Mon installation au Mans
- Remerciements reçus 23
(j'ai pas de iq7)
Si tu mets ton profil injection à 300w et que tu as ton routeur qui route, bin, les panneaux vont produire au maximum possible , comme si tu avais mis à fond, cependant, tu vas te trouver avec 2 régulations:
1°) Les panneaux qui seront régulés par la passerelle (pour atteindre une injection à 300w)
2°) Le routeur qui régule ton surplus pour avoir 0 injection (si c'est ce que tu as configuré dessus)
Du coup, autant mettre full patate sur tes panneaux ? Je suis pas sur que faire marcher un micro-onduleur en bridé l'use moins qu'en full patate (et, par ce temps, ça va être compliqué de les faire marcher à 100%
- Sarthe Vador
Sinon bonne question quand au bridage. Mais ça a l’air de pas faire n’importe quoi dans les variations de valeurs. C’est même assez stable.
De toutes manières cela est provisoire. Je vais rajouter un bain d’huile, voir 2. Et je suis en train d’assembler le multiplus.
Au passage les prix de chez victron viennent de prendre 20 % j’ai l’impression.
- Sarthe Vador
Du coup en discutant avec wife sur son remplaçant par un autre et face aux problématique énergétique à venir, j’ai « l’autorisation » de regarder côté batteries…..
Du coup mégas promo sur un Cerbo gx et un multiplus II 5000 w qui vont venir compléter.
J’ai pas encore les finances pour. Les pylontech. Surtout qu’il en faut plusieurs. Dans un premier temps je vais mettre une 3,5 kwh en bridant le multi d’ici janvier février. Ça me laisse le temps de câbler et de réfléchir.
Le fait d’avoir réalisé une installation au chausse pieds et fait de gros gains de Conso me permet de le faire sans mettre trop de puissance.
J’ai due refaire le tableau et j’ai une ligne dédiée au courant secouru par exemple….
- Sarthe Vador
La batterie pylontech 3,5 kwh suivra avec papa noel. Le groupe essence/gaz pour l’année prochaine.
Reste à faire fonctionner tout ce petit monde de façon harmonieuse. Enphase, msunpv, multiplus
- RudeManagement
J'ai une installation identique à la tienne 11 MO Enphase (9xiQ7+ et 2xIQ7A) profil: full-patate (j'ai aussi essayé le frequency shifting), un multiplus 48/3000 (8kwh de batteries) entre le Enedis et la maison
Pour la supervision, l'envoy Metered et le Cerbo GX. Le tout avec un MSunPV.
J'ai mis en service il y a quelques semaines le Multi.
Pour l'instant tout est sur AC-OUT1, à terme je vais mettre les MO et l'ensemble de la maison (hors chauffages) sur ACOUT1 et les chauffages sur AC-OUT2.
J'ai un peu de mal a tout faire fonctionner ensemble, notamment du fait de ensoleillement qui n'aide pas mes essais.
Avec réseau:
1er constat, le Multiplus laisse passer de l'injection et réagi lentement pour charger les Batteries, alors que le MSunPV est ultra rapide et arrive a rester à la consigne. Donc le routeur déclenche souvent ce qui donne au multiplus l'impression qu'il y a des consommateurs, quitte à vider la batterie pour servir.
Je donne donc un peu d'avance au multi, en utilisant la pince de mesure courant avec le fil de l'envoy enroulé 10x pour arriver à simuler une injection permanente de -20W au réseau. J'ai aussi une consigne réseau à 100W sur le multi, pour aider encore un peu.
ça marche mieux je pense, mais je manque de soleil pour être certain.
Sans réseau:
Il faut que je refasse des essais.
L'ensoleillement est faible et mes chauffages font des pics de conso toutes les minutes de 3kW
=> Overload du multi toutes les minutes, pour une raison que j'ignore il augmente la fréquence pour baisser la production des MO.
EDIT: Le multi overload, parce qu'un instant il fourni 3kW et l'instant d'après, plus rien, mais il n'a pas le temps de s'adapter. du coup, même les maigres 130W de soleils dispo sont de trop => FrequencyShift + Overload... normal en fait.
D'ailleurs le paramètre du frequency shifting dans l'ESS c'est 50,2Hz pour décroitre, 51,3Hz valeur min avant découplage et 51,5Hz le découplage. Dans les faits, à 51,3Hz, c'est découplé pendant 5 minutes. Ces réglages marchent pour tous les profils NF. Tu peux essayer d'autres valeurs si tu veux, il y a peut être un peu de finesse à trouver
Idéalement j'aimerai trouver un réglage du MSunPV qui évite au Multi d'avoir à utiliser le frequency shifting, afin de l'aider à balancer la production AC et les consommateurs.
Problème: pour faire ça il faut mettre la pince entre le Multi et les consommateurs, et si je fais ça => le routeur vas alimenter les sorties routage avant que le multi n'ait l'occasion de charger les batteries.
En été ce n'est pas bien grave (je n'aurai que l'ECS), mais en inter-saison, pas évident.
Pas simple!
Et de ton côté, tout marche en harmonie?
- Sarthe Vador
J’ai pas encore les batteries ….
Mon idée est de me servir du routeur pour attaquer un ac in.
Que la force soit avec toi
- RudeManagement
Si tu veux + d'info
- Sarthe Vador
Au delà de ça je voudrais pouvoir câbler le multi et les iq en offgrid. Visiblement ça existe et ça marche. Mon kit solaire commercialise ça avec l’aval de enphase ! Mais je trouve pas le « tuto »
- RudeManagement
Mince pour les batteries! Sans elles, pas de off-grid.
Sinon c'est pas très compliqué, tu mets tes IQ sur la sortie AC1 du multiplus...
Même avec, j'ai fais quelques essais, ça ne me parait pas très stable et j'ai une instabilité avec le MSUNPV qui se met a router tout ce qu'il peut et me vide les batteries quand le réseau est absent (indépendamment de l'offset d'export). Avant de vider les batterie il me met en overload (multi 3000W et ECS 3000W
Je pense qu'il faudrait que le MSunPV considère le Multiplus comme un consommateur. J'ai commencé un truc sur KitCad pour essayer de modéliser la chose, mais je n'arrive pas à avancer.
Pour me faire une idée de ce qu'il faudrait faire, j'ai posé la pince "radiateur" du MSunPV en sortie du Multi.
Ca donne la PJ.
En cas d'absence réseau, le comparateur serait : powPV - ConsoMulti - Routage = 0
En cas de présence réseau il faudrait uniquement regarder PowReso = 0
Ca parait simple comme ça, mais je pense ouvrir un sujet pour obtenir un peu d'aide
- Sarthe Vador
Tu as vu ça ?
- RudeManagement
Finalement sans réseau le routeur ne route pas, donc pas de souci. Je vais essayer d'ajouter un comparateur sur MSunPV pour limiter déclencher le routage en limitant la conso max de l'onduleur (à + ou - 1300W). ça évitera la limitation de production PV en frequency shift.
Pour le PDF en pj ne pas regarder les valeurs avant 8h du matin, je soustrayait (PowReso et PowOnd) au lieux d'additionner.
- Sarthe Vador
J’ai câbler le mien en attente des batteries mais la doc victron est très « évasive » sur les fonctions de chaque entrée sortie. C’est tellement un couteau suisse que je suis pas sûr que quelqu’un ai réussi à en faire le tour complet
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
Juste pour vous dire que chez moi aussi je suis en train d'installer un Multiplus 2 5000VA + MPPT 150/60 + Venus sur Rpi + 28 PV 260Wc + 19 MO Enphase M215 + envoy-R + batteries au plomb OPZs 420Ah+ MSunPV 4x4
ouf !
L'idée est comme vous de pouvoir faire fonctionner tout se beau monde de façon harmonieuse. Petite blague supplémentaire le Multiplus est à 60m du tableau principal de la maison (arrivée ENEDIS)
Je suis donc vos échanges avec intérêt. faut que moi aussi je me mette à faire des essais dès que j'en trouve le temps
A+
Thierry
- Sarthe Vador
Bienvenue dans notre secte.
Je m’interroge sur tes 60 m de câblage. Ne peux tu mettre ton multi plus pret ?
Pour ma part le compteur est en limite de propriété à 30 m, et les panneaux avec mo à 30 m aussi.
Ces deux points arrivent sur mon tableau de distribution et le multi.
Le choix des mo a été de ne pas avoir de 12 v continu et la longueur. La modularité aussi. Je peux rajoute du enphase ou ça me chante finalement !
- Lebritish
Il a fallu faire des choix. Mon champ de PV se trouve à 60m de la maison au sol. Les batteries sont sous les PV car j'ai pas de place dans la maison/local technique. Du coup le multiplus est forcément juste à coté des batteries. J'ai prévu de tirer un 5G25mm2 alu entre le tableau électrique et le multiplus. (2 fils aller, 2 fils retour et 1 terre). voici quelques photos de mon bazar
- Mon installation au Mans
