Probleme de demarrage msunpv
- lachutaie
Non, sans blague, arrête de te torturer et passe la main à quelqu'un qui reprendra tout à zéro, tu as du mal comprendre une étape, ce n'est pas possible autrement.
- hkl
Ce n'est pas une critique et ne le prend surtout pas mal, c'est déjà arrivé à 2 ou 3 clients et je ne sais pas pourquoi, mais si vraiment tu n'arrives à faire fonctionner ton MSunPV je peux te le reprendre et te le rembourse au même prix que tu l'as acheté.
Il n'y a vraiment aucun soucis, en plus ça fera un heureux !
J'essaierai bien de t'expliquer encore une fois ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais là je ne vois plus.
- hkl
Je reprends ta phrase :
Non, sans blague, arrête de te torturer et passe la main à quelqu'un qui reprendra tout à zéro, tu as dû mal comprendre une étape, ce n'est pas possible autrement.
Je veux bien admettre que j'ai commis une erreur quelque part Dans ce cas aiguille-moi ...
- hkl
J'ai investi plusieurs centaines d'euros et beaucoup de temps pour réaliser cet équipement. Je ne souhaite pas abandonner ce projet maintenant.
Neuneu, je dois l'être quelque part.
J'ai fait et refait 10 fois les manips préconisées.
Toujours avec un échec. Ce que je ne comprends pas.
Personne sur ton forum (sauf Toi, bien sûr) ne s'est manifesté pour de l'aide.
Je ne dois pas être le seul à avoir des difficultés
Pour info
MSunPV (wlx00ada7007b13):connecté ; Information Linux sur réseaux.
Merci à toi,à ta patience
herbert
- lachutaie
Quand je vois comment tu oses me répondre, j'abandonne la partie, désolé pour toi.
Ce Forum est et va rester courtois, merci à toi de relire tout ce qui a été dit, tu vas réussir !
Bonne chance !
Gilles
- hkl
Bon j'essaie de t’appeler
Pour gagner du temps il faudrait enlever le capot du MSPV.
- lachutaie
Ce serait intéressant d'avoir le fin mot de l'histoire afin que ceux qui comme moi ont eu des difficultés à démarrer leur Routeur s'en inspire.
Même si c'est comme ça l'a été pour moi , une méconnaissance pratique, une erreur de paramétrage réseau, un mauvais branchement ou une lecture pas assez attentive de la notice.
Oui, il a démarré !
J'ai passé une heure au téléphone avec Herbert hier matin et on a réussi à enregistrer les identifiants wifi de sa box.
Pour ça il a fallu débrocher le module wifi et le brancher sur son PC fixe en USB et faire la manip comme sur la vidéo.
Une fois remis en place dans la chaufferie ben bien sûr ça ne marchait plus => distance MSPV/box trop importante.
Herbert a commandé un répéteur wifi et donc il faudra refaire la manip avec les identifiants de celui-ci quand il aura reçu...
- lachutaie
Très content pour notre ami, je comprends bien son désarroi !
- hkl
Et encore merci à Patrick.
Pour info, j'ai mis en commande :
TP-Link Répéteur WiFi TL-WA850RE, Amplificateur WiFi N300, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Port Ethernet, couvre jusqu'à 90㎡, Compatible avec toutes les box internet.
Visiter la boutique TP-Link
Sur Amazon.
Je le recevrai sous quelques jours et l'aventure reprendra…
- hkl
J'ai reçu mon répéteur Wifi.
Comme indiqué sur la notice, j'ai installé l'application TP-Link Tether.
De peur de faire une mauvaise manip, je me suis arrêté là en attendant notre coup de fil ...
- hkl
Le wifi ne fonctionnant pas, j'ai repris ce matin la carte du MsunPV que j'ai de nouveau raccordé à mon Pc Linux via le mini port et en cordon USB.
Je me suis mis en MsunPV local et j'ai obtenu une communication. La page "connections" est totalement remplie.
Elle indique, entre autres, adresse IP :192.168.1.21.
J'ai réinstallé la carte dans le MsunPV et là, il ne se passe rien.
Le TP Link ne fonctionne pas. Je ne le trouve pas dans la liste de mes points réseau Wifi.
J'ai besoin d'aide pour le paramétrage...
Merci pour votre aide.
Herbert
- hkl
J'ai donc contacté le service technique ORANGE au 3900 pour expliquer mes soucis
Ils sont intervenus sur les réglages de ma Livebox mais avec des résultats insuffisants.
On m'a proposé l'essai d'un répéteur Wifi 6.
Le Colissimo est arrivé 48 heures plus tard.
J'ai mis en place l'outil avec la procédure fournie.
En tâtonnant, j'ai obtenu le signal maximum (deux leds oranges fixes sur le côté gauche).
Placé sur mon coffret, le Wifi 6 est à 20 cm du Msunpv.
Malgré tout le Msunpv n'apparait pas dans les réseaux Wifi sur mon PC.
J'ai repris la procédure de Patrick "Connexion Wifi" (pages 9 à 11 de la doc) en raccordant le module du MsunPV via un cordon USB directement sur mon PC Linux.
Je retrouve mes identifiants dans l'onglet "Connections" avec l'adresse IP.
Après remise en place de la carte, aucun signal sur mon PC.
N'y aurait-il pas un problème de wifi sur msunpv??
Je suis preneur de toute l'aide que vous pourriez me donner
hkl:dry:
- Probleme de demarrage msunpv
