Renseignements
- Floloma
04 Aoû 2024 14:44 #1
par Floloma
Renseignements a été créé par Floloma
Bonjour,je viens de finir l'installation de mes panneaux et j'aimerai poser un routeur.
Mais étant débutant je ne sais pas quoi prendre.
Je voudrais router vers un chauffe eau avec thermostat électronique,y mettre une sonde de température.
Et alimenter si possible 2 radiateur a inertie avec thermostat électronique.
Je voudrais passer la commande pour le mois de septembre mais je ne sais pas quoi prendre.
Ou puis-je trouver les schéma d'installation ?
Je suis du 64 si quelqu'un aurait une installation dans le coin a voir
04 Aoû 2024 15:49 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Renseignements
Bonjour Floloma
Regarde ce tuto:
Ou bien ce schéma:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ronique-pour-routeur
Pour ta commande de septembre, suis attentivement le post de Patrick, dans la rubrique "Les commandes
ard-tek.com/index.php/forum/les-commandes
Selon le modèle que tu choisiras, quelques exemples:Ou puis-je trouver les schéma d'installation ?
Il faudra modifier le ballon, pour séparer la partie résistive de la partie électronique.e voudrais router vers un chauffe eau avec thermostat électronique,y mettre une sonde de température.
Regarde ce tuto:
Ou bien ce schéma:
Meme principe que le ballon:Et alimenter si possible 2 radiateur a inertie avec thermostat électronique.
Perso je te conseille de prendre le 4X4, tu pourras disposer de 4 sorties et de 4 pinces de mesure.Je voudrais passer la commande pour le mois de septembre mais je ne sais pas quoi prendre.
- Floloma
04 Aoû 2024 15:56 #3
par Floloma
Réponse de Floloma sur le sujet Renseignements
Merci,pour la sonde il faut que je prenne quoi?
04 Aoû 2024 16:08 #4
Recherche sur Google, sonde Dallas DS18B20, tu devrais trouver ton bonheur.....surement chez Aliexpress.
fr.aliexpress.com/item/1005004519668206....arch%7Cquery_from%3A
2 modèles soit le boitier T092 à mettre dans le doigt de gant, soit étanche, à glisser le long du ballon après perçage.
Tu as toutes les explications en cherchant dans le forum.
- Floloma
04 Aoû 2024 16:09 #5
par Floloma
- Renseignements
