Le point sur les commandes
- tom3211
Peux-tu m’envoyer un bon de commande pour:
Msunpv 2x2
2 pinces de mesures
2 relais statiques 4000w boîte pré montés
Merci d avance
- Dejoie
Virement effectué, ce matin.
- grs57
ayant déjà un kit complet et que tous fonctionne a merveille il me faudrait encore:
- 1x Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance 4000W maxi, pré-monté boite
- 1x Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance 2500W maxi, pré-monté boite
Merci et bonne continuation
Sacha
- Seb01
Avant que tu me transmettes mon BC je souhaiterais modifier ma commande :
- le MsunPV MD 4x4
- 3 relais statique 3000w
- 1 relais statique 2000w
- 4 pinces de mesures
- 1 carte SD
- 4 sondes
Sébastien
- Yronde63
Le virement vient d’être effectué
Bon courage et à bientôt
André
- Fredx46
En complément je voudrais ajouter une sonde de température stp
- pabaudry
Msunpv 2x2
2 pinces de mesures
1 relais statiques + dissipateur 3000w boîte pré montés
- Chavagne44
Je souhaiterais passer la commande suivante :
- 1 MsunPV 2x2 avec option carte SD
- 2 pinces de mesures
- 1 relai statique de 4000W pré-monté avec dissipateur
Merci de me fournir un bon de commande.
- g40airlines
Patrick,
je souhaiterais effectuer une commande pour:
• MD 4 entrées/4 sorties lecteur SD :
Quantité 1
• Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500, prémonté boite :
Quantité 4
• Pince de mesure :
Quantité 4
• Sonde :
Quantité 1
Merci d'avance pour le bon de commande et bonne journée
- Tregor22
J'ai reçu toutes les réponses à mes questions.
Je souhaiterais commander :
- MsunPV ‘’MD’’ 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 2 Pince SCT013 100A/50mA
- Double Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, pré-monté boite
- 2 Relais statique 230V AC 2A max. rail Din Slim
- 1 Relais contacts secs R/T 2A max
Merci de me faire parvenir le bon de commande.
Bien cordialement
Tregor22
- Remerciements reçus 636
La suite des commandes d'avril: LAGOT, Seb01, Terriblement-57, Gravitys, Gerard4, FRED57, bruol57, fcamus, SolarFan.
Je vais commencer l'expédition des commandes d'avril la semaine prochaine...
Les tarifs au 1/04/23, pas de changements:
- boro
Colis réceptionné en début de semaine.
Tout est parfait
Il me reste à installer tranquillement ce nouveau matériel.
Merci Patrick
- DAN-47
- spetit24
je souhaiterais commander un systeme comprenant:
- 1 MSun PV 4 entrees/4 sorties+carte SD
-2 pinces de mesures
- 4 relais25A+dissipateur 2500 W prémontés
- 2 sondes de temperatures
dans l'attente du bdc
merci et chapeau pour tout ce travail
Stephane
- bobendylon
Peut-être je fais erreur mais il me semble que je n’ai pas reçu de bon de commande et en regardant l’ordre des demandes j’ai l’impression d’un petit oubli avec des demandes plus récentes.
Désolé si je me trompe, suis-je bien dans ton listing?
Merci d’avance.
Bob
