SSR du routeur ou faut-il en prévoir un autre ?
Si oui, je comprends pas son rôle
Oui.Mais le thermostat (qui sert à gérer la température que l'on souhaite) est différent du thermostat de sécurité non ?
Pas directement sur les fils de l'élément chauffant mais en sortie de la carte électronique. Tu as généralement le thermostat de sécurité placé après celle-ci, il reste donc actif au cas où.Sur un radiateur a carte électronique, en sortie du SSR ne peut-on pas directement directement se raccorder sur les fils de l'élément chauffant ?
Par contre très souvent tu as un triac en sortie de ces électronique, comme sur les SSR, et la commande de ce triac n'est pas compatible avec les signaux envoyés au SSR du routeur.
Du coup tu es obligé de tout virer (l'électronique) sinon ça merdouille.
Le relais sur le schéma est bien celui du routeur.Et concernant le RS dans le schéma de câblage, est-ce le SSR du routeur ou faut-il en prévoir un autre ?
Du coup tu es obligé de tout virer (l'électronique) sinon ça merdouille.![]()
J'en avais parlé là: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...te-electronique#6243
- Soleilll
Je te un dessin bien dégueu avec lequel j espère tu vas comprendre.
Le RS du routeur n apparaît pas sur le dessin ( faut pas l oublier)
Rad = résistance du radiateur.
Le klixon = sécurité T° il se place sur la phase, contre la carcasse du radiateur, il est normalement fermé, va laisser passer le courant. Si il dépasse la valeur de Sécurité T° ( 70 ° chez moi ) il va s ouvrir et couper le courant.
- FlodeMeze
Je vais essayer de t'expliquer ce que j'ai fait. Depuis le tableau électrique, j'ai un disjoncteur dédié à la ligne électrique qui va alimenter le radiateur.
A la sortie basse du disjoncteur partent 2 fils le bleu et le rouge. Le fil rouge est coupé par la partie basse du RS ( ou SSR c'est pareil) sur mon dessin qui représente le circuit de puissance. La partie haute du RS est le circuit de commande relié au mspv qui va donner l'information de transmettre le surplus (quand il y en a) au circuit de puissance.
Sur mon schéma j'ai laissé évidemment le thermostat de sécurité qui est situé en partie haute de mon radiateur.
Pour finir, le radiateur que j'ai choisi est un UNIV'R Chauffage modèle EDEN en céramique (apparemment une des meilleurs matières pour accumuler et restituer de la chaleur), cher à l'achat mais réparable à vie et fabriqué en France par une entreprise française.
Voilà tout.
- Cablage d'un radiateur avec carte électronique
