Instal version simplifiée 1 resist / ballon et 3 PAC
- Alain-du-var
Pour ta question concernant le ou les ballons, le nombre de ballon en
cours n’a pas d’importance car ils sont gérés en cascade par ma domotique
qui est déjà prévue pour 2 ECS et 3 tampons.
En pratique le Mspv ne va voir qu’une seule sortie et pour gérer un
éventuel surplus j’ai mis des résistances qui sont supérieures au
maxi routable, donc jamais de surplus perdu et toujours allocation
vers un consommateur.
Même si tout est plein par exemple au printemps, il y aura redirection
vers la piscine.
Pour le grésillement c’est Mspv qui fait le bruit.
A bientôt.
- Remerciements reçus 239
Bizarre, vérifie que cela ne provienne pas plutôt d'un disjoncteur, je verrais bien ça comme problème.
- Alain-du-var
Il fait ce bruit je pense quand le Mspv est juste en limite de routage.
Si il y a un relais à l'intérieur c'est lui qui doit faire du marche/arret rapide.
C'est normal???
A bientot.
Il n'y a pas de relai dans le routeur.
Peut être le bloc Hi-Link, qui est l'alimentation ?
Mais j'ai pas connaissance d'un routeur faisant lui même du bruit; recherche sur le forum si d'autres ont constaté ce phénomène.
Généralement le bruit provient soit des résistances du ballon, soit d'une pince Ct mal refermée ou défectueuse (férite cassée) ,soit d'un disjoncteur ou soit du Ssr.
Cela le fait t il sur tes 3 routeurs?
Astuce, avec un tournevis posé sur le plastique du disjoncteur, de la pince ou du boîtier, on écoute comme avec un stéthoscope, le composant que l'on soupçonne.
Attention, pas de contact direct avec une pièce métallique ou électrique.
En mécanique, cette astuce fonctionne bien , mais il y a pas de danger comme dans un tableau électrique, donc a utiliser avec grandes précautions.
- Remerciements reçus 622
IL n'y a rien qui peut faire du bruit dans le MSPV.
Par contre les borniers verts que je mets maintenant pour l'entrée secteur, sont un peu piégeux parce que si les vis de serrage ne sont pas assez dévissés quand on introduit le fil, celui-ci risque de passer sous l'étrier et on serre sur rien .
Et dans ce cas mauvais contact et risque de cramer l'alimentation, si ce n'est pire !
- Alain-du-var
Ce que j'ai fait, j'ai tout débranché y compris les pinces et tout controlé la viserie.
Plus de grésillement donc tout à l'air OK sans connaitre le responsable.
Merci pour l'info.
- Alain-du-var
Je pense arriver à trouver un peu de temps pour mettre en service et
tester le nouveau Mspv-tri que m’a envoyé Patrick.
Aurais-tu la possibilité de réunir la première config que tu m’as faite pour
1 ballon 3 PACs avec aussi toutes les mises à jour/corrections que tu m’as
envoyées et aussi la partie redessinée par Kicad.
De fait il y aurait à disposition une seule version complète et propre et je peux
la mettre directement dans le Mspv-tri pour tout tester.
Merci d’avance si tu arrives à trouver un peu de temps et à bientôt.
- Alain-du-var
J’ai oublié de préciser et je n’avais pas répondu à une précédente question.
Le Mspv-tri utilise CT1, 2, 3.
Il ne reste de libre que CT4.
Donc il faut effectivement modifier la config en remplacent les seuils des Pacs actuels qui
sont liés à CT2 par CT4.
Je pense pas qu'il suffise de faire que cela.Donc il faut effectivement modifier la config en remplacent les seuils des Pacs actuels qui
Je n'ai pas la version Tri que Patrick t'as donnée, aussi je ne sais pas si les modifs qu'il a fait ne le sont que par Msapp, dans le firmware routeur, les 2, autre???
Donc il faudrait au moins repartir de SA config Tri.
Par contre j'ai cru comprendre que Patrick continue de travailler dessus, aussi ne vaut t il pas mieux attendre sa version définitive.....d'autant plus qu'à lire ton post, tu n'as toujours pas testé son routeur TRI.
Ca c'est pas gagné, quelques soucis persos.Merci d’avance si tu arrives à trouver un peu de temps et à bientôt.
- Greg
Je vois que vous réussissait a router une pac ? Pouvez vous me dire si toute sont routable je ne sais pas si ça se dit...
Mon modèle est une air eau uniquement pour le chauffage mitshubi ecodan mod
Ehsc-vm6b
D'après mes recherches et celle de chat gpt
J'ai lu qu'il fallait une entrée soit sg ready,smart grid,reseau électrique intelligent,... mais j'ai regardé sur mon manuel je n'ai pas cette borne si vous pouviez m'éclairer sur ce sujet
Merci beaucoup
1) un routeur a pour vocation de router le surplus sur des éléments resistifs purs tels un ballon d'eau chaude ou un radiateur.
2)le Msunpv sait également piloter le marche arrêt d'autres équipements tels que PAC, pompe piscine etc... selon certains paramètres comme la production solaire par exemple.
3) les recherches sur IA c'est bien, mais les docs du constructeur c'est mieux.
Regarde ce lien de ta PAC, qui semble disposer du contact sg ready en in11 et in12.
Effectivement l'utilisation de ce contact est bien plus secure que de piloter le simple marché arrêt d'une Pac.
www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j...ust=1788007478728000
4) je te propose d'ouvrir un post spécifique, afin d'éviter de polluer celui ci.
- Greg
Je l'ai la doc officiel et j'ai démonter le capot il n'y a pas de in 11 et in 12 ça s'arrête a in 7 mais je vais poster un nouveau post et chercher de mon côté merci
- Instal version simplifiée 1 resist / ballon et 3 PAC
