Probleme de routage manubal
- frankoutch
- Remerciements reçus 245
1) pour poster une configuration, il faut renommer le fichier . conf en .txt ou alors zippe le.
2)
Je crois comprendre que lorsque tu appuies sur Manubal, Powreso n'augmente pas alors que c'est le cas lorsque tu actives le contact J/N, c'est bien cela?j'ai un probleme de routage manu du premier Ballon je n'ai pas de routage (du premier ballon) quand j'appui sur manubal
Donc Manubal allumé, vérifie:
-que le voyant vert du routeur (2eme encoche en partant de la gauche) s'allume.
-que le voyant rouge du SSR ballon s'allume.
3)
Parce que tu as fait des manips avec Msapp?? Si oui reposte ta config comme énoncé au point 1.pouvez vous regarder ma config voir si je n'ai pas fait de connerie
Sinon il n'y a pas de raison.
- frankoutch
ok je te confirme que j'ai bien la led verte allumé (encoche N°2) et que j'ai bien la led rouge allume du ssr .
je reposte ma config en fichier .txt
merci à toi.
Juste pour info avant ca fonctionner très bien mais de puis que j'ai fait la mise a jour en 105b
J'ai rapidement regardé ton fichier, tu l'as donc modifié.
Dans les vérif, je me suis arrêté dès que j'ai vu que tu as passé les sorties A1 et A2 à PWM1KHZ au lieu de PWM5Hz.
Il y a peut être d'autres anomalies.
Donc je suis pas sûr que le ou les SSR aient bien aimé.
Dans un premier temps, repasse les sorties sur Pwm5Hz.
Si ça ne refonctionne pas alors avec un multimètre, vérifie ton SSR en prenant les précautions d'usage:
Avec Manubal éteint et sans routage:
Entre le 1 et le neutre: présence du 230V
Entre 2 et neutre: 0V
Avec Manubal allumé:
Entre 2 et neutre: 230V
EDIT: Fait un screen de la page Système. merci
- frankoutch
et je revient vers toi .
- frankoutch
Avec ManuBal et sans routage
entre le 1 et le neutre: 0v
entre 2 et neutre: 230v
Inversé ??
Avec ManuBal allumé
Entre le 1 et le neutre : 230v
entre le 2 et le neutre :230v
la c'est ok . " trop chelou."
tu pense qu'il faut que j'inverse les fils entre le 1 et 2 ?
- frankoutch
voir ci-joint
Non pas nécessaire, sur 1 et 2 c'est de l'alternatif.tu pense qu'il faut que j'inverse les fils entre le 1 et 2 ?
Mais tu ne me dis pas si tu as changé tes sorties en Pwm5hz!
Et si ca marche alors en Manubal (Si ton ballon n'est pas chaud).?
- frankoutch
en manubal j'ai bien 230v entre 1 et neutre et entre 2 et neutre
mes 2 balloin sont deja a themperature 66C° environ .
- frankoutch
et te tiens au courant.
- frankoutch
je force le ballon avec Manubal et rien pas de chauffe pourtant quand je force mon ballon avec le contacteur J/N le compteur powreso augmente bien de 2200w
un truc de fou
une idee ?
En faisant attention au coup de jus, débranche le 2 du SSR et mets le avec le 1, ton ballon doit chauffer.
S'il ne chauffe pas, c'est ton câblage entre SSR et ballon qui déconne.
S'il chauffe, le SSr serait HS??? Bizarre au multimètre c'était bon.
En attendant ta réponse.
Dans Parametre\commande\ManAut BalHBalB, sur ManBALH, il y a bien 100%??
- frankoutch
pour la commande manu auto c'est bien a 100%
donc tout fonctionne normalement je vais quand meme verifer demain voir ci la chauffe des ballons fonctionne normalement
je te tiens informer du résultat
merci beaucoup pour ton aide.
- frankoutch
je vient de verifier la chauffe ce matin
et petit soucis j'ai bien eu la chauffe du ballon parentale (ballon bas)cette nuit mais pas celle du ballon garçons (ballon haut)
j'ai bien verifier dans parametre programme horaire (00:10 H A 6:00 H)
tout est ok mais pas de chauffe bizarre !
- Probleme de routage manubal
