Problème out bal
Si la température baissait, il déclencherait. Alors le routage se mettrait en route et le pourcentage suivrait le routage...
- Lunariel
il passe de 54° a 33° entre 19h45 et 19h57
sauf que le router n'a pas déclenché et est resté à 400% alors qu'il n'y a pas de production solaire
En revanche je vois que OutRad se comporte normalement et coupe à 18h11 quand il n'y a plus assez de production solaire
J'ai eu le même problème le 22/08
OutRad se coupe mais OutBal reste bloqué à 400%
Par contre entre ces deux date tout à bien fonctionné.
Faut il changer le branchement du chauffe-eau est et utiliser la sortie OutRad pour résoudre le problème?
- michelrius
- michelrius
petit renseignement technique stp: comment inverserle sens des sondes avec msapp?
ce matin j'ai suivi ton conseil, j'ai missur timers libre à la place d'horaire et bal à 0 et rechargé tout ça!
et la chose magique je revendais plus que je produisais!! ayant eu le probleme il y a 1 ou 2 mois en ajustant le gain des sondes j'ai compris que ma sonde reseau avait changé de sens
mais je ne sais toujours pas comment?
- Lunariel
Comme dit dans mon premier message j'ai pas toucher au réglage, j'avais même pas ce logiciel d'ailleurs.
Par contre comme je disais ça reste aléatoire comme soucis.
Une fois le 22/08 et une fois le 31/08, j'ai vérifié tout les fichiers entre temps et les autres jours outbal et outrad se comporte normalement se coupant quand il n'y a plus assez de production solaire.
Merci pour ton aide.
Fais comme j'ai expliqué à Michelrius, dans timer1 mets "libre" à la place de "horaire" et vire le 1 sur Ballon.
Et déclique Autobal dans l'interface graphique.
Tu ne peux pas, il faut que tu tournes ta pince sur le cable
- Lunariel
c'est le 1 en surbrillance en dessous de r_bal1?
oui.
Tu peux même virer les 1 des jours
- michelrius
Comment explique tu que par 2 fois j'ai du l'inverser après Une modif sur msapp?
Salut
C'est pas les compteurs plutôt que les entrées que tu as modifiés?
- Lunariel
Merci pour ton aide felvic.
- michelrius
je ne pense pas avoir bidouillé dans les compteurs
tant qu'on y es, à quoi correspond la valeur compar?
à rien, ce qui compte c'est l'unité et les décimales à droite
- Problème out bal
