Petit soucis avec mon MsunPV4x4
- Chris du 48
- Chris du 48
- Chris du 48
merci beaucoup pour ton aide
- Remerciements reçus 245
mais tu ne m'as pas répondu à:
Est ce que PowBal remonte à 2800W?
Si OUI:
ManuBal et Autobal étant éteint et pas ou peu de routage à cette heure, c'est pas normal.
1) La led verte du routeur (2 ème encoche en partant de la gauche) est elle allumée?
2)Le voyant rouge du SSR est il allumé?
Par contre je vois que Powreso n'augmente pas car elle ne prends pas en compte la conso du ballon, cette pince est bien sur la phase juste derrière le Linky???
Concernant le déclenchement immédiat du ballon, réponds sur la couleurs des leds aux point 1 et 2.
- Chris du 48
- Chris du 48
- Chris du 48
Donc dans ce cas, c'est normal que PowBal prenne 2970W et que les leds soient allumées..
Et bien entendu éteintes quand Manubal est éteint.
Par contre reste que PowReso aurait du indiquer 2970+548.
Donc ta pince Powreso est sûrement mal placée.
- Chris du 48
- Chris du 48
- Chris du 48
- Chris du 48
Je ne sais pas si ça vient de la pince ou pas, je dis juste que l'information donnée ne corresponds pas; les causes possibles:ça peu pas etre la pince sinon elle indiquerais rien !
La pince vient bien de chez Patrick?
Sinon, c'est bien le bon modèle :SCT013 100A/50mA ?
Elle est bien refermée autour de la phase?
Elle est bien sur la phase vers le Linky (ou compteur EDF)?
Il n'y a pas 2 tableaux électriques?
Si Powreso ne voit pas l'ensemble des consommations , ça ne marchera pas.
Pour mettre hors de cause la pince, prendre celle de PowPV.
Donc il faut profiter qu'il n'y a pas de production (qui pourrait gêner les recherches de pannes) pour que ta pince Powreso augmente lorsque le ballon consomme.
Et je trouve toujours bizarre ton screen du post 8, dans lequel PowBal et PoowRad étaient à fond, cela sans prog horaire et sans bouton AUTOXXX allumés.
- Chris du 48
- Petit soucis avec mon MsunPV4x4
