Questions d'un néophyte pour faire le bon choix
- jpghts
Je commence à vous présenter mon installation :
-3kWc de PV avec MO et passerelle APSystems
-Abonnement Tempo
-CES 300l 3000W avec thermostat électronique et contacteur HP/HC de 22h00 à 06h00, que je souhaiterais conservé.
Schéma de mon installation actuelle :
Schéma avec MSunPV celui retenu est celui de paps42, j'espère qu'il convient dans mon cas.
Question, le Shelly 1 peut il être remplacé par les fils pilotes C1 et C2 du Linky pour actionner le J/N?
Où installer le SSR, je suppose que la chaleur, (dissipateur), nécessite une pose hors du tableau rail DIN et dans ce cas comment l'installer vous ? Un lien peut-être ?
Pour la commande, je pense à :
- 1 MSunPV 2 entrées 2 sorties
- 1 ou 2 pinces, je ne sais pas encore.
- 1 SSR relais statique 40A + dissipateur "big" 4000W
Merci beaucoup pour votre aide.
- TomPV
Je suis pas très loin de ta config :
- 4 modules en autoconso, abonnement 9kVA tempo HP/HC
- j'ai installé le routeur msunPV2x2 dans mon tableau divisionnaire que j'ai créé pour l'install PV
- une pince dans ce tableau pour suivre la production PV
- une pince dans le tableau principal pour suivre injection/soutirage réseau Enedis
- boitier SSR installé à proximité du ballon (ballon ancien avec thermostat mécanique et juste une protection anticorrosion voir ici
Pour le moment, j'ai laissé le disjoncteur jour/nuit dans le tableau principal, je pense juste à le forcer chaque matin en position "ON" pour que le routeur puisse router vers le cumulus quand il y a suffisamment de prod PV.
Mais quand j'aurai le temps je supprimerai ce disjoncteur inutile et conserverai juste le disjoncteur 16A du chauffe-eau.
Prends le temps de parcourir les différents sujets du forum. C'est un peu complexe au début, mais on trouver déjà pas mal de réponses.
- jpghts
effectivement, c'est un peu complexe en approche et il faut que j'approfondisse :
Ok, mais ça chauffe pas mal, donc je souhaite voir des installations de ce SSR chez des membres du forum ou si il y a un schéma de préconisations pour ces relais.- boitier SSR installé à proximité du ballon (ballon ancien avec thermostat mécanique et juste une protection anticorrosion voir ici
Pour le moment, j'ai laissé le disjoncteur jour/nuit dans le tableau principal, je pense juste à le forcer chaque matin en position ON pour que le routeur puisse router vers le cumulus quand il y a suffisamment de prod PV.
En fait, c'est ce que je ne recherche pas, je souhaiterais que le contacteur garde son automatisme, à savoir : Sur signal C1 / C2, à partir de 06h00 injection routeur, à partir de 22h00 bascule sur signal fil pilote C1 / C2 pour chauffe par consommation EDF jusqu'à température consigne du thermostat ACI.
Mais, je pense avoir peut être compris que le contacteur ne pourrait servir qu'à activer la marche forcée.
Je cite paps42 :
tu dois enlever ton J/N car plus d'utilité.
Tu peux éventuellement le réutiliser pour faire un pontage entre les bornes de puissance du SSR (ca te permet d'avoir un bouton marche forcé au cas ou.)
attention si tu réutilise le J/N pour forçage il ne doit pas être alimenté.
je te joint le schéma que j'avais fait avec cette fameuse option forçage par J/N (qui peut être commandé aussi par domotique ou autre comme un shelly)
- pansedepoule
pour les relais
Quant au choix de garder les contacts du linky, /!\ aux heures où tu prends tes douches.
Si c'est le soir, ton cumulus chauffera donc la nuit sous impulsion des HC, et donc le routeur ne te servira pas à grand chose.
L'idéal est de garder le contacteur mais soit en manuel, pour forcer le soir si pas assez de soleil, soit avec l'aide d'un module shelly programmable.
Personnellement, je vais garder un shelly pour pouvoir forcer à distance le cumulus ou garder la main en cas de panne ou bug du msunpv
- jpghts
Il est clair qu'il vaut mieux chauffer en routeur. Je dois composer, car chez moi, c'est n'important quand dans la journée
- fred26
- jpghts
- fred26
Sous windows,tu prend la Doc de Patrick et tu suis tranquillement les explications.
Très inquiet avant de démarrer mais finalement pas si compliqué pour le basique , après tu peux entrer dans un autre monde
- jpghts
Ben, voilà, c'est ce que j'écrivais dans un autre post, c'est qu'avant de démarrer, je ne trouve aucune synthèse de ce qu'est capable de faire ce routeur. Patrick reconnait que c'est exact, tout passe par le déroulé technique.
Vous autres qui avez acheté, vous avez fait ça à l'aveugle, sans savoir ce que vous pourrez faire ? J'entends beaucoup d'éloges, mais aucune explication synthétique.
Désolé d'insister en parallèle à l'autre sujet que tu as ouvert, mais justement tu la vois comment cette synthèse ? Sous forme de wiki, de vidéo, de tuto, de...J'entends beaucoup d'éloges, mais aucune explication synthétique.
Et par quel bout commencer ?
Dis moi tout !
- jpghts
Le mieux c'est ici sur le forum, comme ça tout le monde peut participer à la discussion.
- Questions d'un néophyte pour faire le bon choix
