Probleme de demarrage msunpv
- lachutaie
- hkl
C'est normal parce que si la led bleue sur le module wifi ne clignote qu'au bout de 3min après un redémarrage c'est que les identifiants de ton wifi ne sont pas enregistrés.Voici l'image de mon réseau wifi sur livebox 5.
Pas de trace de MsunPV
Il faut que sur ton PC ou tél, dans les réseaux wifi disponibles tu choisisses celui qui se nomme "msunpv". Et seulement ensuite tu tapes 192.168.4.1 sur ce même PC ou tél.
Il faut que la distance PC/MSPV soit assez faible, 4 ou 5m.
- hkl
Le MsunPV n'apparait pas dans la liste du réseau Wifi.
La distance Livebox/MsunPV doit être de 12m à 14m.
Que puis-je faire pour remédier à cet état ??
Merci d'avance pour tes conseils.
hkl
- lachutaie
Donc la première connexion je l'ai faite avec mon smartphone positionné juste à côté du routeur.
Ça devrait fonctionner comme ça pas de raison que ça ne marche pas.
- hkl
- hkl
Ta box n'a rien à faire avec le point d'accès crée par le MSPV. Donc répéteur ou pas ça ne change rien et tu ne le verras pas non plus dans les périphériques connectés à ta box tant que tu n'auras pas rentré les identifiants wifi de celle-ci.
Je le redis à ce stade de la procédure c'est la distance PC ou tél/MSPV qui ne doit pas être trop importante.
- hkl
La distance étant ce qu'elle est, comment puis-je résoudre mon problème ??
Tu dis : " les périphériques connectés à ta box tant que tu n'auras pas rentré les identifiants wifi de celle-ci." comment fais-je ?
Tu prends un smartphone ou un PC portable et tu te places à qlqs mètres du MSPV.
Tu redémarres le routeur en coupant son alimentation et en la remettant.
Tu cherches dans les réseaux wifi disponibles celui qui s’appelle "msunpv".
Et tu nous dis si c'est OK jusque là.
Si OK tu tapes 192.168.4.1 pour avoir accès au menu de configuration du wifi.
Ou:
Tu coupes l'alimentation du MSPV, tu l'ouvres en défaisant les 4 vis en façade, tu débroches le module wifi et tu le branches sur ton PC avec un cordon micro-USB.
Et là aussi tu cherches le point d'accès "msunpv".
- hkl
À quel endroit dois-je trouver msunpv ??
Dans la liste des points d'accès wifi disponibles.À quel endroit dois-je trouver msunpv ??
Sous Windows je ne sais plus où c'est
- hkl
.MSunPV est bien dans la liste.
J'ai vite tapé 192.168.4.1.
j'aboutis sur un tableau Projet MS_PV4_4d.
Et maintenant ???
- hkl
Et maintenant ???
Deux bandes signal wifi
- Probleme de demarrage msunpv
