Le point sur les commandes
- fab0030
Je souhaite passer commande du matériel suivant :
1x MsunPV MD 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD.
4x Pinces SCT013 100A/50mA.
1x Relais statique 25A + dissipateur "Big" 4000W maxi, pré-monté boite.
1x Relais statique 25A + dissipateur ‘’Épi’’, 2500W maxi, pré-monté boite.
1x Relais statique 230V AC 2A max. rail Din Slim.
1x Relais contacts secs R/T 2A max. rail Din Slim.
Merci beaucoup par avance pour ton retour.
Fabien
- Doumé26
En cours d'installation...
Bon ben installé.
Plus qu'à trouver les bons réglages !
Test programme ECS nickel.
Je kiffe cet appareil !
Merci encore @Patrick
- Max
Colis bien reçu pour ma part vraiment bien emballé. Le produit à l'air très qualitatif.
Je pense l'installer prochainement je reviendrai vers le forum si j’ai des questions.
Petite interrogation je n'ai pas le bus onewire comme sur le schéma je sais pas si c'est normal, si c’est une évolution de produit ou un oubli dans la commande
- mbensoussan
si j'ai tout comprit, il faut donc passer par ici pour être en file d'attente.. j'avoue t'avoir relancer en septembre / octobre… mais après j'ai hiberné !
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de demande et tant mieux pour toi.
donc merci de m'envoyer un bon de commande dès que possible.
- Jean Yves
Un grand merci Anthony pour ton aide, je souhaiterai donc recevoir un bon de commande pour:
-1 MsunPV MD 2entrées.
-3 pinces
-2 dissipateurs 2500 watts.
Dans l'attente, bonne réception et encore un grand merci a toi Anthony.
- Remerciements reçus 620
Bonjour Patrick
Merci pour le retour Max, et les autres.
Le bus OneWire c'est un bout de câble téléphone ou réseau. Sur les MSunPV tu as juste le bornier pour raccorder celui-ci.
- bebertelf
Commande bien reçu, merci pour ton travail
A bientôt
- bebertelf
Je souhaiterais faire un complément sur ma commande
Peux tu me faire passer un devis pour commander un relais statique en plus '25 A + dissipateur 2500w pré monté en boite.'
Cde N° 2023-MSPV558
- Elreydelaplaya
Colis bien réceptionné vendredi dernier et consuel validé ce jour !
Je rentre ce soir de déplacement et demain je pase a l'installation du routeur.
- Elreydelaplaya
- Renaud34
Je suis intéressé par ta solution malheureusement je n'y connais rien.
Si les personnes du forums peuvent m'aider, comme ça quand j'aurai le bon de commande je saurai le remplir.
J'ai 7 panneaux pour un total de 2300w avec iq7+. Peut être 2 panneaux à venir et le total passera à 2990w.
Je vais installer un CE basique blindé.
Il sera dans le garage à l'opposé du tableau électrique (env 7m).
Vous l'avez compris, je souhaite que le surplus chauffe l'eau, tout en conservant la possibilité de chauffer l'eau la nuit pendant les heures creuses si jamais le soleil était absent.
Que me conseillez vous de cocher sur le bon de commande ?
- Arnaud
Il te faut un msunpv 2x2
2 pinces de mesures
Si ton chauffe eau est un 300l ( 3000w ) il te faudra un relais avec dissipateur big 4000w
Une fois ton chauffe eau à température peut tu alimenter un chauffage basique sans électronique ?
Si oui prends un deuxième relais avec dissipateur epi 2500w
- Sarthe Vador
Merci Patrick
- Renaud34
Alors c'est un 200l 2200w.
Ensuite la maison c'est une clim gainable, j'ai une petite piscine avec un moteur 0,5 cv, lui je le programme en journée donc pas de souci, et un spa mais lui il a 2 pics à 3h et à 15h, je peux pas faire grand chose avec lui.
Du coup le dissipateur peut être plus petit?
- stef45
