Detection fin chauffe sans sonde et timer insuffisant
- sebaula
On a :
Le principe de fonctionnement :
- Par défaut, le ballon est forcé par un Timer paramétrable (exemple 22:00 à 02:00)
- Mais si au cours de la journée il y a simultanément une injection de plus de 100W et une consommation du CE de moins de 20W pendant plus de 15 secondes, cela signifiera que le thermostat du CE a arrêté la chauffe au cours de la journée, le ballon a donc été suffisamment chaud. Dans ce cas, on inhibe le Timer pour les 18 prochaines heures (ce temps est paramétrable), et le ballon ne sera donc pas forcé le soir.
La programmation :
Le temps pendant lequel le timer est inhibé après une détection de fin de chauffe est de 65520 secondes par défaut (32760 plus 32760 secondes), soit 18,2 heures, paramétrable par les temporisations TpBalC1 et TpBalC2. Ce temps est égal à la somme des deux temporisations. La raison pour laquelle nous utilisons deux temporisations au lieu d'une seule est que sur le MSunPV, les temporisations sont limitées à 32767 secondes au maximum. Attention, si vous mettez une valeur plus grande que ce maximum, vous n'aurez pas d'erreur lors du paramétrage, mais cela ne fonctionnera pas correctement.
Ma question est de savoir s'il est possible de mettre (régler) un timer supérieur à 18,2 heures.
En effet, mes besoins serait plutôt de 20h. Il m'arrive d'avoir mon chauffe-eau qui est prêt dès 10h du matin (personne à la maison la veille). Donc la nuit qui suit il risque de se déclencher dès 4h du mat (10h+18h => 4h du mat ).
Merci à tous pour vos efforts
A priori tu as un routeur 2X2 en version 105.
Si c'est bien cela, avec ce nouveau Firmware il y a la possibilité de mettre les tempo en minutes plutôt qu'en secondes.
De fait, il faudrait reprendre le programme pour ne rester que sur une seule tempo, puisque du coup suffisant.
Cependant en lançant msapp version 105, tu peux apporter les modifs sur ta configuration en cours, en mn comme sur l'image (je n'ai mis qu'une tempo).
Si tu n'as pas msapp 105, c'est téléchargeable ici:
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105a/maj_105a.zip
Tu peux également essayer cette version, qui ne nécessite pas de tempo, juste mettre l'heure d'un reset. Dans le zip, une notice explicative est jointe.(fait une sauvegarde avant de ta config).
Cordialement.
- sebaula
Du coup j'indique le sujet en résolu, et je ferai les tests dans quelques jours.
Merci merci
Sébastien.
- sebaula
J'ai téléchargé msapp 105 (ard-tek.com/images/files/mspv/maj105a/maj_105a.zip) comme indiqué par @Rob_27 (merci à toi !).
J'ai donc les firmwares wifi et routeur dans les dossiers correspondants. J'ai parcouru la doc fournie rubrique mise à jour.
Est-ce que je dois mettre à jour les firmwares routeur et wifi ? et si oui dans quel ordre ?
Ensuite, est-ce que ma configuration sera maintenu ou dois-je mettre à jour à nouveau ma config ?
Changer de version n'est pas anodin et c'est une manip spécifique dont je te joins ci dessous les étapes (à adapter pour la 105a).Est-ce que je dois mettre à jour les firmwares routeur et wifi ? et si oui dans quel ordre ?
A toi de juger si c'est vraiment indispensable. Pour info, Patrick devrait mettre en ligne une 105b.
ard-tek.com/index.php/forum/support/2691...se-a-jour-105a#22722
Il faudra réinjecter ta config, si tu en disposes ou alors ta sauvegarde, puis modifier comme indiqué plus haut.Ensuite, est-ce que ma configuration sera maintenu ou dois-je mettre à jour à nouveau ma config ?
Sinon comme je t'ai proposé, tu peux, sans changer de firmware, mettre la version du fichier zip que je t'ai donné. Une fois testée si elle ne convient pas tu peux remettre ta sauvegarde.
Je te donne la procédure pour une sauvegarde ainsi que le chargement d'une configuration.
Une fois Msapp ouvert,
Onglet réseau, cliquer sur recherche
A gauche de recherche, dans la fenêtre, le routeur doit apparaître.
Cliquer sur l'icône "chargement d'une configuration Par le reseau"
Fichier, enregistrer pour sauvegarde ta configuration en cours.
Puis, fichier, ouvrir le fichier avec l'extension ". Conf" dans le fichier zip
Onglet réseau, bouton recherche
Une fois le routeur trouvé
Cliquer sur l'icône "Envoi d'une configuration Par le reseau"
Attendre le Ok
- sebaula
Je ferai un petit retour dans quelques temps
Au plaisir,
Sébastien.
- sebaula
Je te mets quelques captures d'écrans. Ce qui m'intrigue c'est que ta procédure de mise à jour de conf n'inclut pas les schémas, et j'ai souvenir avoir fait ça il y a 2/3 mois...
J'utilise :
Un routeur 2x2 firmware 1.04b
Mspvwin104a
La configuration sur le routeur est ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature que j'avais téléchargé il y a 2/3 mois.
J'avais déjà pas mal bataillé pour mettre en place cette config...
Voilà, désolé de te solliciter à nouveau
Lorsque l'on envoie la configuration, cela ne change pas les schémas.Ce qui m'intrigue c'est que ta procédure de mise à jour de conf n'inclut pas les schémas
Ces derniers ne servent pas au fonctionnement du routeur, aussi je te conseille tout d'abord de voir si cette config te convient.
Si c'est le cas, voici la procédure pour modifier les fichiers hydro et logique .
Seuls "sch_hyd0.svg.gz" et "sch_log0.svg.gz" sont à envoyer au MSPV en passant par l'interface web, page Système > Mises à jour > Envoi schémas.
Donc à faire une fois pour chaque fichier. Le "OK" est un peu long à arriver pour le fichier log
SI avec Firefox, cela ne fonctionne pas, il faut essayer avec un autre navigateur comme Edge par exemple.
- michjul
- Remerciements reçus 22
Perso je prend Chrome est ça marche nickel...
- sebaula
Merci à tous
Sébastien.
- sebaula
Et bien visiblement cela ne fonctionne pas correctement, le timer ne passe pas à off.
Je m'explique, j'ai eu un ensoleillement suffisant donc production dans la journée de près de 2500W, cela a permis de chauffer le ballon qui a été coupé car chaud aux environs de 15h20. Du coup je pense remplir la condition (injection entre -20 et -3000W et conso ballon <20W ) mais le timer reste sur on.
Je vous fourni les captures écrans de ma config.
Des infos (louches !) qui peuvent aider. Les compteurs EnrBal et EnrRad indiquent des valeurs identiques très grandes. D'autant que je n'ai pas de radiateurs, uniquement le ballon.
Merci bien par avance
Pour rappel config ard-tek.com/media/kunena/attachments/139...ature_2025-03-20.zip
firmware 1.04b, routeur 2x2
une pince CT sur la phase du ballon juste avant le SSR et l'autre sur EDF
- sebaula
Je vous joins aussi les timers au cas où !
- sebaula
1) En fait pour comprendre ce qu'il se passe, c'est avec le fichier Log de la journée qu'il faudrait vérifier.
Voir si c'est bien passé sur tim_off ou pas, et s'il y est passé, qu'est ce qui aurait pu le faire repasser sur tim_on??
Un problème de reset, de perte d'heure???? autre??
Depuis que tu as mis cette version, c'est la première bizarrerie?
2) En PJ, un zip avec 2 fichiers, le "cnf" pour envoi avec l'interface Web et le "conf" pour envoi par Msapp; au choix l'une des 2 méthodes.
Cette version, rajoute un bouton reset pour changer manuellement l'état de tim_off en Tim_on, au cas que l'on souhaite néanmoins chauffer un minimum par le timer limit ballon, plutôt que par timer ballon (qui est plus long)
3)La version jointe supprime le compteur Enrrad, lequel est remplacé par T_Ball exprimé en KWH pour totaliser ce qui part sur le ballon (pas de remise à zero a minuit).
4) Normalement les 4 compteurs actuels se remettent à 0 à minuit; effectivement pourquoi enrbal et enrrad sont si élevés; signe d'une anomalie???? Regarde dans le fichier Log, en passant la souris sur les compteurs, a quel moment ça merdoie.
5)lorsque le ballon est activé en routage ou par timer, Powbal, est bien positif??
5)
???? Il est où ce compteur, car il est pas dans tes screens ni dans la config????Production PV qui reste à 0...
6)Si j'ai un moment, j'essaierai de faire une config, avec un bouton, permettant de passer manuellement de tim_on à Tim_off, pour empêcher la charge du ballon, car on sait que demain sera très ensoleillé par exemple.
Par contre, qu'est ce que c'est pratique d'avoir une sonde de température....
- Detection fin chauffe sans sonde et timer insuffisant
