Conseils pour le paramétrage Msun PV
- nicoto94
Le schéma graphique est invisible car de la taille d'un timbre-poste...
- nicoto94
Desolé felvic , je suis en déplacement et la capture d écran a été faite via la connexion à mon M'Sun PV a distance via mon smartphone...Si tu veux des réponses il faudrait poster une capture d'écran de l'interface avec les entrées.
Tu veux la capture d écran de l onglet des entrées?
Es ce normal d avoir une production solaire en négatif?
Cependant le compteur de prod est paramétré par défaut pour du négatif mais ce se change avec Msapp
- nicoto94
Ne voyant pas de routage vers mon ballon d eau chaude, je pensais que c était la pince qui était a l inverse...La prod solaire peut être positive ou négative, ça n'influence pas le routage, c'est un choix perso, tu peux retourner ta pince de mesure ça deviendra positif.
Je ne vois pas pourquoi je n' ai pas de routage vers mon ballon d eau chaude
- Remerciements reçus 625
Nicolas, as-tu une pince de mesure branchée sur la 3ème entrée CT3/PowBal ?
Si non, ben c'est normal que tu n'aies rien en routage vers le ballon.
- nicoto94
Autant pour moi, je pensais que la pince ballon mesuré la consommation Total, routage+réseau.....je pensais que Msun PV mesurait le routage seulement !
Si non, ben c'est normal que tu n'aies rien en routage vers le ballon.![]()
Je vais en acheter une de ce pas...
Par contre Patrick j ai d énorme problème de connexion avec le Msun PV en WiFi....
J ai même essayer de le rappocher de la boxe est le problème est identique....
- Claguy
Je voudrais un peu d'aide pour paramétrer la sensibilité de la sonde , car il y a une différence entre la conso instantanée Linky et celle affichée par le msunpv (conso Linky > conso affichée MSunpv) . Et la sortie bal1 se déclenche trop tôt et me fait consommer sans surplus.
Merci de votre aide
Guy
- Claguy
Mais je comprends toujours pas le fait suivant :
Mon Linky indique Conso instantanée=0 (petite production des 2 panneaux 400w que je vois avec un compteur de puissance a.aliexpress.com/_EHncXRT) et la flèche injection est visible. Le routeur a allumé la led verte, puis je branche un simple radiateur (type grille pain) et là , ma conso instantanée Linky passe à environ 150w (led verte toujours allumé) et quand je débranche la conso Linky repasse à 0 (et ainsi de suite). Dans ce cas là il n'y a que le bruit de fond de consommation de la maison.
Est ce que l'explication donné dans le post est applicable (ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-valeurs-differentes)?
Et si je comprends bien, le paramétrage de la pince (coefficient multiplicateur) n'apportera pas de différence ?
Bon dimanche,
Guy
Non, pas de différence, tu ne peux pas comparer des Watts avec des VA.Et si je comprends bien, le paramétrage de la pince (coefficient multiplicateur) n'apportera pas de différence ?
Et même si tu arrivais à faire correspondre les valeurs Linky/MSPV pas sûr que 5min après le réglage soit tjs bon parce qu'il va varier en fonction des appareils branchés chez toi à ce moment.
Une autre discussion sur ce sujet: forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...944&p=640191#p640231
- Claguy
De mon côté, en bruit de fond, j'ai 2 Vmc qui tournent , des leds et des alimentations, tout cela doit consommer du réactif.
Guy
- Conseils pour le paramétrage Msun PV
