modification Pour utilisation avec Carte electronique si on dispose de 2 fils
- xavax
J'ai lu avec attention le tuto dans la rubrique "questions recurrentes"
Et Il y a un truc que je ne comprends pas dans le cablage si le chauffe eau est sous garanti. Il y a bien un moment ou il faut couper le cable ?
J'essaye de comprendre les photos, du coup si j'ai bien compris on enleve les fils neutres de la resistance, on les regroupe avec une vis, ca ok. mais il y a bien un moment le neutre dois retourner a la résistance ? Si j'ai bien compris le relais statique vient au milieu du fil neutre entre la carte et la résistance ?
Si c'est ca dans ce cas on regroupe les neutres avec les cosses en y ajoutant un fil qui va au relais statique et on repart avec un nouveau fil sur lequel on ajoute une cosse pour revenir sur la resistance ? C'est bien ca ?
Sur cette photo on a l'impression qu'il n'y a plus de neutre sur le bloc de resistance. sur la premiere photo les cables sont bleus mais et sur la dernière on dirait une phase.
Et concernant le câblage c'est bien du 2.5 ? car sur les photos les cables semblent plus gros.
Merci pour votre aide
Voilà, tu as bien comprisJ'essaye de comprendre les photos, du coup si j'ai bien compris on enleve les fils neutres de la resistance, on les regroupe avec une vis, ca ok. mais il y a bien un moment le neutre dois retourner a la résistance ? Si j'ai bien compris le relais statique vient au milieu du fil neutre entre la carte et la résistance ?
Parce que das câbles avec deux neutres, ça n'existe pas!Sur cette photo on a l'impression qu'il n'y a plus de neutre sur le bloc de resistance. sur la premiere photo les cables sont bleus mais et sur la dernière on dirait une phase.
C'est bien du 2,5, ce sont les fils qui vont aux résistances qui sont plus fins.
- xavax
Et du câble normal. Les hypocondriaques peuvent mettre du fil résistant à la température...
- xavax
- xavax
- xavax
- xavax
J'ai du cable téléphonique, c'est suffisant ou il vaut mieux un cable blindé ?
- xavax
Concernant le cable telephonique je vais voir pour mettre un cable un peu plus solide
Merci beaucoup
- David56
Je me permet juste de faire une petite remarque sur le sertissage des cosse à la pince coupante et même à la pince multiprise qui présente un risque.
Adapter le fil à la cosse:
Cosse jaune 4 à 6mm²
Cosse bleue 1.5 à 2.5mm²
Cosse rouge 0.5 à 1.5mm²
L'investissement dans une Pince à sertir les cosses peut être trouvé pour moins de 20€
L'investissement et nul au vue des risques d'échauffement et d'arc électrique.
Je rencontre souvent des défauts de ce type lors de mes interventions en industrie.
David
- xavax
Lot de 50 cosses assorties avec pince à sertir - Zenitech amzn.eu/d/6wbp57a
- David56
je remais ici mieux vaux ce modèle
David
- modification Pour utilisation avec Carte electronique si on dispose de 2 fils
