Le point sur les commandes
- Dorian
Pour les pince j'aimerais en avoir 4 du coup si possible une pour le général une pour le solaire et une pour chaque relais (chauffe eau...)
- Dorian
- 1 MSunPV 4x4 rail DIN + carte SD
- 4x Pince SCT013 100A/50mA
- 2x Relais statique 25A avec des gros dissipateur 4kw
- 1x Boitier
- j'ai vu qu'il y avait une horloge en option je la souhaiterai si c'est ce qu'il Permet de faire fonctionner le ballon en heur creuse pour qu'il soit chaud même quand il fait pas beau.
je demande un 4x4 avec 2 relais pour que ce sois évolutif et que par la suite je puisse y brancher d'autre chose au besoin. Hésite pas si ta des questions je check souvent le forum. Merci
- Remerciements reçus 620
En réponse à tes questions:
- Non, le "Big" est parfait pour un chauffe-eau de 3000W.
- Les MSPV n'ont besoin que d'une pince pour la fonction routage mais les autres peuvent être utiles voire indispensables pour faire des choses un peu + complexes.
- Et enfin, oui toutafé, c'est même tout l'intérêt d'avoir 2 ou 4 sorties.
Dorian,
Ne le prends pas mal mais à mon avis tu as dû louper qlq chose !
Lis ou relis l'article principal sur les MSunPV: ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...eur-photovoltaique-2
Et la doc générale, plus trop à jour maintenant: ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V102c.pdf
Tu devrais y trouver pas mal de réponses à tes questions.
- thibo2
Sans réponse par le formulaire de contact, je passe par le wiki qui je pense est le bon canal.
J'ai un ballon Atlantic de 200l et 2200w que je veux router.
Voilà ma commande
- Version "4x4"
- 2 pinces de mesures
- Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500 W
Par avance merci
Thibault
- Dorian
Je souhaite 4 pince de mesure pour voir le courant qui est routé dans le ballon et autre... car sauf erreur de ma part avec 2 pince on voie seulement le général et le solaire mais pas ce qui est routé. Les 2 autre pince servirons d'information.
Si tu voie des incohérence dans ma demande propose moi quelque chose stp merci
- power17
Dorian, ta commande est OK pour moi, pas de soucis.
Ce sont tes questions à propos de la présentation des MSPV:
- Le MSunPV se monte sur rail Din, donc dans un tableau ou armoire électrique, où il occupe 3 modules.
- Il faut lui ajouter 1 ou plusieurs relais statiques externes qu'il va piloter en basse tension/5V: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...des-relais-statiques
- Pour le forçage en fin de journée tous les MSPV intègrent jusqu'à 8 programmateurs horaire (horloges) librement programmables. L'heure et la date sont récupérées sur internet, pas besoin de l'option "horloge sauvegardée".
- power17
merci encore!
- power17
- Dorian
du coup je souhaite
-le module 4x4 + lecteur carte sd pour l'historique
-4 pince de mesure
-2 relais 40A si il faut pour le chauffe eau 3kw
-2 dissipateur 4kw
- Ludogd
j'arrive a la fin de la lecture des 13 pages, donc je me suis planté j'imagine en envoyant ma demande via le formulaire de contact
je récapitule ici
Je souhaiterais vous commander :
- 1 MSunPV MD 2x2 + lecteur sd
- 1 relais statique 4000W prémonté (pour piloter mon chauffe eau de 3000W)
j'ai envoyé mes coordonnées dans le message que j'ai fait via le formulaire, sinon dites moi si je dois vous renvoyer les infos d'une autres façon.
Ludovic
- Roms2608
Bon ba à mon tour . J’ai testé 2 fois via le formulaire et pas de spams dans la boîte mail.
1x MSunpv 4x4 + lecteur carte se
4x pinces de mesures
2x relais statique + dissipateur 4000W
Et merci pour le job.
Romain
- metaja
Comment savons-nous si tu as envoyé le bon de commande ?
Je n’ai rien reçu.
- power17
Cordialement, pierre
Mais à y réfléchir, tu aurais très bien pu faire ce que tu souhaitais avec un 2x2, 500W dans ton ballon et le reste dans le chauffage.
De plus, je n'ai plus de 4x4 en stock donc ça va retarder d'une semaine l'envoi de ta commande, alors qu'elle était prête à partir avec le 2x2.
metaja et les autres, je l'ai indiqué un peu avant, je commence les bons de commande pour février le WE prochain. Donc, ne cherchez pas, pour l'instant je n'ai rien envoyé.
