Le point sur les commandes
Regarde dans tes indésirables, je te le renverrai si tu ne trouves pas.
- Domicat34
- MAX64
Serait-il possible de passer commande pour:
-1 X MsunPV MD 4 entrées/4 sorties + lecteur carte SD
- 2 X Pinces SCT013 100A/50mA
- 2 X Relais statique 25A + dissipateur "Big" 4000W maxi, pré-monté boite.
avec Envoi colissimo stp
Je voudrai faire une installation basique pour l'instant. Avec surplus envoyer sur résistance de mon thermodynamique et s' il en reste vers un chauffage l'hiver.
Et plus tard peut être complexifier l'installation si je produit plus.
Peux-tu me confirmer que pour le départ avec mon installation basique, je peux commencer avec seulement 2 pinces de mesure, est-ce suffisant ?
(J'ai fait la demande par mail mais pour assurer je la fais ici aussi, pour faire partie de la liste de février.)
Merci d'avance.
- fred26
Je cherche depuis un moment comment trouver un bon de commande et cela me semble être ici
Je souhaiterai : 1 MS Sun PV MD 2 entrées/2sorties
2 Pinces de mesure de courant qui corresponde au MD
1 Relais SSR 25A avec son dissipateur "big" montée sur une boite (ou une doc pour faire moi même le montage du SSR sur la boite avec le radiateur)
Envoi par la poste ou comme tu le souhaite ainsi que le paiement virement ou paypal
En te remerciant d'avance
- man-p
J’ai des panneaux tout neufs mais il me manque maintenant le principal..
Je souhaiterais vous commander :
- 1 MSunPV 2x2 avec option sauvegarde
- 2 pinces de mesure
- 1 relais statique 25A + dissipateur 4000W
Je crois que c'est tout (c'est pour router l’excédent PV vers un ballon ECS 300 litres /3000 W).
Pouvez-vous me faire parvenir un bon de commande et votre RIB ?
Merci par avance
Cordialement,
- ALEXDU QUINZE
Apres avoir fait le " tour et reretour"des routeurs disponibles, je reviens à chaque fois sur le msunpv...
Il semble le meilleur compromis surtout au niveau de la puissance, comme on dit, la sécurité n'a pas de prix !!
Je me décide à franchir le pas, merci donc de m'envoyer un bon de commande svp ?
Cordialement,
Alex
- metaja
Je souhaite commander :
- 1 MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties + lecteur SD – Rail DIN
- 2 Pince SCT013 100A/50mA
- 1 Relais statique 25A + dissipateur ‘’Big’’, 4000W maxi, pré-monté boite
Merci !
- lecarambar007
Comme plusieurs autres personnes ici, pouvez-vous m'indiquer ou trouver le bon de commande ?
Il n'y a pas de bon de commande caché qlq part, ce n'est pas un site de vente en ligne.
Je ne fabrique les MSunPV qu'en toute petite quantité, une trentaine par mois, et de façon artisanale.
Pour commander il suffit que tu me dises ce que tu souhaites ici et c'est moi qui t'envoie un bon de commande si j'ai suffisamment de renseignements.
Libre à toi ensuite de l'accepter, ou pas, ou d'y apporter des modifications.
Le décompte actuel est déjà de 17 commandes pour février. À partir de 30 ça sera pour mars.
- dclik89
Je commande ici ce dont j'ai besoin :
- Version "4x4"
- 4 pinces de mesures
- Relais statique 25A "Random" + dissipateur pour puissance de 2500 W
Merci par avance pour ta réponse.
Adrien
- PASCALHTML
merci pour ta réponse , je souhaite donc commander 1 MSunPV 2x2 (2entrées/2sorties) avec 1 relais
et 1 pince, pour moi même et en fonction de tes disponibilités il m en faudra 3 autres.
merci pour ton retour.
- Dorian
Je n'ai pas eu ton retour de demande d'information par e-mail, j'envoie un petit message juste pour savoir si tu ma pas oublié.
Je me doute bien que cela doit te prendre pas mal de temps.
Dans l'attente de te lire.
En fait c'était juste pour te demander si tu avais vraiment besoin de 4 relais "Big" ?
Parce que j'ai du mal en ce moment à réapprovisionner.
Entre le nouvel an chinois et mon fournisseur habituel qui vient de me lâcher, il va falloir provisoirement que je limite à 2 SSR et 2 pinces de mesure maxi par routeur.
Pascal, quelle puissance maxi pour le relais ?
Pour les autres, même si je ne réponds pas je note vos demandes et on voit ça le WE prochain, mais à mon avis d'ici là ça sera complet pour février.
- LTF_MIKE_FR
Je souhaiterais vous commander le même kit SVP si ces produits sont toujours disponible
Le but étant de router mon surplus solaire pour chauffer progressivement mon eau a l'aide d'un ballon 300 l de 3kw.
Je possède une petite installation de 2,6 Kwh depuis le 01 juillet en autoconsommation et je m'aperçois que je réinjecte environ 35% malgré le changement de nos habitudes de consommation à la maison (Utilisation des équipements les plus consommateurs en cascade et en journée uniquement)
Je vous remercie par avance pour votre réponse et tenez moi au courant s'il vous plait si c'est toujours possible d'être dans la prochaine livraison
PS : j'ai déjà vos coordonnées IBAN suite à la facture que mon ami m'a confié pour que je puisse avoir la liste du matériel nécessaire..
Equipements souhaités
- MsunPV ‘’MD’’ 2 entrées/2 sorties – Rail DIN
- Option Lecteur carte micro-SD (carte non incluse)
- Pince SCT013 100A/50mA
- Relais statique 25A + radiateur 4000W ‘’Big’’, pré-monté boite
Questions subsidiaires
- Le relais statique est peut-être surdimensionné pour un chauffe eau de 3kW ?
- Est-il nécessaire d'avoir deux pinces SCT013 100A/50mA ?
- Et enfin : la version MD’’ 2 entrées/2 sorties pourait me permettre de piloter un chauffe eau + 1 sèche serviette une fois le chauffe eau à température de consigne s'il reste encore du surplus ?
Encore merci à vous
- Dorian
