Modification Séche Serviette
- Ptitseb457
Je dispose d’un sèche serviette de 500w dans la salle de bain, celui fonctionne avec la tempo, mais pas avec le retour, enfin si lorsqu’il envoie la puissance max pour le SS, environ 430w.
L’idee, c’est de le modifier pour qu’il fonctionne avec le routeur. J’ai bien lu les différents posts sur les mêmes sujets mais chaque branchement est différent.
Voici une photo de l’ensemble.
Seb
- Ptitseb457
- David56
Oui cela semble correctLe rouge et le bleu ensemble, les deux marrons ensemble, et le SSR en amont de la phase?
David
- Ptitseb457
- David56
en les isolant du circuit imprimé
Comme tout les circuits électronique
JAMAIS de circuit électronique derrière des SSR si régulation de puissance
David
- Ptitseb457
Seb
- Ptitseb457
Mais du coup, comment la résistance de 500w régule? Ne va t’elle pas surchauffer ? Si plus de thermostat ?
C'est pour cette raison qu'il est préférable d'installer un thermostat mécanique.
Mais même sans ce thermostat il reste le thermostat de sécurité ( à voir dans ton cas où il se trouve )
- Ptitseb457
- Ptitseb457
C'était branché aux deux petits fils jaunes?
- Ptitseb457
- Modification Séche Serviette
