modification Pour utilisation avec Carte electronique si on dispose de 2 fils
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
Je pense que tu peux économiser un wago. Celui qui part du SSR vers la resistance, tu peux y aller en direct. Je me trompe Felvic ??
C'est à dire que le boitier SSR ne sera pas accolé au CE, il me faut tirer les 2 fils sous gaine sur environ 50 cm.
Enfin c'est ce que je prévois et parfois (souvent) la réalité oblige un changement de plan...
50cm pour moi c'est quasiment collé au Cumulus. Et ca n'empêche pas de câbler du SSR vers la resistance en direct (sans passer par un wago).
- xavax
On enlève les neutres de la résistance, on les regroupe grâce aux cosses et une vis. Et on tire un câble du ssr jusqu’à la résistance en ajoutant une cosse.
- Jeremy40
- xavax
- Jeremy40
- xavax
Suffit juste de mettre des cosses
Je trouvais l’idée pas mal
- Jeremy40
- loucroquant
Pour ma part je préfère garder au moins 1 fil résistant à la température fixé au corps de chauffe...
- Jeremy40
Partir avec un seul fil est une solution oui.
Ça ce tient aussi oui. C'est peut être même plus sécurisant.
- xavax
- Vinc38
Pour moi il était interdit et dangereux de laisser un fil de phase constamment branché sur la résistance.
Non ?
Non ?
Il n'est pas constamment alimenté puisque le thermostat le coupe quand le CE est chargé
- sylvouille
Et quel est l'avantage de mettre le SSR sur le neutre plutôt que sur la phase ? Excusez-moi si la question est bête
- xavax
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que ça ne change rien. Le ssr vient juste laisser passer au moins la puissance . Celui qui coupe c’est le thermostat.
Voilà...
- modification Pour utilisation avec Carte electronique si on dispose de 2 fils
