[Home Assistant, MSunPV et Batterie DIY] Mes quelques travaux sur mon install
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
En cable j'ai du 4² avec mon chargeur classique . Etant en congé j'ai pas encore validé mon panier encore le temp de changer, je vais refaire un tour pr si ca existe en 24V
- Ixio_Jo
- Remerciements reçus 17
Le RD6018 (le plus puissant compatible avec l'intégration que tu as mis) ne te permettra que ~430W de charge, ce qui n'est pas beaucoup au final. Tu peux regarder du coté du DPS5020, ce qui te permettra de monter un peu le courant, mais ça change pas grand chose.
Cela dit pour faire la même chose, l'intégration ESPHome du DPS5020 marche très bien github.com/syssi/esphome-dps
On peut trouver le DPS5020 (50V 20A, ce qui est adapté à ta batterie 8S) avec une boite pour 65€. Faut compter une cinquantaine d'euros pour une alim 60V 1000W. Et oui rajouter un ESP8266 ou mieux un ESP32 pour quelques €. Ca te réduit déjà un peu la facture.
Faudrait trouver un convertisseur DC-DC qui sort 40A pour que ça commence à devenir sympa et charger à 1000W, mais je sèche un peu, sauf à prendre une alim à modifier comme j'avais fait plus tôt
- patmtp35
dommage que le RD6024 soit pas supporter , du coup je vais regarder du coté du dPS5020, un projet comme l'autre je reste dans la même fourchette de prix , apres mon but primaire est de grapiller les watts que j injecte encore dans le réseau pour les stockers , sachant qu'au max j'ai 800W qui fille ,les batteries se chargent par des panneaux dedié et un victron, ca c'est du complement.
- Ixio_Jo
Après mes premiers tests concluants sur l'alimentation Emerson R48 contrôlé par un petit ESP8266, j'ai décidé de le mettre sur le cerveau de l'installation, l'ESP32 S3. Et là, ça marchait, mais pas trop bien, la liaison décrochait souvent. J'ai beaucoup tourné en rond, à changer le câble de la liaison CAN, rajouter les résistances de bout de ligne, changer les vitesses d'horloge, de transfert etc...
Au final, je m'étais rendu compte que ça marchait le mieux (enfin le moins pire) quand je mettais des paramètres SPI assez aberrants (20MHz & mode 3) bien au delà des recommandations du MCP2515 qui assure la liaison CAN. Et donc rien à voir avec ma gestion de la liaison CAN.
J'ai finalement décidé de forcer sur le SPI3 de l'ESP32 avec des paramètres standards (4MHz mode non précisé) et la ça marche parfaitement. Ce que je suppose, c'est que ESPHome a basculé le SPI en software, ce qu'il n'a pas fait sur la première version parce que j'avais utilisé les PINs cablés en dur pour le bus SPI. Sur un ESP32, il n'y a pas de PIN prédéfini, du moins il se débrouille. Cependant, ESPHome ne reconnaissant pas le mapping, il a basculé sur le SPI Software qui n'est pas du tout adapté au MCP2515.
Autre changement, j'ai du modifier un peu le github, avec les nouvelles versions on avait plus le retour des capteurs (tension, courant, température etc...). Donc je propose à vos risques et périls mon github ;
github.com/IxioJo/esphome-emerson-vertiv-r48
Je modifie parfois, mais pas la main branch, donc évitez les branch TESTX
Le dev ne touchant plus trop au projet, je vais essayer de le maintenir à l'aide de chatGPT (mes compétences en programmation sont loin de suffire), et pour novembre il y a une façon de gérer les variables qui va être déprécié, j'ai grosso modo compris comment faire, mais je suis pas encore en mesure de sortir une version fonctionnelle.
- patmtp35
je sais pas si tu a vue mais SEBY de e-2-nomy qui développe pas mal pour le pvbrain2 et esphome est en train de plancher sur le développement pour l'alim Emerson en esphome aussi.
www.youtube.com/c/e2nomy
- Ixio_Jo
Par contre au niveau des développements à coté desquels j'étais passé alors que je suivais de loin, c'est l'intégration du chargeur Huawei 48XX dans openDTU on battery. Le principe de openDTU on battery c'est d'utiliser des MO Hoymiles directement sur des batteries et de gérer l'injection avec une monture spéciale d'openDTU qui va en plus collecter les données sur un Shelly pour la consommation, voir les info de la batterie via le BMS (JK, ou VE direct de Victron) et donc maintenant de contrôler un chargeur.
J'ai regardé, ils n'ont pas intégré l'Emerson, mais j'imagine que ce n'est pas trop compliqué. Si je m'ennuis un jour et que je trouve un MO dispo, je regarderai ça
- patmtp35
il est tres actif sur le discord, tres sympa, c'est une gros developpeur esphome
- Ixio_Jo
- patmtp35
Pour Ma part après mure réflexion (tres occupé depuis qques par mon taf migration de 5000 machines sous W11 dans un milieu tres complexe ...) apres discution avec toi puis les gars du reseau autoome , je vais partir sur un Mix pour mon chargeur de batteries complémentaire.
un DSP5020 qui me permettra de sortir du 24V , lui même alimenté par un EMERSSON du coup je pourrais tout surveiller et piloter via ESPhome et si dans qques temps je passe en 48V ben j'aurais deja le matos pour
et si mon gtn-1000 me lache alors je repartirais sur sur du hoymiles .... pour l'instant il fait le job et c 'est hyper reactif .
- Ixio_Jo
- le DPS5020 est vraiment chouette, j'avais ça sur ma première mouture pour envoyer dans un MO, il marchait au top, avec un batterie ça va te permettre de faire ce que tu veux, c'est super réactif et le rendement de conversion est vraiment bon. Le contrôle en UART par un ESP sous espHome marchait aussi super bien (dans mon cas, c'est le MO chinois qui était très mauvais au niveau de rendement)
- L'alimentation Emerson est un excellant choix pour mettre sur le DPS5020, elle a un très bon rendement, bien qu'il diminue pas mal sous les 300W (il a toujours ~30W de consommé dès qu'il est allumé, mais en veille c'est pas grand chose)
Je te souhaite un bon développement.
EDIT : Je rajoute que j'ai essayé d'aller sur le Discord, mais j'ai vraiment du mal sur cette plateforme à trouver des infos, je suis un peu trop vieux du haut de mes 42 ans, je préfère 1000 fois des forums comme ici ou forum-photovoltaique
- patmtp35
Vieux lol gamin , j'en ai 55
c'est mon ado qui m a expliqué pour discord ,voila le channel : discord.com/channels/525004499748651018/974019473797431326
- jon7119
petite question a chaque redémarrage de l'esp (genre coupure ou MAJ) tout les switch se mettent sur on et donc le chargeur envoi du courant ya t'il moyen de faire autrement? merci d'avance
- patmtp35
dans ton yaml
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO12
restore_mode: RESTORE_LAST_STATE
- jon7119
pour le moment toutes les infos remonte et ajout dans le yaml d'un code pour quand l'esp redémarre il coupe l'emmerson-48
voila je ferai surement un post a part pour vous montrer mon install mais peut de temps à y consacré pour le moment, et je n'utilise pas MSunPV mais directement HA et des automatisations
- patmtp35
- [Home Assistant, MSunPV et Batterie DIY] Mes quelques travaux sur mon install
