MSUNPV et Sonde de ballon
- LTF_MIKE_FR
- Dams74
- Remerciements reçus 12
- LTF_MIKE_FR
Si j’ai bien compris , tu as donc retiré ton thermostat équipé de sa propre sonde . Et tu as utilisé le même conduit pour y glisser la dallas , ensuite tu as remis ton thermostat dans son emplacement d’origine ..
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
Voila ou tu glisse la sonde dalass DS18B20, dans mon cas il à fallu que je découpe la coquille en inox pour quelle rentre en tête de ton thermostat mécanique.
Sinon tu commandes la sonde nue
Et tu y soude les trois fils en les isolant bien avec de la gaine thermo.
Par contre il faut pas s'attendre à avoir la température exacte de tout le volume d'eau du ballon.. Il y a de la stratification.
- LTF_MIKE_FR
du coup, les trois fils se branches ensuite sur les entrées du MsunPV en haut à droite.
A3 COM => GND
A4 CRT3 => DATA
et le +5v sur le CT4
- Jonas48
ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...eur-photovoltaique-2
- Dams74
- Bucheron
- Remerciements reçus 9
Bonjour, je serais preneur de votre configuration mais il m'est impossible de télécharger le ficher (problème d'extension non prise en compte ?).
- LTF_MIKE_FR
de mon coté, si j'essaye de télécharger le fichier, j'obtiens le message ci dessous :
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
- Manu_428
- Manu_428
- Bucheron
- Manu_428
Faire un copier/coller des données
créer un fichier txt avec le bloc note
coller
enregistrer en .txt
ensuite modifier l'extension en .conf.
Ca devrait le faire comme cela.
- Bucheron
C'est à mes yeux un bon exemple de configuration sur laquelle partir pour ceux qui veulent un routage en journée et un forçage à une certaine heure. Le tout avec consigne de température associée.
Il me faut encore comprendre 2-3 paramètres (hysteresis et autres trucs peut-être bien inutiles (gain / AuxOn / AuxOoff / Offset)) pour mieux comprendre ce que je fais.
Je testerai ensuite ma config. et la partagerai de sorte à multiplier les chances qu'un futur utilisateur qui cherche une telle configuration la trouve.
- Manu_428
Je pense qu'effectivement, c'est une bonne base de départ, car, j'ai beaucoup cherché sur le Forum pour en arriver là.
- Foire aux questions
- MSUNPV et Sonde de ballon
