Le point sur les commandes
- LAGOT
Je n'ai pas reçu le bon de commande, ni dans mes mails ni dans les spams.
D'avance merci.
Cordialement.
- Arnaud
- electro
Je vous est écrit à plusieurs reprise pour une commande , sans succès. Je vous écris car je suis un passionné . Je trouve vôtre produit aboutit et évolutif c'est le top.
J'espère être entendu et faire parti de la prochaine commande pour pouvoir participer au forum.
Ci joint ma commande: MD 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD:
Pinces de mesure
Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance 2500w
- electro
Pinces de mesure
Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance 2500w ou 4000w
- nono
Je souhaiterai passer commande pour le matériel suivant :
1x MsunPV MD 2 entrées/2 sorties + lecteur carte SD.
2x Pinces,
1x Relais statique 4000W pré-monté boite (pour le CE),
1x Relais contacts secs (pour pompe piscine).
Merci beaucoup par avance pour ton retour.
- patrice67
Colis reçu jeudi dernier. Routeur installé vendredi. Il fonctionne à merveille....
Juste une question concernant le bus onewire, il faut raccorder quelque chose, j'ai bien parcouru le forum mais j'ai du louper l'info.
A bientôt
Patrice
- espacegeo
Je souhaiterai passer une commande pour le matériel suivant :
1 x MsunPV MD 4 entrées/4 sorties
4 x Pinces
2 x Relais statique 2500 w
Merci d’avance
- Renaud34
J'aimerais commander s'il te plaît :
msunpv 2x2
2 pinces de mesures
1 dissipateur 4000w (qui peut le +...)
C'est pour un chauffe eau blinde 200l 2200w.
N'hésites pas à me dire si j'ai oublié un élément à ajouter.
J'attends le bon de commande merci
- xavm9
- Remerciements reçus 620
Après les 14 envois de la semaine dernière, gros départ demain de 20 commandes, pratiquement toutes celles qui ont été réglées fin mars/début avril.
Encore une dizaine en fin de semaine ou au début de la semaine prochaine et les commandes d'avril seront terminées.
Ensuite je reprends les bons de commande, et comme d'hab, yaduboulo !
Patrice67, le bus OneWire c'est pour relier une sonde de température type DS18B20. Si tu n'en as pas l'utilité tu peux laisser comme ça, ce n'est pas gênant.
- guirikiki
Je souhaiterai commander :
1x MsunPV MD 2 entrées/2 sorties (lecteur carte SD non nécessaire).
2x Pinces,
1x Relais statique 4000W pré-monté.
Merci d'avance,
Guillaume
- BONUX43
J'ai contaminé un autre collègue au village du coup sur la prochaine série si tu pouvais me transmettre un bon de commande pour :
1x MsunPV MD 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD.
2 x Pinces
2x Relais statique 25A + radiateur 4000w "BIG"
1 sonde de température ( maintenant que j'ai la solution anti-parasite je peux en faire la pub)
1 relais MRC ( vert) relais électromécanique 5 A
1 relais MRA ( gris) relais statique 2 A
pour ma réserve car j'ai tout donné :
Merci d'avance et bon courage.
- SolarFan
Colis bien reçu ce matin, légèrement endommagé sur l’extérieur mais aucun problème car matériel bien emballé et protégé à l’intérieur. Merci
Je cherche quelqu’un de passage sur le forum et proche de Dole, Lons le Saunier voire Dijon, Besançon qui a les compétences pour me l’installer. Si vous-même ou une de vos connaissances sait faire et n’est pas trop loin géographiquement, contactez-moi en MP, merci
- espacegeo
Comment les commandes sont enregistrées ?
Sur l’onglet produit du site, il n’y a pas de produit ?
Comment trouver la liste des produits disponibles ?
Merci d’avance
- edgy72
2x Pinces SCT013 100A/50mA
Merci beaucoup
