Je voulais dir que MSUNP est au top avec batterie Zendure
- Remerciements reçus 25
Toujours pas reçu la batterie (elle est entre dhl et la poste) , mais, en attendant, je me suis posé la question : Comment décider , sans bidouillage extréme, qui du routeur ou de la batterie est prioritaire sur l'autre.
Dans ma réflexion , je suis parti du postulat que le routeur est en 0 injection (donc, dés que ça injecte dans enedis , il choppe le surplus) et que la batterie aussi (mais là, je suis un peu dans le vague ne l'yant pas reçu, je sais toujours pas si ca se configure)
Et là, ça m'a tilt ! La batterie nécessite un shelly pour savoir si on injecte ou pas => je vais tricher ! (faudrait quand même qu'un spécialiste valide mon hypothèse)
Désolé pour la qualité des images ...
Le shelly a gauche est celui de la batterie
Le sens des électrons fait que si le msunpv route vers le ballon, le shelly voit l'équivalent d'injection reseau et donc, la batterie se mets à charger => Priorité batterie puis, quand la batterie est chargée , routage vers le CE
Edit : Reste le soucis de la pleine nuit , si je chauffe le ballon (car trop froid) . Il faut à ce moment là que je désactive la charge des batteries (via une automatisation certainement)
La suite plus simple :
C'est le câblage habituel . Le routeur route et quand le ballon est plein , ça injecte sur le réseau . Le shelly le voit et la batterie se charge
Inconvénient : Si je vais voir les infos de consommation au travers du shelly, j'aurais un peu n'importe quoi
Quelqu'un pourrait regarder et me confirmer mon hypothése ?
- ControlBoy
j'adore cette idée et je vais certainement la tester quand je pourrai lancer la commande du MSunPV ! J'ai hâte de voir les possibilités et les éventuels conflits dans la mise en place de 2 routeurs !
L'idée reste priorité au chauffage de l'eau pour éviter les pertes de conversion AC/DC de la batterie ? J'ai l'impression que vu ce que je lis sur la réactivité du MSunPV, il aura plus de facilité à garder la priorité....
Batterie reçu , installée , câblée (en partie, j'ai pas encore fait le câblage du offgrid) , et testée.
Résumé en une phrase : Je suis pas au bout de mes peines ...
Je ferais un Rex d'ici quelques jours (ce jour est le premier jour ou la batterie cohabite avec le routeur et mes automatisations), mais , pour résumer , les + , les - et les 'neutre' que j'ai constaté ce week-end
Pas de notice livrée . Il faut aller dans l'appli pour lire le mode d'emploi
L'application Zendure est ce qu'elle est , mais pour rajouter la batterie (dans mon cas) , fallait pas faire 'ajouter batterie' , mais le '+' dans le coin (j'ai perdu plus d'une heure là dessus)
L'intégration du shelly dans l'appli se fait par le cloud de shelly (un gros point négatif pour moi car d'autres batteries de zendure autorisent l'intégration du shelly en local)
Le shelly doit impérativement rester en triphasé ( même si on est en monophasé), et une seule pince de branchée (arrivée Enedis), sinon, c'est nawak ( 4h de perdu à comprendre cela )
=> Aucune doc concernant l'installation/ les prerequis du shelly par rapport à zendure
Si on a tout fait comme il faut , ça a l'air de marcher tout seul
Avec le routeur (moyennant un peu de bidouillage) , ça a l'air de bien cohabiter
Intégration pour Home assistant en cours de dev et devrait marcher d'ici peu de temps (donc, plus besoin du cloud)
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
Hello.
Merci pour ton premier REX et les astuces de configuration. Quand tu parles de: moyennant un peu de bidouillage au niveau du routeur, tu peux développer ce que tu a fais pour les faire cohabiter ??
Pi : Je me suis pas mal aidé/inspiré des échanges du groupe facebook zendure (ici: www.facebook.com/groups/2013096569057541/ ) pour constater , entre autre, que les soucis que je rencontrait étaient partagés par d'autres.
Ce que j'exprime ci-dessous n'est que du tâtonnement, je peux pas affirmer à 100% (ni même à 50%) ce que j'écris.
Dans les data non modifiables :
La batterie commence à charger quand il y a au moins 50w d'injection vers Enedis et maintient ce seuil (si j'ai 800w d'injection, la batterie chargerait à 750w ?)
La batterie commence à se décharger quand il y a au moins 50w d'import depuis Enedis et , je sais pas encore si elle maintient ce seuil
Ou alors , c'est la pince de mon shelly qui serait mal positionné et me donnerait des valeurs légèrement faussées ?
=> Il y a une zone obscure entre 50W consommé et 50w injecté. (ce qui explique plus bas les valeurs mises dans le routeur)
Point négatif oubliés dans l'appli:
- L'appli est pensée pour les anciens solarflow , du coup, j'ai partout des informations 0Khw produit par le soleil (sur les anciennes batteries, il y a des entrées pour les panneaux solaires).
T'as l'impression que cette nouvelle batterie a été intégrée dans l'appli en mode urgence / pas optimisé...Je wait la nouvelle release de l'appli pour dire que c'est du caca
- Pour zenki (l'Ia du futur blabla) , on peut mettre son fournisseur d’énergie (charge dynamique en fonction de la météo et du tarif électrique) . Tempo Edf existe pas (alors qu'il y a beaucouuupppp de fournisseurs d’électricité référencés)
Pour en revenir au routeur:
Comme le shelly doit (à vérifier dans le futur) être configuré en triphasé , j'ai mis : 1 pince sur l'arrivée Enedis , et 1 pince, inversée sur le départ vers mon CE (après le srr du routeur)
Vu par le shelly : Quand je route vers le CE, c'est comme si j'avais de l'injection vers le réseau => La batterie se charge
=> Dans l'appli zendure , les données Réseau Enedis sont faussées , mais, ça fait ce que je veux
Côté routeur, actuellement : Rien de changé au niveau câblage .
J'ai modifié la valeur 'zero' => -15w
J'ai modifié la valeur 'Inject' => -80w
Je jongle actuellement avec les valeurs pour trouver le bon seuil (pour l'instant, j'utilise la valeur -80w pour commencer le routage )
Ce qui complique la donne (chez moi) c'est mon automatisation de chauffe du spa en fonction de l’ensoleillement et du routeur .. faut que je la refasse pour intégrer la charge /décharge de la batterie , dés que je pourrais les récupérer sur le cloud zendure.
Je pense que dans le futur , je vais partir sur des automatisations qui seront (à la louche):
Pi: Comme je suis en tempo, les HP , c'est 6h/22h , les HC c'est 22h/6h
Créneau 6h/8h : Batterie en mode automatique + Routeur désactivé
Créneau 8h/16 :Batterie en mode automatique + Routeur et spa en automatique (mode inject = -X ?)
Créneau 16h/22h: Dépendant de la prod solaire , mais ,certainement spa désactivé , le reste en automatique
Créneau 22h/ 2h : Batterie Mode automatique , Spa + routeur désactivés
Créneau 2h/ 6h : Charge batterie si Soc < X% et prévisions météo J+1 mauvaises et Routeur mode manuel ( si température du CE trop basse)
Hmm, du coup, la batterie est pratiquement toujours en mode automatique .. Je vais pouvoir regarder directement comment gérer les jours Blanc et Rouge de tempo
Bref, pour résumer :
Avant d'avoir la batterie , j'étais à 99,x % d'autoconsommation
Depuis ce matin, j'en suis plus qu'a 91% (0,8 Kwh injecté) . C'est entre autre, là dessus que je veux travailler ( j'ai pas une production énorme , donc, dés que j'injecte, c'est pas cool)
Point positif : Ce matin , 0 Kwh consommé entre 6h et 8h (présence domicile, cafetière , grille pain, etc .. pris en charge par la batterie)
Ca fait beaucoup de blaba ce que je viens d'écrire ...
Edit: Je rajoute à ce blabla :
Les optimisations liées au pertes (charge/décharge de la batterie) => Je verrais ça bien plus tard ...
Edit 05/06
Ça commence à prendre forme :
Dans l'appli zendure (qui est mal faite : 10mn pour trouver le bon sous-menu) , il est indiqué:
Dans le cas du mode compteur intelligent /Suivre l’excédent d'energie solaire , je cite:
"Le Hems ne commence qu'a charger en courant alternatif que lorsque la puissance excedentaire renvoyée au réseau depasse 80w.
Pendant la recharge, une zone tampon de 50w d'injection est maintenue , ce qui réduit le changement de relais pour protéger sa durée de vie.
Si la puissance excédentaire est inférieure à 50w , il arrêtera le chargement en courant alternatif, passera en mode décharge ou restera en 0w , prêt pour un nouveau chargement."
Dans les faits, c'est un peu différent
Depuis 2 jours, mon routeur est en mode inject à -20W
La solarflow commence à charger , laisse 50w en injection, le routeur récupérè 30W qu'il envoi au ballon , le solarflow voit plus que 20w en injection , mais, continue de charger => pas de flip flap
Ok, envoyer 30w dans le CE, ça sert à rien , mais, mon souhait est juste d'être au plus prés du zéro injection.
Un truc qui m'a semblé bizarre, mais finalement ne l'est pas du tout :
J'ai constaté que la nuit maintenant, le routeur effectuait du routage de surplus vers le ballon ! Et, cela est normal (non, c'est pas la batterie qui se vide dans le ballon)
J'ai un vieux frigo qui consomme beauuucoup quand le compresseur démarre.
La batterie voit cet appel de courant et donc, décharge en conséquence . L'appel de courant du frigo ne dure que quelques secondes . La batterie n'est pas trés réactive (2 ou 3 secondes pour les Maj ?) , du coup, pendant 2s , on injecte le temps que la batterie diminue sa décharge => Le routeur récupérè pendant 2s le surplus qu'il envoit dans le CE. Pareil , pas d'intérêt (durée trop courte), mais, cool, ça marche tout seul ...
La cohabitation Batterie / Routeur msun et Spa se fait plutôt bien (mon automatisation du spa ont juste eu quelques conditions de rajoutées) , mais il faudrait qu'il fasse beau (grrrr ***** ) pour valider cela
L'intégration du zendure dans ma domotique (Home assistant) avance aussi .
J'ai maintenant les graphes de charge et de décharge du solarflow ainsi que le niveau de la batterie
Pour l'instant, je suis un peu bloqué (j'arrive pas à passer des commandes, debug en cours) , mais ensuite , je vais pouvoir adapter mes automatisations :
* Charge du CE la nuit si trop froid => Il faut que je désactive la batterie avant de lancer cette automatisation
* Recharge de la batterie la nuit en fonction de la prévision tempo / ensoleillement du lendemain (assez simple dés que je pourrais passer des commandes ...)
- power17
Il faut tout simplement utiliser le Shelly pro 3EM avec les trois pinces en périmétrique. Disons que chez MOI j’utilise les trois pinces la pince À pour la consommation en positif ou en négatif, la pince B pour ma production solaire, c’est juste du visuel et ma pince, c’est prise sur mes trois phases de mon routeur, ce qui me permet de le mettre en considération triphasée et en inversant le sens de fonctionnement, donc c’est-à-dire que la configuration du Shelly, en mode intelligent chez Zendure vous dites que vous voulez contrôler la phase À et la phase C.
Suite à ça vous mettez le chauffe-eau en manuel pour voir si il y a de la consommation et si la batterie décharge directement dans le chauffe-eau et si c’est le cas, vous inversez le sens de la pente périmétrique C qui passera en négatif et dont la batterie ne se déchargera plus du tout quand le routeur est en fonctionnement
- power17
2 panneau de 430 W chacun
Pour info supplémentaire, j’ai deux hyper 2000 avec une batterie, chacun.
Le seul inconvénient que je rencontre, c’est une fois que les batteries sont chargées avec ces quatre panneaux, j’ai fait une dérivation du circuit solaire sur un autre micro onduleur de 1500 W qui me permet de pouvoir injecter dans la maison et avoir un peu de puissance supplémentaire, si le jacuzzi n’est pas assez chaud, ou si le chauffe-eau n’est pas assez chaud je peux utiliser la puissance ou la laisser elle c’est-à-dire couper
- fugazy
J'ai suivi ce que votre retour d'expérience ici (et là .. forum HA).
Je viens juste de recevoir ma batterie et comme vous je patauge.
Mon install pour plus de contexte:
3kw sur le toit en APSystem.
Le routeur Ard-Tek qui alimente juste le ballon.... jusque là, tout fonctionne correctement.
Hyper 2000 avec une batterie + 2 PV raccordé direct dessus.
Domotique : HA
Mon idée était donc de recharger l'Hyper2000 via les 2 PV afin d'utiliser la batterie la nuit pour effacer mon talon.
Branchement Hyper 2000:
La seule chose que j'ai réalisé est de brancher une pince ampèremétrique du Shelly Pro sur l'arrivée EDF niveau Tableau dans cet ordre : Arrivée EDF ->Pince Shelly Pro Hyper2000 -> Pince Routeur ArdTek -> Maison
J'ai à peine branché l'hyper 2000, qui était chargé à 70% que celle-ci s'est immédiatement vidée.... dû au ballon je pense.
Même si ma prod solaire n'est pas folle, je produis un peu et ce que je remarque c'est que la batterie ne se charge jamais (les deux PV sont montés à 300W un moment). J'ai beau inversé les deux pinces, rien ne change.
L'applie Zendure, très mal faite, m'indique qu'elle détecte du surplus venant d'ailleurs (PV sur le toit sûrement)... ce qui est normal car j'ai momentanément désactivé le routeur, mais la batterie ne charge pas. Je suis en mode Intelligent.
Même en changeant de mode, cela ne change pas grand chose.
Est-ce que cela pourrait être mon shelly Pro qui serait mal configuré.. dans le sens où il faudrait absolument que je branche les deux autres pinces restantes ?
Toute aide est la bienvenue.
Je vais pas pouvoir beaucoup t'aider car l'hyper 2000 et le solarflow , même si ça se ressemble, c'est 'logiciellement' pas la même chose (sinon, j'arriverais à faire marcher le truc)
Tu as bien laissé la config du shelly pro en triphasé ?
Essaye de mettre le routeur en mode injection à -3000W (pour qu'il route plus rien) => Comme ça, on retire le routeur de l'équation , vu que lui, il marche toujours bienJ'ai à peine branché l'hyper 2000, qui était chargé à 70% que celle-ci s'est immédiatement vidée.... dû au ballon je pense.
Puis regarde dans l'appli zendure ce que remonte le shelly : Est-ce qu'il se décharge, se recharge comme il faut, etc et ce que dit l'import /export enedis (peut-être que la pince est à l'envers ?)
Pour les panneaux directement montés sur l'hyper , je peux pas t'aider du tout, désolé
Haaa, j'ai galéré avec le mode intelligent. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte , mais, ça te le dit pas.
J'ai remarqué que, quand tu choisis les modes, il y a un mode (j'ai pas le nom) charge en fonction des heures qui prends le dessus sur le mode intelligent.
Essaye déjà de passer en mode CT (ça ne prends en compte que la pince du shelly)
Après, j'ai désactivé tout dans HA quand je tâtonnais et j'utilisais que l'appli. J'ai remarqué (avec le solarflow) que ça avait des effets nefaste de modifier d'un côté et regarder de l'autre.
- power17
- power17
Petite précision encore, il faut cliquer sur passer à la surveillance, ce qui vous permettra d’accéder à l’utilisation triphasée au lieu d’être en mode simplex
Power17 : Ta capture d'écran me fait douter sur la bonne configuration de mon shelly
Dans mon appli zendure, j'ai pas la possibilité de choisir les phases (ce qui m’arrangerait bien)
J'ai couplé le shelly en mode cloud (après, j'avais que ce choix)
Entre le hyper2000 et le solarflow , ça serait si différent que ça ?
Petite question: Tu as quelle version de l'application ? Moi, je suis en (android) 5.7.0
- power17
Pour accéder au choix des trois phases, il faut cliquer sur le petit onglet
Passer à la surveillance de l’alimentation, une fois que tu as cliqué dessus, tu obtiens la petite photo que je vais te transmettre
Une fois que c’est fait, tu acceptes et tu obtiens l’accès aux trois phases si tu as les trois phases comme MOI, moi la phase A c’est celle du compteur Enedis. La phase B c’est celle de ma production solaire. C’est juste pour info et la phase C c’est celle qui comprend toutes mes phases de sortie de mon routeur c’est elle qui me permet d’éviter de faire la décharge dans le chauffe-eau ou dans les radiateurs ou le jacuzzi qui sont derrière ce routeur et si ça se décharge c’est que t’as pince n’est pas dans le bon sens
J'ai pas du tout ces menus
Ce que je constate, c'est , dans ta dernière capture d'écran , ton shelly est connecté en wifi local alors que moi, c'est via le cloud shelly .
Je pense que mon soucis est là.
- fugazy
Merci Power17 pour ton aide.
J'ai résolu mon problème d'Hyper qui ne voulait pas se charger... je ne sais pourquoi, elle avait l'air d'être dans un mode "rien à cirer" ... un restart et elle charge/décharge.. ça c'est fait.
Ce matin, j'ai voulu brancher les 3 pinces de manière identique à ta conf. Je précise (pour syl2222fr) que j'ai les mêmes options que toi sous Zendure (je suis sous Android) pour les réglages. J'ai basculé en triphasé sous l'app et sélectionné mes deux circuits.
Nouveau problème qui se situe au niveau du Shelly je pense
Pince C sur l'arrivée EDF = ok (jes W sont affichés)
Pince A sur sortie relais Routeur Ard Tek = ko (rien ne s'affiche)
Pince B sur n'importe quel circuit = ko (rien ne s'affiche)
J'ai beau déplacé les deux dernières pinces sur des phases qui devraient affichées quelque chose mais elles restent toujours à 0W.
Y a-t-il quelque chose à configurer sur le shelly directement ? Exemple: mon "Device Profile" est sur Triphase
