Est il possible de router vers un sèche serviette qui a un thermostat électroniq
- nicoto94
07 Jan 2023 00:16 #1
par nicoto94
Est il possible de router vers un sèche serviette qui a un thermostat électroniq a été créé par nicoto94
Bonsoir a tous
Je souhaiterai savoir si il est possible de rooter vers un sèche serviette qui a un thermostat électronique et qui sera piloter par les allures (confort, eco,etc....) Avec ce module connecté
www.espace-domotique.fr/fr/peripheriques...in-2-fp-01-3196.html
Dans l attente de vos conseils
07 Jan 2023 07:00 #2
Réponse de felvic sur le sujet Est il possible de router vers un sèche serviette qui a un thermostat électroniq
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...seche-serviette#6380
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ronique-pour-routeur
- nicoto94
07 Jan 2023 07:32 #3
par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet Est il possible de router vers un sèche serviette qui a un thermostat électroniq
Merci pour ton retour
Le problème est de savoir si il est possible avec la modification du thermostat électronique en mécanique de faire fonctionner le sèche serviette relié au relais statique avec module connecté afin de pouvoir programmer les allures (confort et eco) sur la semaine...
07 Jan 2023 07:34 #4
Tu peux le faire avec le routeur directement, avec deux thermostats et timers
07 Jan 2023 07:40 #5
Et si tu n'as pas de possibilité de mettre une sonde dans la piece du radiateur, tu as cette solution de thermostat mécanique programmable
- nicoto94
07 Jan 2023 10:34 #6
par nicoto94
Le problème est que je veux tout programmer via jeedom, passage du chauffage en éco a la sortie de mon domicile, etc...
Je suis obligé de passer par des modules connectés ou pour mon plancher rayonnant un thermostat connecté
- Est il possible de router vers un sèche serviette qui a un thermostat électroniq
