MSUNPV et Sonde de ballon
- LTF_MIKE_FR
- LTF_MIKE_FR
j'avais une petite question concernant la sonde Dalass reférence DS18B20 que j'avais posé en Avril dernier avec les bons conseils de Dams74
Tout fonctionne correctement et j'avais bien glissé la sonde tout au fond du gant.
Comme la sonde révèle une différence d'environ -10 degrés avec la réalité,
exemple : t_Ball = 45° et Température de l'eau chaude en sortant du Robinet : 55°
J'aurai aimé savoir s'il était possible d'ajouter une sorte de décalage avec par exemple l'application Maxisun Msapp 4.24db (Beta) que l'on trouve dans la partie téléchargement.
L'idée aurait été d'ajouter un +10 degrés sur la lecture de la sonde à l'aide de l'appli pour avoir un affichage de 55° au lieu de 45° sur l'interface MsunPv ?
Merci par avance si vous aviez des précisions à ce sujet pour les personnes ayant également un décalage.
A plaisir de vous lire.
- Remerciements reçus 126
Mais pas très judicieux à mon sens...
- LTF_MIKE_FR
Oui je suis d’accord avec vous , ce n’est pas la solution idéale mais la sonde est vraiment au fond du logement (dans le doigt de gant) et le delta de température est bien la
Par contre : Je pense pas que ça vienne d’un défaut de la sonde donc je cherchais simplement une solution pour prendre en compte ce décalage
- LTF_MIKE_FR
Ce sera la première fois que je ferai une modification de config avec msapp
Je regarde tout ça dans la semaine et je vous ferai un retour prochainement
Excellente continuation à vous
- Vinc38
Car là tu fais juste un décalage de 10°C, mais peut-être que ce décalage est faux pour des T° différentes de 55°C.
J'ai mis une sonde sur un chauffe-eau, à mi-hauteur, entre le ballon et le polystyrène, exactement à côté d'une sonde déjà présente sur le chauffe-eau (intégré dans une pac). Je n'ai jamais la même valeur entre les 2 sondes, et les écarts ne sont pas constants.
Il faudrait pouvoir faire une courbe d'étalonnage sur plusieurs points dans la plage souhaitée, et ensuite tenté de régler le gain et le zéro pour faire coller la droite de T° de la sonde avec les valeurs expérimentales.
Mon soucis, c'est que je n'ai pas de thermomètre qui monte aussi haut.
Certains ont-ils déjà étalonné ou vérifié les sondes de T° ??
- LTF_MIKE_FR
- LTF_MIKE_FR
je souhaitais m'inspirer d'une réponse de Jonas48 en première page de ce topic pour profiter du bon fonctionnement de la sonde de température.
J'avais dans l'idée d'utiliser une programmation horaire pour le passage en marche forcée du chauffe eau de 3 à 6h00 comme Jonas, a condition que la température d'eau soit en dessous de 60°.
En effet, Imaginons que le thermostat de mon chauffe eau soit calibré à 65° , je voudrais que la marche forcée se coupe donc à 60°.
Ce qui m'intrigue, c'est que dans le screen de Jonas, les valeurs sont exprimées en Celsius, mais dans mon interface MSUNPV, dans le menu Programmation Horaire (Timer Ballon) , c'est exprimé en "%"
S'agit t'il d'un autre menu que je n'ai pas encore trouvé ? merci par avance
Jonas48
Mike
Tu donnes le nom que tu veux ainsi que l'unité ( %, W, °, ... )
- LTF_MIKE_FR
j'ai toujours du mal à comprendre comment charger la config et réussir a renvoyer des données.
en général je clique sur Recherche
ensuite : Chargement d'une config sur le réseau.
et enfin j'arrive sur l'onglet timer , mais les horaires On1, Of1 On2, Off2 sont à 00:00 alors que dans le mSunPV, j'ai mes plages Horaires définie d'une autre façon, et je ne trouve pas le champ pour modifier Val_On et Val_Off en t° au lieu de %
Il y a vraiment des choses qui m'échappent. Si vous avez un lien pour un tuto, je suis preneur
- Remerciements reçus 437
Ça merdoie parce que tu utilises une version de MSApp pour les Maxisun.
Pour les MSunPV il te faut une des versions Wins ou Linux dispos ici en bas de page: ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...t-mise-a-jour-1-0-2c
- LTF_MIKE_FR
quelle erreur de ma part, en espérant que ce topic puisse également aider les personnes qui se posaient les mêmes questions que moi.
Avec le soft approprié, évidemment, c'est beaucoup mieux
la communication est ok, ainsi que l'enregistrement des modifications.
Si j'ai bien compris, selon la config ci dessous : J'aurai une marche forcée entre 3 et 6h uniquement si la température est sous 50° et coupure de la marche forcée une fois l'eau à 60
En complément d'info, je m'étais toujours demandé pourquoi était-il paramétré 720% par défaut au lieu de 100% dans la partie commande ci dessous.
Le 0% , c'est moi qui l'ai enregistré car je n'utilise pas encore le 2ème relais, donc dans l'idée, j'ai mis 0% pour que le retour n'envoie rien du tout sur la sortie 2 et route le surplus uniquement sur la sortie 1 (J'espère que c'est comme ça qu'il faut faire)
- LTF_MIKE_FR
même si je change ces valeurs, lorsque je configure Val_off à 55° et que la sonde m'indique 58° , ça continue à chauffer.
Ai-je bien suivi le bon principe avec Val_on à 50 avec un Val_off à 60 ?
- Foire aux questions
- MSUNPV et Sonde de ballon
