Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
- Franck_M
27 Nov 2023 09:08 - 28 Nov 2023 17:19 #1
par Franck_M
Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique a été créé par Franck_M
Actuellement, avant installation du MsunPv, mon eau chaude est pilotée par ma domotique Jeedom (Contacteur pour gérer la mise en route et contrôle par sonde de température). Cela me permet de gérer la période d'allumage en fonction du soleil ou de mettre en marche forcée quand j'en ai besoin.
Je voudrai garder mon système domotique pour piloter le ballon comme aujourd'hui et aussi permettre la marche forcée manuelle en cas de panne du MsunPV ou de Jeedom.
Aussi, j'ai imaginé le cablage suivant ... mais je ne suis pas un électricien.
Besoin de votre aide pour être sûr que je ne fais pas de bêtise !
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- didix042
29 Nov 2023 10:53 #2
par didix042
Réponse de didix042 sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
regarde ici, les schémas sont similaires:
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...cteur-hp-hc-conserve
- Wilfried
19 Jan 2024 23:51 #3
par Wilfried
Réponse de Wilfried sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
J'ai le même montage avec une box eedomus.
Bon week end à tous
Bon week end à tous
- steffgl
22 Jan 2024 12:38 #4
par steffgl
Bonjour ,
ton montage fonctionne ?
Réponse de steffgl sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Merci de votre aide
Bonjour ,
- Wilfried
22 Jan 2024 14:14 #5
par Wilfried
Oui cela fonctionne très bien !
- Paps42
- Remerciements reçus 35
23 Jan 2024 12:34 #6
par Paps42
Réponse de Paps42 sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Salut Franck,
Tu peux aussi simplifier ton câblage.
en utilisant le contacteur J/N directement ponté sur le SSR.
cela t'évite du câblage et cela t'élimine le disjoncteur C20.
Du coup le fait de ponter au dessus du SSR sans alimenter le J/N, tu fais passer le courant en direct et bingo.
bonne installation
bonne installation
- Remerciements reçus 23
23 Jan 2024 14:00 #7
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
Hello
Le temps que je bricole sur Paint, j'ai été grillé par Paps42
Je rajoute : Dans ton schéma, tu peux potentiellement rencontrer un soucis avec le différentiel (tes neutres sont tous pontés derrière plusieurs disjoncteurs).
Change le C10 à gauche par un C2 , le C16 à gauche par un C20
Et le paint tout moche :
- steffgl
24 Jan 2024 12:10 #8
par steffgl
Bonjour , justement j'allais posé une question que le choix des disjoncteur .
Dans les notices on préconise C16 ou C20 + C2
Par contre je ne comprend pas le "Paint tout moche"
Merci pour vos retours ,
je cable ce WE routeur pour commande du HP/HC via domotique.
Je câblerai aussi une sonde aussi par la suite.
24 Jan 2024 12:18 #9
par syl2222fr
Salut,
Le C16 ou C20 est laissé à ton appréciation (et, bien sur, lié à la puissance de ton ballon).
Comme tu avais mis un C20 à droite , je t'ai donc conseillé de mettre un C20 à gauche . Chez moi, c'est un C16
Pour le C2, c'est ce qu'il faut pour le contacteur jour nuit . Le mpvsun doit consommer pinuts (je dirais au hasard 5 watts) donc C2
Du coup, même si pour protéger le Mpvsun, tu peux voir des C10 , il vaut mieux mettre un C2 pour être cohérent avec la protection du contacteur Hp/Hc
- Avis sur mon cablage MsunPv + Commande Domotique
