MSUNPV et Sonde de ballon
- LTF_MIKE_FR
- aurelien45490
C'est pas des Wh, c'est des W.
Tu as une pince sur OutBal?
J'ai simplement repris l'affichage de la page web du routeur pour l'information.
Non je n'ai pas de pince de mesure sur la phase du ballon avec le MSUNPV.
J'ai simplement installé une pince de mesure sur l'arrivée du compteur Enedis
J'ai essayé de modifer la sortie du ballon à 10% et plus ,ainsi que current par la suite, mais aucun d'eux n'a changé la puissance mini envoyé au ballon .
Pieces jointes pour info
- Remerciements reçus 445
D'ailleurs d'où viennent ces 88W sur ta capture d'écran ?
Et aussi , sur les 4x4 la config de base a des Watts en unité sur les 4 entrées. Pourquoi avoir mis OutRad en % ?
- aurelien45490
Aurélien, comment veux-tu mesurer la puissance envoyée au ballon si tu n'as pas de pince dessus.
C’est la raison de ma question.
Cette puissance affiché correspond à quoi? alors qu’aucune pince n’est branché dessus.
Je me suis dit que le routeur faisait peut-être de lui-même fait la conversion entre l’injection qu’il aurait pu réaliser et ce qu’il route sur le ballon d’eau chaude.
J’ai télécharger une version 2.2c pour le moment, car seulement le ballon d’eau chaude et un radiateur par la suite seront branché.
R_bal1 affiche une barre bleu d’une valeur de 22% , je me demande également cela à quoi correspond?
Merci beaucoup d’avance de prendre le temp pour résoudre le problème .
- Remerciements reçus 71
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/162...on-des-valeurs#13990
- aurelien45490
J’ai suivi ce poste il y peu.
Sur ma publication il y a d’afficher 88w de consommation pour le ballon, alors qu’en réalité elle est d’environ 630w avec ma pince de mesure Shelly.
La résistance de mon ballon fait 1800W
J’ai écarté la proposition du poste que tu a partagé, car cela ne correspond à rien dans mon cas avec les 22% pour 1800w et une conso REEL du ballon de 630w .
Pour le reste pourquoi tu as 22%, est ce bon etc. je n'en sait fichtre rien.
As tu bidouillé ta config par msapp ? Pourquoi mettre une config 2.2c qui est faite pour un routeur 2 voies alors que ton routeur est un 4x4 etc...
Et pour terminer je ne comprends même pas comment tu peux avoir 88% et 22% alors que tu n'as aucune production PV sur la capture que tu as mise, ce qui tendrait à dire que ton shelly mesure quelque chose mais certainement pas le surplus qu'envoie le routeur vu qu'il n'y a aucun surplus en présumant que tu as bien une pince qui mesure la production solaire.
- aurelien45490
C’est en comparant la consommation du ballon d’eau chaude avec la pince du Shelly 630w et la soi-disant consommation sur la page Web du MDUNPV, que j’ai remarqué cette différence.
Je m’interroger sur la raison de ces deux valeurs différentes. Peut-être un paramétrage que je n’ai pas effectué..
J’ai pour le moment le ballon d’eau chaude ainsi que prochainement un radiateur. J’ai voulu anticiper l’achat d’un routeur quatre voies pour dans le futur si besoin.
Merci beaucoup, de prendre le temps de me répondre, et maintenant de comprendre d’où venait les 22 %.
Il me reste à savoir, comment est-il possible d’avoir les vraies valeurs d’injection sur le ballon ?
Peut-être simplement installer une pince de mesures sur la phase du ballon, si le MSUNPV ne peut faire la conversion automatiquement.
Oui, si tu veux mesurer la puissance envoyée sur ton ballon il te faut déjà remettre une config 4-4x et aussi mettre une pince sur l'entrée 3.
Avec une config 2-2 les OutBal et OutRad sont des pourcentages et correspondent aux % des sorties multipliés par 4, et en aucun cas des Watts.
C'est un pourcentage de la puissance de l'appareil branché sur la sortie correspondante, mais ce n'est pas linéaire.
Maintenant pour tes mesures différentes. Forcement si ton shelly mesure la conso sur la phase du ballon il ne trouvera jamais une valeur identique à celle du routeur puisque que la phase du ballon alimente l'électronique, la pac et la résistance de celui ci.
Si tu ne veux mesurer que la puissance injectée par le routeur il faut la mettre sur le fils du routeur.
Pour avoir une remontée en w sur le routeur et non simplement un % il te faut impérativement une pince pour mesurer celle ci.
- aurelien45490
Bjour,
Merci de votre réponse ,
je vais donc modifier et mettre une config 4-4 sur le routeur. Quelle configuration est la plus propice pour un ballon thermodynamique ,radiateur et par la suite pompe de piscine ?
Ce n'est pas une nécessité pour moi d'avoir la consommation du ballon d'eau chaude ,sachant que le shelly le fait déjà.
Je m'interrogeai sur cette valeur de 88W à quoi pouvais t'elle bien correspondre.
- aurelien45490
Que tu es anticipé pour le futur pas de soucis par contre il te faut une config 4.x pour un routeur 4 voies et non une config 2.x et ce même si tu n'utilise que 2 voies pour le moment.
La pac est déconnecter pour le momment du ballon ,la carte consomme 2,1W .
Mon interrogation venais surtout de la difference d'information entre le shelly 630w et le Msunpv avec 88W.
J'ai ma réponse pour les 22% de la barre bleu du bas de page web qui correspond a 88/4.
Je vais mettre une configuration 4-4.
- aurelien45490
Si la pac est déconnectée effectivement c'est bizzare. N'y aurait il pas autre chose de branché sur cette même phase ?
Non, seulement le thermodynamique brancher sur un 16A.
Peut être qu'une pince de mesure est obligatoire pour avoir une vrai valeur et que celle afficher est obsolète ,bizarre.
- Foire aux questions
- MSUNPV et Sonde de ballon
