Radiateur carte électronique
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
Bon je suis entrain de modifier un radiant pour le surplus en sortie 2. J'ai regarder le tuto fait par Felvic, mais je veux pas faire de boulette car c'est pas trop le même je pense.
Dois-je faire malgré tous faire comme pour le Cumulus ?? Je coupe un fil des résistance que je reli entre eux avec le RS ?? Si oui, est ce que c'est celui qui viens du sécurité et l'autre ??
Je vous joins les photos. Merci d'avance
- Remerciements reçus 135
- Jeremy40
- David56
- Jeremy40
bleu neutre a brancher ensemble
Rouge a brancher sur 1 et 2 du ssr
l'autre noir et le fil pilote à isoler si branché
Attention à Bien laisser le thermostat mécanique
David
Si je te suis bien David, le noir a coté du neutre je les relis ensemble
La phase sur le SSR , et le noir ( ibranché au tH de sécurité) a gauche de la phase je le débranche ainsi que le fil pilote.
J'ai tout bon ??
- Jeremy40
- David56
oui les deux entouré en bleu
Les deux entouré en rouge c'est la phose et lautre fil de la resistance ton SSR doit etre entre les deux
doit etre isolé seul si il est brancher a l'autre bu sinon tu t'en ficheainsi que le fil pilote.
- David56
- Jeremy40
Felvic: peut être rajouter cette version de carte, ou bien le mettre à la suite de celui que tu as fait, nan ??
Et passe de bonnes fêtes.
- Jeremy40
Il faut enlever le thermostat, et éventuellement rajouter un thermostat mécanique déporté
Comment veux-tu que j'enlève le thermostat ??
- Jeremy40
Merci Felvic
- Jeremy40
Je sais pas comment j'ai fait mon compte mais le post est clairement au mauvais endroit. On peut le remettre dans la partie MSunPV ??
- Radiateur carte électronique
