modification Pour utilisation avec Carte electronique si on dispose de 2 fils
- xavax
- xavax
Et pour regrouper les cosses avec la vis vous l’isolez avec du scotch d’électricien ?
Oui tu peux, il y a ça qui est pas mal:
ça se trouve au rayon pêche, une protection de turlutte ( n'y voyez aucune connotation sexuelle
- xavax
Et pour le cable de liaison avec le relais statique j'ai acheté du cable de haut parleur de 0.75mm2.
Pour les cosses j'attends d'ouvrir le chauffe eau pour voir quel diamètre il me faut
Sur le SSR c'est quoi pour la fixation du cable ? et du coup souple ou rigide ?
Gros borniers, souple ou rigide
- xavax
en attendant le routeur est ce que je peux preparer l'installation en remplacant le relais statique paer un wago ?
- xavax
- loucroquant
- loucroquant
je t'avais mp mais oublie du coup
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
- loucroquant
Je pense que tu peux économiser un wago. Celui qui part du SSR vers la resistance, tu peux y aller en direct. Je me trompe Felvic ??
C'est à dire que le boitier SSR ne sera pas accolé au CE, il me faut tirer les 2 fils sous gaine sur environ 50 cm.
Enfin c'est ce que je prévois et parfois (souvent) la réalité oblige un changement de plan...
- modification Pour utilisation avec Carte electronique si on dispose de 2 fils
