Premier routage pas a 100%
- macpoy26
- A310
- Remerciements reçus 12
Si tu es comme moi avec 2,92kva d'onduleurs et un CE de 2000W, c'est normal qu'il y ai du surplus qui parte vers le réseau dès que tu dépasses 2-2,2kw de production solaire en fonction de ton bruit de fond
J'ai donc rajouté un radiateur sur la voie 2 pour ne pas injecter en hiver.
C'est quoi ton échelle à gauche ? ça injecte au dessus de 2kw ?
- macpoy26
Hello,
J'ai effectivement 3kw de panneaux et 1800W pour le CE
Ma production hier était au max de 1500W
J'ai un bruit de fond de 400W
Pourquoi le routage ne donne pas le maximum vers le CE ?
Il ne devrait rien avoir sur le surplus avec 1.5K de prod et un bruit de fond de 400W et un CE qui peut absorber 1.8Kw ?
Refais une capture d'écran avec l’échelle à gauche
- Remerciements reçus 611
Claude, on peut voir sur la courbe des sorties que tu as souvent ta sortie ballon à 100%, ce qui veut dire que tu produis + que ce que ton CE peut absorber.
- macpoy26
Tu n'aurais pas un tableau secondaire partant du Linky ?
- macpoy26
- le ballon est passé de 34° a 40° donc pas en fin de chauffeAutres explications, ballon chaud ou pince PowRéso mal placée, ta courbe bleu foncé est pas mal chahutée quand tu es en routage.
- La pince est placé sur le câble qui sort du disjoncteur principal de la maison
- Pas de tableau secondaire alimenté en parallèle du tableau principal, ils sont tous alimentés par des disjoncteurs du tableau principal.
- J'ai un automate qui gère le chauffage de la piscine en fonction des panneaux solaire thermique donc des commandes plus ou moins longues des circulateurs c'est peu être ça qui "chahute"
Je vais attendre d'avoir une journée bien stable en ensoleillement pour voir si plus facile a diagnostiquer
En attendant merci de vos aides
- macpoy26
Hier premier jour avec un soleil a peu près stable
Et le routage qui ne route pas a 100% le flux disponible vers le cumulus.
Je comprend qu'il puisse y avoir un peu d'injection sur le réseau mais 500W me parait beaucoup
comme hier était un jour EJP délestage au max dans la maison
A 15 h arrêt du cumulus puisque température atteinte
Il a un paramètre a régler ?
- macpoy26
Alors le ballon est pratiquement neuf
Lorsque je le force en ManuCum il consomme 1800W.
Un test a proposer pour localiser le problème ?
- Remerciements reçus 23
Y'a un truc qui me chiffonne dans tes captures d'écran.
C'est le routage vers le cumulus.
Tu fais pratiquement que du 0-100% . J'ai pas du tout la même chose sur mes graphes (cf pJ)
Désolé pour la qualité de l'image
Sur ma copie d'écran, on voit bien un effet d'escalier avant que mon cumulus soit chaud et que tout passe à 100% , ce qui n'est pas du tout le cas chez toi.
A mon avis, faut chercher de ce côté
Edit : tiens, en y regardant de plus prêt , la partie de droite de ma capture d'écran ressemble à ton cas. Chez moi, c'est quand le cumulus est plein, ca route sur un radiateur électrique pas très puissant. Du coup, je suis à 100% souvent.
Dans tes paramètres/commandes : T'as bien 100% partout ?
Des pourcentages dans les commandes ???
- Premier routage pas a 100%
