schéma ventura
- Gaindé
- Remerciements reçus 6
09 Mai 2015 22:56 #46
par Gaindé
@mitiés ensoleillées
Thierry
Réponse de Gaindé sur le sujet schéma ventura
Salut Ventura,
Voici un Zip de ton projet complet sur les 2 principes série ou parallèle ainsi que 2 PDF.
J"ai mis le schéma dans une sous feuille.
Je suis reparti à partir de ton projet initial
Par contre j'ai fait quelques modifications:
Hum! Perso je prendrais bien un module chaudière_bois.
A toi de choisir le projet qui te convient le mieux.
- Mis un module solaire SOL1 à la place du thermostat (car il gère les surchauffes)
- Ajouté un thermostat TH3 pour la surchauffe ballon B1,(Sécurité) voir s'il en faut un deuxième pour B2 , par contre je décharge dans tous les circuits de chauffage -->tu peux en enlever
- Déconnecté le module commande, il était mal branché et je n'ai pas compris ce que tu voulais faire.
Thierry
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ventura
- ventura
10 Mai 2015 18:18 #47
par ventura
Réponse de ventura sur le sujet schéma ventura
Bonsoir à tous
Salut Gaindé
Je te remercie encore pour tous le boulot que tu fournis, tu avances plus vite que moi
Pour faire court je répond à tes questions,
Je vais essayer de passer le descriptif (en cour , je n'ai pas fini la liste)
J'ai l'intension de faire des capteurs mobile , c'est en projet en cour de cogitation, pour régler la surchauffe et mise en sécurité, grèle ,chute de braches d'arbre ,je cherche à me justifier une bache suffie je sais ,mais , mais surtout "me faire plaisir."
Si c'est motorisé, la gestion surchauffe du module solaire SOL1 sera nécessaire.
Le module commande je l'ai mis pour visualiser les val in V1,V2,V3, mise en marche en passant sur Msapp ce module en val in = 1
J'ai pris un thermostat TH1 simplement pour arrèter la chaudière en fin de combustion, démarrage toujour à la main en fin d'aprés midi si nécessaire
Le projet parallèle il me faut tout reprendre , tout modifier, B2_2 je ne l'ai pas sur mon ballon, percer souder si je peux l'éviter!!!
La nouvelle solution série je ne la voie pas en ( .zip)
La première solution série que tu m'as proposé correspond bien à ce que je veux sur le principe, elle est prète à recevoir ce qu'il me manque, Juste le corps de V7 à acheter, le servomoteur je l'ai déjà.
Je fait les essais pour "Ajouter des schémas", je galère pour PDF, je continue
A Bientôt
Salut Gaindé
A Bientôt
- Gaindé
10 Mai 2015 18:55 #48
par Gaindé
Thierry
Bonsoir Ventura, tous,
Au vu des photos Je me doutais que ce serai plus le montage série qui te conviendrai
Maintenant tu adaptes le projet comme tu le souhaites, tu as la base logique.
Ravi d'avoir pu t'aider et moi cela m'a permis de me refaire la main sur le Maxisun
Ton projet permet de voir 2 montages différents et d'autres peuvent s'en inspirer.
Thierry
- ventura
10 Mai 2015 19:40 #49
par ventura
Dans l'intitulé de ton projet j'ai vu PAC géothermique , je ne sais pas ou tu en es de ton projet, mais si tu as besoin de discuteur, un point de vu différent n'hésite pas
Merci encore à toi et à Lebrith pour ce point de vu différent,
la critique est bonne quand elle est constructive.
Maxisun
Vos schémas
- schéma ventura
