Petit soucis avec mon MsunPV4x4
- Chris du 48
je vais d'abord expliquer mon installation j'ai une chaudière a bois avec 1000 l de ballon tampon et 300 l sanitaire, avec du coup 2 résistances de 3kw pour le tampon et 1 de 3kw pour le sanitaire j'ai mis le MsunPv4x4 et ils s'enclenche quand les panneaux donne , mais il me prend pas que le surplus ,d'ailleurs par moments j'en ai encore.. du coup EDF se régale .
je pensez a un problème au niveau des tors !on t'il un sens ? (pour info ,j'ai rallonger les tors avec du cables jack, et les tors des panneaux et du sun son a coté)
Merci si qq un a une idée!!!
bon ensoleillement a tous ! pour ma part 20 cm de neige bien grasse a la maison
Christophe
- Remerciements reçus 239
Un screen de ta page d'accueil permettrait de vérifier le sens de la pince Powreso dont le bon sens est indispensable au bon fonctionnement.
- Chris du 48
- Chris du 48
Une fois connecté, la page d'accueil devrait permettre de vérifier le sens des pinces et surtout de s'assurer du bon fonctionnement de la ou les sorties câblées sur le routeur.
- Chris du 48
- Chris du 48
Il y a quelque chose qui va pas, pour être sûr du sens de ta pince:
1)Coupe le C20 ou le C16 de tes sorties A1 et A2.
2)Décoche les boutons AutoBal et AutoRad, Auto Sdb et AutoPisc pour ne laisser que Test Routeur sur 0.
3) Fais un sceen de ton écran
Surement un problème de sens de pince ou d'emplacement!
As tu mis des horaires dans les timers Ballon et Sdb?
Sinon : Il existe trois façons d'ouvrir l'outil Capture d'écran :
Ou Sélectionnez le bouton Démarrer , entrez outil capture d'écran, puis sélectionnez Outil capture d'écran dans les résultats.
Ou Appuyez sur la touche de logo Windows + Maj + S.
Ou Appuyez sur Imprimer l'écran (touche PrtSc ou alors touche Imp Ecran)).
Dans les 2 dernières méthodes avec la souris, entourer la partie de l'écran à copier, puis cliquer sur le pop up et enregistrer
Edit: j'avais pas fait attention, tu es sur une tablette ou smatrtphone, un scroll de la ligne supérieure de l'écran vers le bas et devrait apparaître un bouton "Capture d'écran".
- Chris du 48
je vais te faire le screen des que le soleil sera de retour car la ca produit pas beaucoup
je suis en train d'amener le wifi au garage car comme c'est une vielle maison que je finis de retaper ,les mur fond 1.50m du coup ca passe très peu voir pas du tout !
je pourrai connecter le routeur ca sera peut être plus facile aussi
1)Ce qui est sûr c'est que ta pince PowPV est à l'envers; lorsqu'il y a production elle doit indiquer un nombre négatif. Mais c'est sans importance pour le fonctionnement.
2) Si aucun horaire n 'est rentré, pourquoi Ballon et radiateur (sortie A1 et A2 ) sont à pleine puissance?
Soit le câblage de ces sorties est mal fait?
Soit un contacteur type J/N aux bornes 1 et 2 du SSr?
3) Ta pince Powreso aurait du indiquer une valeur égale à (Conso de la maison + PowBal +PowRad - PowPV) donc en gros +5000W et non pas -617W
Coupe le disjoncteur de ces sorties et fait un screen.
On va y aller pas à pas pour trouver ce qui cloche.
- Chris du 48
- Chris du 48
j'ai rallonger les pinces avec du fils tout prêt jack ,c'est un petit détail mais sait on jamais
Renclenche le disjoncteur de PowBal (sortie A1)
Est ce que PowBal remonte à 2800W?
Si OUI:
ManuBal et Autobal étant éteint et pas ou peu de routage à cette heure, c'est pas normal.
1) La led verte du routeur (2 ème encoche en partant de la gauche) est elle allumée?
2)Le voyant rouge du SSR est il allumé?
Si NON:
1) Relève les valeurs de Powreso et de PowPV.
2) Appuie sur MANUBAL
3) Relève les valeurs de Powreso et de PowPV. Normalement Powreso de la seconde mesure doit être égale à Powreso de la première mesure + Powbal.
4) Eteint Manubal
5)Powreso a repris la valeur de la première mesure (plus ou moins selon la production ou la consommation).
Dans tous les cas une copie d'écran.
- Chris du 48
- Petit soucis avec mon MsunPV4x4
