Aide pour les relevés de consommations électriques du ballon CE via MsunPV
- nicoto94
On est bien d accord qu il faut que je place la pince ampèremétrique entre le relais statique et le ballon
non, sur la phase du ballon avant le relais
EDIT: le probleme de de ne pas avoir de puissance en W et Wh est peut être tout simplement que ma pince est a l envers; je suis en négatif en puissance en W au ballon sur le schéma hydro...?[/b]
Probablement
Bon le problème était bien le fait que la pince décompte en négatif....!
Il m est impossible d avoir avec la pince ampèremétrique la consommation routé pendant la production solaire vers le ballon car pendant les programmation horaires de la soirée a savoir 17h30-18h et 22h30-23h00 mon relais va être également activé....Il n y a aucune possibilité d avoir le relevé de la consommation du ballon avec seulement le surplus??
Enfin il n y a pas de problème si j installe la pince pour la mesure de la production solaire dans le sens d un décompte positif?
Car cela sera plus simple le retour d infos dans JEEDOM?
Tu as déjà demandé et on t'a déjà répondu.
Non pas de souci
- nicoto94
Non pas de souci
Autant pour moi pour le surplus....
Merci pour ton retour; je vais maintenant modifier mon schéma
J aimerai également connecter ma PAC de piscine et/ou ma prise green up pour mon VE; il faut obligatoirement un contact sec pour les deux?
N es ce pas mauvais si mon VE ou PAC se coupe régulièrement en cas de temps nuageux?
Une temporisation assez longue
- nicoto94
- nicoto94
Sa commence a être vraiment pas mal
Quel paramètre dois je modifier dans le schéma pour changer la positon de la valeur comme indiqué en rouge sur la capture d écran?
Merci beaucoup pour tous tes conseils et ta patience, j arrive a quelque chose de vraiment sympa et personnalisé a mon gout!
C est vraiement une tuerie ce routeur, il reste plus qu a remonté les infos dans JEEDOM est je serai OP
- nicoto94
Salut,
Pour changer la position des valeurs sur les schémas il faut que tu changes la position du "nom long", celui qui s'affiche le curseur de la souris sur une sonde.
Une petite vidéo vaut mieux qu'un long discours:
Merci beaucoup Pat , ton routeur est une tuerie
Le module WiFi que tu m as envoyé, je te le paierai avec le prochain routeur pour mon père....
Il serait intéressant de faire un tuto pour le paramètrage dans Msapp d une prise green UP pour la charge d un VE, a savoir la temporisation qu on devrait indiquer pour que la charge ne soit pas coupé lors d un passage d un nuage et un minimum de production solaire par exemple de 2000W en surplus pour activer la sortie 4 de prise green UP...
Merci pour tout Pat et bon weekend
- nicoto94
Si je mets pas la pince ampèremétrique de la production PV dans le sens de comptage en négatif; je n ai aucune données dans l onglet Production Journalier et le graphique circulaire puissance PV...
Y a t il un paramètre a modifier car j aimerai vraiment avoir un décompte en positif pour le retour d infos dans JEEDOM?
En te remerciant par avance
- nicoto94
EDIT: si je veux modifier le graphique circulaire PV en kW a 3 décimales après la virgule avec mon installation de 6kWc car je suis bloqué a 3000W est que la visu n est pas terrible dans le graphique circulaire...
je remplace cette ligne:
<circle class="voyin_2 suf_W maxin_0:-3000:0:-3000 maxout_0:1000:0:1000
par celle ci:
<circle class="voyin_2 suf_kW maxin_0:-300:0:-300 maxout_0:1000:0:1000
- nicoto94
EDIT: si je veux modifier le graphique circulaire PV en kW a 3 décimales après la virgule avec mon installation de 6kWc car je suis bloqué a 3000W est que la visu n est pas terrible dans le graphique circulaire en W car on ne voit pas trop les chiffres des milliers...
par celle ci:
Je pense que cette doc va en aider + d'un:
- nicoto94
Salut,
Plus d infos que je n en voulais ...
tu déchires Pat...!!!
- pour le décompte de la production solaire ; il n y a pas un paramètre a modifier car lorsque je mets la pince ampèremétrique dans le sens positif (ce que je souhaiterai pour le retour d infos sous JEEDOM ); je n ai pas de consommation dans l onglet PV journalier?
- tu penses que l on pourrai réaliser un tuto pour ceux qui souhaiterez ajouter une prise green up en sortie 4 du Msun PV avec une tempo assez importante pour éviter des coupures lors de passage nuageux?
Merci par avance pour tes conseils Pat;)
Par exemple pour EnPVJ (énergie PV journalier), passer de "Impulsion décompteur jour" à "Impulsion jour":
Sur les MD 4x4, avec la configuration de base, la sortie 4 est déjà configurée pour mettre en route une pompe de piscine ou autre quand un seuil de production PV est dépassé, avec une double tempo à la marche et à l'arrêt.
Les seuils et temps de tempos sont modifiables directement avec l'interface web.
- nicoto94
Pour que les compteurs comptent au lieu de décompter, il suffit de changer le type.
Donc je n ai pas a inverser la pince mais a modifier sous MSapp ; c est plutot cool
Pour la charge de la VE en sortie 4; tu me conseilles quel temps en tempo en cas de ciel nuageux pour éviter que la charge coupe continuellement?
Pour le module Wifi; je te le renvoie ou je le garde pour le futur routeur de mon père ?
merci pour tes conseils
- Aide pour les relevés de consommations électriques du ballon CE via MsunPV
