Le point sur les commandes
- Sylvain13520
Ayant fini mon installation solaire, j'aimerai vous passer commande :
- 1x MsunPV ‘’MD’’ 4 entrées/4 sorties + lecteur SD – Rail DIN x1
- 4x Pince SCT013 100A/50mA
- 2x Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
- 1x Relais statique 230V AC 2A max. rail Din Slim, pour contacteur piscine
Pourrais je obtenir un bon de commande, en vous remerciant par avance
Sylvain
- monpat73
Est-il possible d'avoir un bon de commande pour un routeur 4x4 et tout ce qu'il faut avec?
Patrick
- mickael_s
Tout d'abord meilleurs voeux !
Comme précisé via le formulaire de contact je souhaiterais vous passer commande pour :
- 1x MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN x1
- 2x Pince SCT013 100A/50mA
- 1x Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
- 1x Relais contact sec R/T 2A max. rail Din Slim
Mon pseudo forum :mickael_s
Bien cordialement
Patrick le savoyard, je t'ai répondu tout à l'heure.
Sylvain et Mickael, je fais vos bons de commande dès que possible...
- anthony
est il possible que tu m'envoyes un bon de commande pour : MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties + lecteur SD- rail din
cordialement
anthony
- anthony
je me débrouille pour les accessoires, il me faut seulement un MSPV 2x2
anthony
- griotte
précision concernant mon souhait de commande:
1 md 2entrées 2sorties + lecteur de carte
2 pinces
1 relais statique 25A avec dissipateur.
dans l'attente du bon de commande, bonne journée.
- okocha
Il me faudrait donc un routeur 2entré, 2 sortie, avec 2 tors de mesure et un relais statique ( est ce que le relais statique est bien dans sont boitier avec le dissipateur?)
est ce que je n'ai rien oublié?
- okocha
- j26
Comme d'autres, après avoir envoyé un message par le formulaire (sans détailler ce que je voulais...), je tente ma chance par le forum
Si c'est possible, je suis preneur de :
- 1 MSunPV 4x4 rail DIN + SD
- 1x Relais statique 25A + dissipateur ‘Big’, 4000W maxi
- 1x Double relais statique + dissipateur 'big', 4000 W maxi
Julien
- Domicat34
Bref j ai besoin de
2 pinces
2 relais statiques avec dissipateur: un pour mon CE de 2300W et le deuxième pour 3000w (radiateur). Est ce possible d avoir les 2 relais ds une seule boîte?
Merci et bon courage
- JonS07
Je vous ai envoyé un mail, mais j'aimerais vous commandez juste
Merci pour votre retour, et bon courage quand je vois toutes les demandes !
Cordialement Jonathan Sautel
- Dorian
- 1 MSunPV 4x4 rail DIN + carte SD
- 4x Relais statique 25A avec des gros dissipateur 4kw
-le tableau électrique avec les fils pour assemblée tous ça, bien sur pour les cable 2,5mm2 sa j'en ai je parle des fils pilote qui se branchesur le MsunPV je supposeque c'est des ambou spéciaux.
- j'ai vu qu'il y avait une horloge en option je la souhaiterai si c'est ce qu'il Permet de faire fonctionner le ballon en heur creuse pour qu'il soit chaud même quand il fait pas beau.
cette commande a pour but de brancher mon ballon d'eau chaude a thermostat mécanique afin d'utiliser mon surplus solaire. Je demande un 4x4 avec les 4 relais pour que ce sois évolutif et que par la suite je puisse y brancher d'autre chose au besoin.
Dans l'attente de votre réponse.
- monpat73
