Rad sdb non utilisé
- Zoe
12 Jui 2026 14:53 #31
par Zoe
Réponse de Zoe sur le sujet Rad sdb non utilisé
D ailleurs avant je n’avais pas de pince sur les panneaux solaire donc les valeurs étaient farfelues mais effectivement ressemblaient à ça.
Quelle est la différence entre Bal_J et KwBal?
(Ici Bal J est négatif j’imagine que c’est du à la mesure PowBal qui est négative aussi?!)
12 Jui 2026 15:01 #32
Réponse de Rob_27 sur le sujet Rad sdb non utilisé
Oui Tot_Bal est bien le compteur 4. Donc sélectionner ce chiffre.
Les compteurs se comptent de gauche à droite.
Essaie une nouvelle fois.
Sinon KWBAL se mettra seul à 0 à l'issue du timer.
- Zoe
12 Jui 2026 15:12 #33
par Zoe
Ah non en effet le compteur TotBal s’est bien remis à zéro !! Mais le PowBal est toujours négatif, il oscille entre -1,6w et + 1w.
Tu dis qu’il ne peut pas être négatif donc que dois je faire ? Est ce que la pince est mal mise ?
Merci Rob!
Merci Rob!
12 Jui 2026 15:20 #34
Mais comme je t'ai dit, tu injectes en ce moment, donc rien sur le ballon donc Powbal=0.
Lorsque tu auras pris des douches, et abaissé la température, en petit coup de Manubal, pour forcer le ballon à chauffer, juste le temps de voir, que Powreso doit augmenter mais également Powbal.
Si Powbal donne une valeur équivalente à la puissance de ton ballon en positif, c'est OK.
Si c'est en négatif, alors retourner la pince.
Et si PowBal n'augmente pas alors que Powreso augmente:
Soit la pince est mal placée
Ou ma fermée.
Ou pas assez enfoncée dans le jack 2.
Bon WE.
Non c'est des valeurs parasites, Powbal ne lit rien pour l'instant.il oscille entre -1,6w et + 1w.
Ou ma fermée.
Bon WE.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zoe
- Rad sdb non utilisé
