Premier routage pas a 100%
- Remerciements reçus 21
cf pj
- macpoy26
Sur "Test routeur" tu n'as rien selectionné
Pourquoi il faut sélectionner dans cette rubrique ?
Je pensais que c’était lorsqu’on voulais faire des tests ?
Çà défini quoi de sélectionner zéro ?
Pour syl2222fr : pour l'instant je n'ai que la sortie CE qui est utilisé.
J'ai dit une bêtise ?j
Tu peux mettre ce que tu veux dans ces paramètres, aucune incidence
zéro injection
Il faut ignorer le mot 'test'
Du coup, c'est comment se comporte ton routeur
Je te conseille d'activer
=> Zero injection
=> AutoCum
- macpoy26
=> Zero injection
=> AutoCum
OK pour le Zéro sur le menu "test"
mais pourquoi AutoCum ?
Je pensais que cette sélection était lorsqu’on utilisait les fonctions timers/Thermostat/... et n'avait pas d'incidence sur la fonction routeur, je me trompe ?
Aucune incidence, ça route avec ou sans, sauf s'il y a une consigne dans les timers/thermostats, comme un forçage à certaines heures ou/et selon la température du CE
J'en apprend tout les jours
Bon, bin alors, j'ai plus besoin de modifier mes timers tout les 3 jours en fonction de mes besoins
Merci Felvic !
Je vois pas trop le rapport...
- macpoy26
Soit il est chargé et ça voudrait dire que tu as un consommateur branché sur la phase du cumulus, ou bien que tu n'as pas la pince sur le bon fil.
Soit tu n'as pas la pince réseau au bon endroit
Soit tu n'as pas le bon gain sur l'entrée 3
Je vois pas trop le rapport...![]()
Bon, du coup, c'est moi qui ai pas compris ta réponse
@macpay26:
Sur ton printscreen, ta sortie Cumuls est à 100% .
Comme tu as dit:
Passe-le en manucum et fais une copie d'écran stp. Ca ressemble à ce que dit felvicLorsque je le force en ManuCum il consomme 1800W.
- macpoy26
Celle en arrière plan c'est celle de l'écocompteur du tableau
Le gain de la sonde 3 est égal a 506 , réglage usine du routeur
Comme le CE est a son max de température le forçage par ManuCum ne sert a rien, j'effectuerais demain le test
En tout cas merci pour votre patience les gars
Tu confirme que ta consommation ConsCE est bien repassée à 0 par contre ?
- macpoy26
oui
- Premier routage pas a 100%
