Installation de nicoto94
- Remerciements reçus 617
- nicoto94
Comment puis je voir l énergie routé vers mon ballon d eau chaude ?
Tu as une pince sur la phase du ballon?
- J en ai commandé une, je pensais que la pince ampèremétrique du ballon mesurait uniquement la consommation venant du réseau et non pas le routage...
- j ai réussi a passer la sonde que j ai démonter du doigt en inox avec les câbles RJ45 qui sont un peu plus rigide que les câbles souples d origine de la sonde de température...
- par contre,j ai de gros problèmes de connexion WiFi avec mon M'Sun PV ....!
J ai donc essayé de le rapprocher de ma boxe SFR, et le problème est identique.…
Impossibilité de me connecter au Msun PV ....
Est il possible de le réinitialiser sans passer par l interface car je ne peux même plus y accéder...
C est vraiment la looze
J ai envoyé un mail a Patrick, peut être que la carte wifi est défectueuse....?!
- nicoto94
voir ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...es-de-connexion-wifi
J ai essayé mais impossible de trouver le réseau M'sunPV dorénavant....
Via Msapp, je trouve bien l adresse IP du routeur mais impossible d accéder à l interface....
Je fais le reset et que je perds la configuration actuel comment puis je remettre la bonne configuration du routeur avec le bon shema (2 ballons d eau chaude)?
Je vais acheter deux bornes WiFi mesh pour essayer si la connection n est pas meilleure avec le Msun PV?
Si tu trouves l'adresse du routeur c'est normal que tu ne trouves pas les réseau msunpv. Quelle est cette adresse?
Des captures d'écran aideraient grandement...
Voir ici aussi: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...impossible-wifi#4560
Nico, quand tu enlèves le capot, la led bleue sur le module wifi, elle clignote bien 1 fois/sec ?
Je peux te renvoyer un module Wifi aussi mais pas sûr que ça fonctionne mieux.
- nicoto94
On est bien d accord que lorsqu on a configurer les identifiants de connexion, le réseau Msun PV disparaît mais le problème est qu il m est impossible après de repasser sur l interface avec l adresse IP du M'Sun PV 192.168.1.78
Pour la led bleu je crois qu elle clignote deux fois rapidement...
Je vérifie ce soir mais je pense que le module WiFi doit avoir un souci pour ne pas arriver à se connecter à l interface avec le Msun PV a 2 mètres de la box...
- nicoto94
Je viens de rentrerNico, quand tu enlèves le capot, la led bleue sur le module wifi, elle clignote bien 1 fois/sec ?
La led bleue clignote deux fois successives puis s eteind 4 secondes....ainsi de suite
Édit : je viens de l éteindre et rallumer le M'Sun PV est maintenant la led s clignote toutes les 1 secondes....
Mais toujours impossible d accéder à l interface
J ai essayé en connectant le module WiFi au pc et a mon smartphone est toujours impossible d accéder à l interface .....
Sa rend vraiment dingue
Reedit : je ne lâche pas l affaire..lol
Après avoir insisté plusieurs fois avec mon smartphone et mon PC pour reconnecter le module WiFi, sa a l air de tenir, j ai installé un répéteur wifi en attendant mes bornes WiFi mesh
Super....
Maintenant je viens de reperdre ma sonde de température, j ai 0°c.... décidément
Comment puis je modifier le schéma de mon 4x4 de base par un seul ballon d eau chaude ?
Merci beaucoup a Pat et Felvic pour votre dévouement
- nicoto94
Souhaitant avoir la configuration avec 1 ballon d eau chaude lorsque j ai envoyé la config ; je n ai pas trouvé la possibilité de programmation horaire dans l onglet prog.horaire?
- quel est la différence entre le dossier exemple et le dossier exemple_102?
- c est vraiment un délic:silly: e lorsque la connexion WiFi fonctionne bien !
- Enfin que dois je programmer dans l interface si je souhaite par exemple : un lancement de chauffe du ballon 1 a 18h si la tempérante de la sonde de celui ci est inférieure a 50°C avec un arrêt de chauffe lorsque celui ci arrive a 60°C ?
Par avance merci Pat et bravo pour ce superbe routeur:woohoo:
- nicoto94
Bon le plaisir a été de courte durée...
Je suis Blazé...
Je rentre du taf cet après midi... impossible de joindre mon M'Sun PV...
Plus de les allumé malgré une tension de 230V
J ai de nouveau essayé de le réappairer avec mon pc et smartphone mais rien n a faire...
Le module WiFi lorsque je le connecte au Pc, la led bleu clignote deux fois puis plus rien....
Je vais arrêter les frais, je suis vraiment dégoûté...
Peux stp m en renvoyer un , et me donner ton adresse afin que je te le renvoyer dès demain....
Je te fais partir un module wifi neuf demain.
En attendant qlqs tests simples:
Si tu as une carte SD installée, as-tu essayé en l'enlevant ?
Et si tu as changé la configuration chez certains l'arrêt Wifi (en bas de la page Système) ne se met pas à 00:00 et du coup le wifi se coupe au bout de 2min
- nicoto94
Salut Nicolas,
Et si tu as changé la configuration chez certains l'arrêt Wifi (en bas de la page Système) ne se met pas à 00:00 et du coup le wifi se coupe au bout de 2min:
l arrêt WiFi est good
J ai essayé en retirant la carte SD; après plusieurs essais j ai réussi a reconnecter le module...
Sais tu pourquoi j ai 0°C en température de la sonde du ballon?
Y a t une chose a effectuer après avoir envoyé une autre config pour avoir la température de ma sonde....?
- Installation de nicoto94
