Problème out bal
- Remerciements reçus 30
- Remerciements reçus 626
Malheureusement je ne suis pas chez moi et je ne peux utiliser msapp..
Je t'envoie ça la semaine prochaine..
Je pense avoir trouvé pourquoi la sortie outbal reste à 397 %, 400% une fois le chauffe eau complètement chargé...
Sur l'entrée 230v du CE il reste un voyant en 230v, que j'ai oublié de supprimer.. Je l'avais mis avant la pose du routeur pour vérifier le démarrage du CE..
Du coup même si le CE coupe son thermostat il reste le voyant et sa petite résistance.. Donc côté msun il y a toujours une résistance, même faible..
Pour valider cette hypothèse il faut que je retire ce voyant..
Je le ferai dans 1 semaine car je ne suis pas sur place et je mettrai le résultat..
- jeje26
une fois ton ce cgargé c est normal que ça reste a font lors de prod solaire ou consigne horaire via autobal.
Et normalement outbal passe à 0..
- jeje26
j'ai 3 routeurs en prod donc je pense savoir de quoi je parle ... :d
dans tout les cas tu sera a 100% sur le premier meme si cela route le 2eme...le routeur n as pas l info provenant du relais..
je vois beaucoup de soucis de non lecture des docs et fonctionnement ...
Mais ça explique pas pourquoi ca reste à 400 % quand la prod solaire est à 100w..
- jeje26
et normal aussi a prod sol 100w si pas de conso derriere que outbal a 400% puisque ta resistance du ce tire 0W et que valeur power reseau en negatif, le routeur il veux router...c est son job.
comme prévu voici les fichiers correspondant à mon msun, pour élucider le souci de outBal qui reste à 400%
le fichier csv du 21 juin (on y voit outbal rester à 400 %)
le fichier de conf de mon msun (2 sorties) aucun modif, je l'utilise pour un Ce et un radiateur en 2ème sortie...
j'ai 4 panneaux de 320 wc soit potentiellement + de 1000wc
actuellement ça ne le fait plus... outbal semble fonctionner normalement...
j'ai utilisé une pince ampéremètrique sur la phase du CE pour regarder l'ampérage mais ça ne correspond pas du tout avec ce qui est censé être quand les panneaux donnent à plein..., est-ce normal ?
- Problème out bal
