Préparatif mon install a Bayonne
- samourai47
Du coup ma question précedente n'a pas eu de réponse
Comme l'lélectricité va être coupé je vais en profiter pour passer un cable pour le temperature du chauffe eau
Pour anticiper l'eventuel changement du CE il faut que je passe Phase et neutre ou juste un des deux?
Pour le moment je n'en ai pas besoin car c'est un mécanique mais on sait jamais si je dois le changer un jour.... ce serait fait
Quitte à tirer un cable reseau et ramener une ligne, personnellement je ramènerai Phase et neutre, c'est pas pour le prix d'un fil supplémentaire et je trouve cela plus propre.
De plus comme tu dis que c'est en prévision, en attendant cette ligne pourra toujours servir à un autre usage et donc la possibilité d'avoir un disjoncteur séparé du ballon.
Par contre si ton nouveau ballon nécessite 2 lignes car par exemple tu as une carte ACI et le SSr, raccorde les sur le même disjoncteur en cas de travaux sur ton ballon.
- samourai47
top
- samourai47
- samourai47
Donnes toujours une image de l'ensemble de tes compteurs, n'en voir qu'un seul peut induire en erreur.
Donc en se basant sur l'image précédente, c'est bon. Sur cette dernière tu produisais 2495 W, tu chargeais à fond ton ballon (397%) et tu injectais 968W.
Sur le compteur Powreso, lorsque le nombre est positif, tu consommes, lorsqu'il est négatif, tu injectes gratuitement.
Pour te rassurer, ce soir, regarde ton powreso, il devrait être positif et indiquer la consommation de ta maison.
Donc tes -3442W, signifie que tu injectes quasiment tout ce que tu produits, c'est plausible car ton ballon est surement déjà au taquet.
Il est temps d'activer ta sortie 2 sur la piscine par exemple.
Bon soleil.
- samourai47
La deuxiéme valeur, que je n'ai pas renommée correspond à la phase vers le chauffe eau
Ce matin elle s'est activée et arrêtée parce que le chauffe eau etait "plein"
J'ai une conso d'environ 500w (piscine ordi serveur frigo)
Pour la piscine je n'ai pas encore acheté la pac
Mais si j'ai tout bien compris je ne pourrai pas la brancher sur la sortie 2 car il faut du TOR?
Mais elle fonctionnera sur la production solaire
J'ai bon?
Bien sûr que si. Il y a juste un paramètre à a changer pour passer en TOR.Mais si j'ai tout bien compris je ne pourrai pas la brancher sur la sortie 2 car il faut du TOR?
Par contre il faut installer une version gérant les paramètres souhaités de déclenchement de ta PAC.
Oui, sans rien faire, elle consommera sur la production si ensoleillement, partiellement sur le réseau si la production est insuffisante et totalement sur le réseau en l'absence de production....comme tout équipement électrique non raccordé au routeur.Mais elle fonctionnera sur la production solaire
Sur ta dernière image, le bouton AutoBal est allumé.
S'il n'y a pas d'horaire de programmé, c'est sans impact, mais dans le cas contraire, ce serait dommage de dépenser de l'électricité la nuit alors que tu injectes plein pot la journée.
Tu n'en a pas parlé, mais je suppose que tu revends le surplus, sinon c'est un beau geste pour la planète, vu ce que tu injectes.
- samourai47
ce qui n'a pas été le cas vu la production hier
du coup je laisse le creneau horaire et je décoche Autobal pour cet été?
Pour la piscine le local est loin du tableau. je ne pourrai pas tirer de cable donc ca va etre difficile avec la sortie 2... A voir
Et effectivement le contrat avec edf est en cours, mais je suppose que là je produit gratos...
- samourai47
Je pense que c'est le mieux.du coup je laisse le creneau horaire et je décoche Autobal pour cet été?
C'est pour cela qu'avec une sonde de température, tu pourrais aussi par exemple, mettre le autobal avec des horaires mais également un température minimale à atteindre pour être sûr d'avoir de l'eau chaude à minima le matin. Très utile dès l'intersaison.
Comme cela tu t'occupes de rien, si la veille le ballon est au dessus de cette valeur mini, il ne se passe rien, sinon, le routeur préchauffe un minimum tout en laissant de la disponibilité pour le soleil du lendemain.
Bon à voir dans ton cas, car avec 14 panneaux et une région ensoleillée qui n'est pas la Normandie(la mienne)......
A coup sûr.suppose que là je produit gratos
- Mthlds
Concernant la sonde à insérer dans le doigt de gant, as tu un modèle à préconiser pour que celle ci s’insére facilement avec le thermomètre du thermostat ?
Également mon CE n’est pas à proximité de mon tableau elec, où je compte mettre mon routeur.
Ainsi, est ce que je peux tirer des cables sur plus de 10m sans risquer d’atténuer la puissance du signal électrique de ma sonde ou bien existe t il des modules Bluetooth/wifi que je pourrais brancher :
- en émission : à ma sonde proche de mon CE
- en réception : proche de mon routeur MsunPV
Je préférerais la 2ème option, la maison s’y prête plus
Regarde ce modèle de sonde. Il se glisse facilement au bout de la tige du thermostat.
fr.aliexpress.com/item/1005004519668206....arch%7Cquery_from%3A
A ce lien, tu verras comment procéder pour le branchement.
opendomotech.com/chauffe-eau-jeedom-esp-easy/
Quant à la distance, aucun problème avec du câble réseau ou téléphonique.
Lis ce post :
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...elais-du-bus-onewire
- Mthlds
Je vois que dans le tuto que tu m’as envoyé, les infos de la sonde sont envoyées via un boîtier ESP à Jeedom. Sais tu si MsunPv peut également lire ce genre d’infos ou il faut passer pas de la domotique ?
Également dans le tuto pour rallonger via câble téléphonique sais tu quelle carte d’interface il utilise ? Ou peut être que 10m n’est pas une distance trop importante pour pouvoir rester en câble électrique classique ?
Merci encore.
Désolé si les questions paraissent évidentes, je débute en la matière
Mathieu
Toutefois le Msunpv peut également s'interfacer avec de la domotique le cas échéant.
Pas besoin de l'interface de raccordement, d'ailleurs Patrick ne la produit plus.
Concernant le câble, reste sur du rsx ou tél, d'autant plus si tu veux câbler plusieurs sondes; ces dernières se cablant en parallèle sur un bornier de relativement petit diamètre.
- Préparatif mon install a Bayonne
